Фрил 2005 KV6 проблема: включается спуск с горы при заводе, обороты больше 4 т. еле едет 1-1,5 км, затем пинок и погнал, выключаешь двиг, завод и все снова. На табло ошибка F4. Подскажите у кого аналогичное было, что сломалось?
включается спуск с горы при заводе,обороты 4 т. не едет, что сломалось
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22016-01-15 14:56:28
была такая проблема.там,где пучок проводов входит в коробку,провода перетерлись патрубком,он как раз трет сверху пучок.после зачистки проводов,их изоляции всё наладилось,коробка стала работать идеально.вот как то так,как вариант.
Поделиться32016-01-15 16:59:48
Борис 96, спасибо, воспользуюсь советом, мысль была насчет какого то контакта с коробкой, тем более что разболталось крепление кнопки спуска с горы до того, что я ее раз вытянул вместе с проводами...
