Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Сопротивление датчиков АБС от ВАЗ — все четыре должны быть одинаковые?
Сообщений 1 страница 4 из 4
Скажи те, машина фрил 2000 года, выбил датчики абс старые, не работают, купил вазовские от коленвала, как пислаи на форуме, и внимание вопрос какие должно быть сопротивление на всех датчиках, у меня на вазовских два по 1.5кОм и два по 1кОм, как нужно чтобы все 4 были по 1кОм или как, чтобы заработало все и амиго пропали или в каких пределах?
просто блин читал по форуму и что то не могу понять до конца
Отредактировано rassul99 (2016-04-11 12:59:30)
все пишут по разному подгоняй по 1 ком
1,5 ком многовато
Отредактировано Emelia1 (2016-04-12 14:36:57)
и все 4 в обрыве? попробуй вот что: отрежь провод от датчика на расстоянии 2-3 см, зачисть и проверь сопротивление- у меня на одном оказался виноват именно провод, не смотря на его внушительное сечение и крепкую изоляцию. может какой и вызвонится, а там и подберешь по нему
на моем было 800 или 860 Ом
Отредактировано andrey808 (2016-04-12 20:44:31)
хорошо, спасибо, буду примерно под 900-1000 Ом делать, посмотрим что выйдет
