Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » провод YSB002390L для датчика распредвала
Сообщений 1 страница 18 из 18
Добрый день, вечер.
Кто подскажет распиновку провода  YSB002390L для датчика распредвала NSC000310L
я бы на ощупь попробовал, учитывая то, что как правило центральный пин- сигнальный, остается всего два варианта
вот кстати и гугл в помощь
туда же
если верить пацанам с ровер клуба- правило с центральным сигнальным в данном случае не работает :)
1й контакт - питание, 2й- масса, 3й - сигнальный
Отредактировано Tihomirov (2014-08-20 22:43:44)
Вчера покупал датчик от BMW, так сигнальный у него был 3й, а у родного 2й.
Покупать что то провод YSB002390L за 5 т жаба давит.
Вот и думаю самому сделать эдок провод
Если только попробовать поменять 1й и 3й местами, то есть плюс с минусом
https://i.ibb.co/ds24dm1r/Uwz-Cq.jpg
Мало информации нашел фото с форума кому интересно пригодится
Отредактировано alekc1 (2014-08-21 20:54:31)
Что-то не пойму почему не получается. Я уже датчик распредвала NSC000310L купил, провод согласно фото сделал.  Все равно компьютер ругается на датчик фаз.
Может секрет какой есть?
мысли все чаще уже купить провод  YSB002390L, но нет уверенности что все заработает. Может кто подскажет! :suspicious:
грм как давно менял?
120 км назад
на холодную заводится с пол тыка
alekc1 написал(а):
120 км назад
вот тебе и ответ
не неисправность датчика распредвала, а недостоверные показания оного :)
метки то на месте
было подозрение на ремень, ролик натяжки еще не менял а пробег 240 км
ну и отлично, осцилл в руки и давай картинку дпкв/дпрв
картинки с рабочего двигла
я уже о тоже самом думаю, без осцилл не обойтись, скайнер тоже не выявит.
ну типа того
Добрый день!
Так и не могу завести двигатель нет сигнала от датчика распредвала
Вопрос может ли датчик кислорода (передний) повлиять на работу датчика распредвала?
