Уехал в отпуск,за 650 км от дома,при возвращении обратно,провалилась педаль сцепления.При осмотре оказалось перетерлась пластиковая трубка,между цилиндриками(сломалась защелка,которая фиксировала трубку),ехать еще 400км.Доехал до ближайшей мастерской в Камышине,мастер предложил вставить кусок шлага бензопровода,другого у него не оказалось,да и сразу не сообразил,что еще можно предложить.В общем не помогло,давление в магистрали его раздувало.Доехал до дома без сцепления.Дома у знакомого мастера было предложение вставить металлическую трубку от тормозной системы.Нагрели феном пластиковую трубку(температура около 400 градусов)и вставили данный кусок в магистраль.Все заработало,магистраль закрепили хомутами к кузову.Сэкономил 3000 руб.на покупку новой системы.
Перетерлась трубка сцепления.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22014-08-20 18:45:59
А, была ли необходимость прокачки, и если была, то - какой способ?
Поделиться32014-08-21 00:46:48
Подпись автораLR Freelander 2006 1.8 (5 doors, black)
Я ак подозреваю, она не разгерметизироваласьа просто слетела
Поделиться42014-08-21 07:58:23
Слишком смелые подозрения:
...при возвращении обратно,провалилась педаль сцепления....Нагрели феном пластиковую трубку(температура около 400 градусов)и вставили данный кусок в магистраль...
Поделиться52014-08-21 15:08:04
По любому разгерметизировалась, в принципе трубка не имеет значения, главное чтобы не завоздушился рабочий цилиндр, а прокачивается система через главный цилиндр автоматически. Педальку минут 10 по-нажимать просто надо.
Отредактировано swash (2014-08-21 15:10:17)
Поделиться62014-08-22 10:49:49
Жидкость потекла,но вся не вытекла,после того как вставили трубку,нижний цилиндрик отстегнули и приподняли к верху,вытащили поршень и долили жидкость,она самотеком заполнила цилиндрик,вставили поршень,собрали несколько раз прокачали и все заработало.
| О сцеплении. | Сцепление | 2025-11-06 |
