Всем Здрасте!проблемка такая,раньше после 130 начинала трястись машина,теперь только за 100 набираешь начинает колбасить,в чём причина,подскажите
Тряска после 100 км/ч
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22016-08-22 09:17:20
привода передние смотри...
Поделиться32016-08-22 09:37:56
заодно и балансировку колёс..
Поделиться42016-08-23 07:44:15
Спасибо!
Поделиться52016-08-24 19:31:54
А может быть обратить внимание на подвесные и крестовины? + трипоид после раздатки!? А еще есть сайлент блоки заднего редуктора на-пример. А?
Поделиться62016-08-24 20:30:07
Сначала балансируем, если непомогло снимаем кардан.
Если исчезла смотрим подвесные, крестовины и подушки заднего редуктора
Если осталась то триподы
Поделиться72016-08-24 23:10:05
Сначала балансируем
У меня вообще зимние колеса не отбалансированы и никакой тряски нет. Помню как на Космиче разваилась креставина-готов был на ходу выскочить из него.
Поделиться82016-08-25 21:25:07
Ну балансировать-то надо, не 19-й век же))
Поделиться92016-08-25 23:04:34
Это понятно. Хочется побыстрей добить старую зимнюю резину. Даже летом на ней езжу.
Поделиться102016-08-26 11:23:26
Слушайте, а у меня наоборот- при начале движения трясет. Что может быть?
Поделиться112019-10-22 14:11:55
Добрый всем день. Появилась вибрация при 90-100 км/час. Причём, если едешь плавно, без ускорения, то практически не заметно, а если ускориться, т.е. прибавить газу, то вибрация очень заметная, по всему кузову. Амплитуда вибрации очень зависит от ускорения. Резина новая,балансировка проверена, там всё хорошо.
Отредактировано onigo (2019-10-22 14:13:42)
Поделиться122019-10-22 15:09:17
onigo
https://www.drive2.ru/l/523239992546296836/
дрдрдрдрдрдрдрдр..........
Отредактировано Майкыл (2019-10-22 15:16:03)
Поделиться132019-10-22 16:04:22
Майкыл
Большое спасибо за ссылку - очень похоже, один в один. Ну что - буду снимать, проверять, лечить.
