Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Land Rover Freelender 2.0 td4 2001 год не заводится, нужна помощь
Сообщений 1 страница 50 из 54
ребят возникла проблема с авто, нужен совет что делать и где искать причину! После замены двух цилиндров сцепления машину собрал в обратном порядке, но машина отказывается заводится, стартер крутит и на этом все((
Нажми кнопку под подкапотным блоком предохранителей
нажимал но она в нажатом положении и никак не реагирует на нажатие
Ок
Подачу на любую форсунку ослабь и крутани стартером- брызжет?
Кстати, а фишка с неё не свалилась?
да насос гудит и соляра подается но есть другая еще проблема лампочки на панели приборов все не загораются при первой попытке пуска стартера и трещит реле под капотом желтлго цвета после второй попытки все как и было раньше - лампочки загораются все и реле не трещит но результат тот же авто не заводится (замена реле ничего не дала)
фишка тоже на месте
А какие не загораются? А если релюхи местами поменять?
имел оплошность при снятии блока управления случайно задел плюсовую клему но не сильно был небольшой щелчек но не думаю что что-то успело замкнуть
Кефирчика во впуск можно пшикнуть  малехо
Отредактировано Tihomirov (2015-02-24 23:30:13)
менял местами тоже ничего не дало! не загорается свеча накала и еще одна лампочка но со второго пуска все в норме хотя раньше такого не замечал никогда
Что за ещё одна лампочка? Какая релюха трещит?
их четыре одинаковые желтого цвета одна из них если смотреть со стороны крыла на них то верхняя с провой стороны
ты читал выше я за замыкание написал
Бери контрольку и прозванивай все по питанию моторника- для начала
Оплошность может боком встать
Моторник вскрывал- смотрел?
Отредактировано Tihomirov (2015-02-24 23:36:35)
предохранители все целые а контролькой прозвонил и проверил практически все что было возможно
в смысле моторное?
Ищи чем цепляться по диагностике
Блок управления двигателем
Корпус его сейчас на массу звонится?
думал завтра к диагностам откатить ее но не хочется чтоб разводили - может там не серезное что-то
Конкретно сейчас, на корпусе блока масса есть?
Отредактировано Tihomirov (2015-02-24 23:42:21)
блок не прозванивал не имею представления как визуально осматривал его открывал крышку гарью не пахнет и на вид все идеально
не проверил этого как то не подумал
Если нет- ищи косяк в блоке
Если да- надо цепляться и смотреть
где у него находится разъем для диагностики? и покажет ли диагностика в чем причина?
Со стороны переднего пассажира
Что ты имеешь ввиду под покажет?
если откатить ее на диагностику комп покажет причину по которой не заводится машина? или там конкретно не скажут, просто никогда не приходилось еще на диагностику ездить
просто уверен на 100 процентов что виновата электронника но где искать незнаю
Там не только от компутера зависит
Так или иначе шансов больше чем наощупь....
это да https://i.ibb.co/35P745SP/5Kdv-Y.gif
незнаю во что это выльется но делать что-то нужно
обидно что до этого никогда не подводила! машинка подрывистая и очень шустрая здорово выручала по бездорожью! тут пришло время менять оба цилиндра сцепления неделю провалялся под ней а она заразка решила не завестись
Я бы попробовал с буксира дернуть :dontknow:
В самом блоке "мозга" внешне все может выглядеть нормальным (на твой "первый" взгляд) . Проверь состояние косы подключения к блоку. Отцепи и посмотри. Там может на самом блоке отвалиться один "папа"(время , вода , коррозия...) ну, как вариант... https://i.ibb.co/YBRQZHBy/7g-Cre.gif
отвез сегодня блок управления к диагностам, вроде нашел какоето то замыкание в нем, завтра прикачу машину будем подключать к компу и смотреть что не дает ожитьь машине
Ок, не пропадай только...
            Подпись автораКолорад, Ватник, Кацап, Москаль и АГЕНТ КРЕМЛЯ
да да.внимательно следим за темой. https://i.ibb.co/svR0cC1N/OHNjk.gif
Если это блок , то в большинстве случаев , они ремонтопригодны...
            Подпись автораLR Defender 2.4
БЛОКИ ремонтопригодны????я не утверждаю!просто спрашиваю?как его можно сделать-он же блок??? https://i.ibb.co/svR0cC1N/OHNjk.gif
В большинстве случаев- да
karp написал(а):БЛОКИ ремонтопригодны????я не утверждаю!просто спрашиваю?как его можно сделать-он же блок???В большинстве случаев- да
как?я даже боюсь к нему подходить-там что то из инопланетного! https://i.ibb.co/b5Cq9M4h/Nu-R1Q.gif
Мне кажется, что в электрике, а особенно в электронике - такого понятия "задел клемму но не сильно" - "но не думаю что что-то успело замкнуть" - не бывает.
Предохранители все-все-все - живые?
Таки для "этого", есть другие специалисты...чаше всего самодеятельность не даёт второй попытки..  http://s2.uploads.ru/uympS.gif
может проще купить бУ блок?хотя не знаю как его потом с брелоком совместить?
Для начала надо нормально отдеффектовать
как? http://s3.uploads.ru/IqS9B.gif
думаю только у диллера.а там без штанов останешься.они даже подходить не будут.у них все просто-узел под замену.они не ищут легких путей. http://s2.uploads.ru/ismYh.gif
Как, как- диагностика
У Вас что , ни у кого кроме "дуриллеров" нет диагноста с нубуком? Да не поверю!! Всегда можно найти и договориться. А там всё просто - подключили диагностику , а она не видит "мозг" твоего авто (нет связи...).Тогда топаешь к электронщику и начинаете поиск..как правило , это замкнувшие дорожки и т.п. Попробуй маленько сам пошевелиться.. http://s2.uploads.ru/7gCre.gif
