Горит лампочка открытой двери
Сообщений 1 страница 7 из 7
Ребят,нужна помощь.
Суть произошедшего :
В одно прекрасное утро снял с сигналки,завёл,дверь закрыл,а на табло дверь осталась красненькой и свет в салоне горит((( Теперь на сигналку когда ставишь,закрывается с сигналом "биб" и сново открывается.
Что проделано :
Снят замок,визуальный осмотр на целостность никаких косяков не выявил, микрик прижимается как надо и на ощупь щелчок есть. Далее снял накладку порога и нашёл 2 фишки , чёрная и серая. Если отключить чёрную,замок практически полностью умирает, а вот если серую то перестают работать динамики вод.двери ,но гаснет лампочка на табло и свет салона. И сигналка начинает работать как положено.
Вопрос :
Как взаимосвязаны динамики и замок? Какие провода может быть нужно прозвонить, чёт я совсем в тупике.
Отредактировано Veksel666 (2015-03-01 03:23:07)
Очевидно где то кз.
Ve el666 написал(а):
Ребят,нужна помощь.
Что проделано :
Вопрос :
Отредактировано Veksel666 (Сегодня 03:23:07)
Фиолетово-белый провод на выходе из двери
если речь за водительскую
разъем с0439 пин 3
есть масса- дверь открыта
http://se.uploads.ru/t/JEPAH.jpg
Отредактировано Tihomirov (2015-03-01 21:33:54)
разъем с0439 пин 3
Спасибки огромное,сегодня попробую всё прозвонить.
Tihomirov
А вот почему,если другую фишку снимаешь,то всё норм становится кроме динамиков?
Veksel666 написал(а):
Tihomirov
Валера (Tihomirov) здесь тебе не ответит.
