Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Автоматическая коробка передач » Проблемы с АКПП V6 2.5 2001год
Сообщений 1 страница 10 из 10
Ребята помогите с1на 2  дергание при перключени потом включается 3 оборы поднимаются а тачка не едет? помоги пожалуста!)
ошибки?
Комп нечего не показывает. нет европа
соленойды...
проблемное место нашей коробки.
Менял 2 месеца назат
Тогда не знаю...
А соленойды нормально поставил?оригинал?
Масло гарью не воняет?
Я не знаю какие ставили я отдовал меняли мне их.нелазил Седня палезу понюхаю масло)
по хорошему фильтр надо менять, разбирать и гуано вычищать...
после капиталки мотора сливал масло из коробаса... ужос, выпадали какие то комки...
после частичной замены масла в два этапа 8 литров, на 5 передаче появился рывок небольшой. в конторе по акпп сказали, что это последствия заливки свежего масла без замены фильтра, якобы свежее масло все гуано подняло и нужно коробас срочно половинить. пока езжу так, ибо есть подозрение на неискренность ремонтеров  http://s2.uploads.ru/J075Q.gif но вдруг они правы?
Попробую поменять посмотрю что будет
чтоб его(фильтр) поменять, коробас надо снимать и половинить...
