Собираюсь сам заменить двигатель. Может кто уже делал эту процедуру? Подскажите,пожалуйста, особенности.
Замена двигателя
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22015-11-23 08:10:01
Видно первопроходцем буду.
Поделиться32015-11-23 13:48:12
Для опытного специалиста поменять двигатель на равноценный это, извини, как переодеть трусы. Ну а если впервые - советы особо не помогут. Делай встречные пометки (лучше всего белым маркером) на всех разъёмах, шлангах и.т.д. Как можно больше фотографируй.
Поделиться42015-11-23 14:06:40
Двигателя я менял от ВАЗ до танка. Но тут может быть особенность. Можно ли вытащить к примеру без коробки и раздатки или нет и т.д. На одних авто вытащить можно только с коробкой, на других можно без коробки но потом фиг попадешь.А маркером помечали в старые времена сейчас для этого есть фотоаппараты на телефонах.
Поделиться52015-11-23 14:14:06
здесь есть всё...
http://www.lrman.ru/freelander/1
Поделиться62015-11-23 15:49:54
И зачем мне фильм? Такую ссылку я уже видел.
Поделиться72015-11-23 15:50:24
А все разобрался. Спс.
Поделиться82015-12-04 09:23:19
Прочитав инструкцию понял, что все очень трудоемко и вытаскивать нужно с коробкой. На практике же выдернул отдельно двигатель. В эти выходные готовлюсь новый втыкать обратно. Движек мне понравился, все просто и легко откручивается. Красавец. Старый моторчик буду потом сам капиталить, уже все запчасти взял. Очень даже и не дорого.
Поделиться92015-12-07 10:45:34
С утра начал, а к вечеру выехал из гаража с новым двигателем
Поделиться112015-12-08 07:12:24
Реально мне очень понравился автомобиль, двигатель вошел на место с зазором 1 см, как родной. Навесное все закручивал сидя "верхом" на двигателе в моторном отсеке, немного сложно прикручивать мотор кондея, а все остальное в удовольствие. Зимой займусь переборкой своего старого движка. Уже прикупил запчастей, осталось коренные вкладыши и что удивительно все очень не дорого, а движек простой, перебрать только время нужно.
Поделиться122015-12-08 08:54:54
за сколько брал двигатель и что проверял, перед тем как поставить ?
Поделиться132015-12-08 13:59:55
Брал в автодеталь35.рф. Ничего не проверял т.к. до меня далеко. Они машинку взяли купили в Англии и там все агрегаты пронумеровали, разобрали и к себе на склад в Вологду, все фото выложены были. Движек реально как новый. Пробег 49 т.км. Переставил сцепление и воткнул. Работает как часики. Был выставлен за 50 тр, Я в эту цену еще и фаркоп выпросил.
Поделиться142016-02-18 18:45:14
Я на (99год, с покупкой попался с плохим мотором) 1.8 фрил, , помучился да и поставил от Сонаты 2, 2.0 мотор с коробкой, 3 года ездеет проблем нет, элетрику всё подсоединили, бензин 9-10л, с проблемами иду в любой сервиз, правда я раздатку и всё остальное убрал,
Поделиться152016-02-18 19:25:22
мощность двигателя какая?
Поделиться172017-01-14 12:41:47
тоже мысль появилась поставить от волги 2.0 л. он стоял на первом дискаре. вот загвоздка с опорой которая на двигле.есть у них 2,0 от ровера там прямо видно место под опору а тут нет. сам блок еще не смотрел может кто знает есть место или нет???? и по посадочным местам болтов кто сравнивал????
| Замена двигателя | #Двигатель 1.8 | 2025-06-20 |
| Модификация двигателя. | #Двигатель 1.8 | 2012-09-03 |
| Другой двигатель | Самоделки | 2017-11-10 |
| Стук в двигателе. | #Двигатель 1.8 | 2025-03-24 |
| Форсунки бензинового двигателя | Топливная система Land Rover Freelander | 2011-05-31 |
