Здрасти! Скажите пажаласта.
Идет гул с передней части автомобиля, скорее всего со стороны ступицы. Переодический проподает, но вскоре опять появляется((
Что это может быть ???
Гул спереди
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12009-05-01 12:06:08
Поделиться22009-05-01 13:40:20
Скорее всего - подшипник. Вывеси колесо, покрути, покачай - если люфтит и шоркает - меняй ступичный подшипник...
Поделиться32009-05-01 13:44:17
дык че гадать, глянь подшипник.
Поделиться42009-05-01 15:11:01
Нет не подшипник, тока щас все процедуры сделал. Теперь грешу на Раздатку или в крайнем случае на каробку.
Поделиться52009-05-01 16:32:10
тады раздатка конечно, на коробку вроде особо не жалуются.
Поделиться62009-05-01 22:11:40
Ясно...будемс разбирать, смотреть... Как разберу отпишу)
Поделиться72009-05-03 11:26:07
Привет всем.
Разобрался я вчера - в чем же дело... Оказался подшипник (так как говорил "КВК"), НООО подшипник был не на ступице, а на кардане (подвесной ).
Теперь - как камень с душы свалился, что это не раздатка!
Пока буду искать подшипник - будет переднеприводной кроссовер
Поделиться82009-05-03 16:17:07
А как нашёл, что это именно он?
Поделиться92009-05-04 17:25:21
Поднимал одну сторону машины, затем залазил под него и слушал откуда же звук ( все это прослушывалось на 2-ой передачи, так как гул начанался примерно с 20-и и выши км\ч
Поделиться102009-05-04 21:54:35
Ну и хорошо - их менять проще, а какие подшипники - на форуме уже расписали...
Поделиться112009-05-05 10:31:25
А разве при этом машина не должна была съехать с домкратов?
