Всем привет!
Фрилэндэр 2 дизель 2007 г.в. Тяжело вращается руль в одну сторону (как при не работающем насосе), в другую нормально.
Если машина стоит на месте с запущеным двигателем, с прямолинейного положения руль срывается тяжело, при дальнейшем вращении норм.
При интенсивном вращение ГУР работает как бы рывками.
Насос не гудит, уровень в норме, жидкость менялась дважды.
Подозреваю износ распределительного золотника (гидрораспределителя).
Заранее спасибо!
Тяжело вращается руль в одну сторону.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12015-01-14 11:00:55
Поделиться22015-01-14 11:10:33
правильно подозреваешь
рейку менять придется
Поделиться32015-01-14 12:24:45
Понял.
Никто не в курсе, в конторах по ремонту реек такое правят?
Поделиться42015-01-14 16:59:42
Особо далеко и долго не катайся с таким рулевым.клинануть может в самый неподходящий момент и в неподходящем месте.у знакомого было так.ушёл с трассы в лесополосу хорошо подушки выручили.рейку бу в хорошем состоянии подкупить а с заменой думаю проблем особых нет сейчас.сто как мамай наделал.поспрашай выбери оптимальный вариант пока рейку приобретёшь.здесь на форуме ребята запчастями занимаються.чтоб лишних движений не делать свяжись с ними уточни.
Поделиться52015-01-14 20:51:56
Благодарю.
