Конечный выбор насоса.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем привет, я тут порылся на форуме в поисках каким насосом аналоговым можно заменить фриловский. Как я понял нужен насос с давлением не меньше 4.3 бар.  Я себе поставил год назад от жигулей, рассчитанный на 1.5 двигатель ВАЗа, так вот, год я проездил вроде норм, но всё же потеря в мощности ощущалась. И собственно спустя год, в последнее время машина у меня стала дёргаться в момент когда увеличиваешь подачу топлива, на первой и второй скоростях нормально,  а вот после 4 или 5 уже не то, машина дёргается и плохо разгоняется. Я думаю что дела в насосе, так как симптомы очень похожи на потерю мощности двигателя, при увеличении подачи топлива. Соответственно порылся тут на форуме в поисках аналогов, толком ничего не нашёл, все пишут про какие-то китайские ВАЗовские и прочие, но при этом всём эти насосы ни один из них не выдает хотя бы 4.0 бара. Так что подскажите народ?
Если не ошибаюсь, надо просто больше 3,5, родной 3,8, все равно стоит клапан и в рампу попадает под давлением 3,5.
Для 1.8 жиговский в самый раз.Для 2.5 волговский наверное то что надо... :dontknow:
Они одинаковые.
Брал Bosch 0 580 454 001 заказывал в экзисте. Езжу третий год. Проблем нет. Были проблемы с нехваткой мощности, решил проблему  заменой свечей и раскоксовкой двигателя. А так ВСЕ НОРМ. Спасибо форуму!!!! http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
что мешает замерить давление?
Вообщем нашёл на Ebay родной насос, отдельно не в комплекте со всей лабудой, а чисто сам насос,  за 5 ка.
следующая тема будет ,поставил новый родной насос ,а машина не едет...
причину нужно искать...
shataylo написал(а):
Они одинаковые.
По производительности наверно да,по размерам если колхозить волговский вроде ближе к нашему.Хотя нет статистики по форуму.... :glasses:
