Да, под кожухом
Помогите советом
Сообщений 751 страница 800 из 883
Поделиться7522015-02-16 22:11:27
Shooroopych
Я правильно понимают каждое посещение платное? Или нет?
Поделиться7532015-02-16 22:17:08
Ясно, а разъемы там подписаны? И насколько я понял при отсоединении разъёма напряжение должно стать 0В или наоборот 5В?
Да, платное.
Отредактировано Shooroopych (2015-02-16 22:18:05)
Поделиться7542015-02-16 22:18:58
0в
А зачем от соединять?
Ты не ответил на предыдущий вопрос
Поделиться7552015-02-16 22:20:50
Да, платное
Тогда почему ты не можешь поставить вопрос про неадекватность предыдущих предсказаний?
Ты спонсируешь их обучение?
Поделиться7562015-02-16 22:22:03
Платные.
Ты же сказал что нужно отсоединить датчик и посмотреть правильно ли определяет сканер.
Поделиться7572015-02-16 22:24:06
Да, запамятовал
Поделиться7582015-02-16 22:24:52
Можно и так сказать. Люди впервые видят LR, поэтому дальше сканирования лезть боятся...
Поделиться7592015-02-16 22:27:46
Боятся пользоваться мультиметром?
Почем каждый Скан если не секрет?
Отредактировано Tihomirov (2015-02-16 22:28:32)
Поделиться7602015-02-16 22:31:05
Почему каждый Скар если не секрет?
Думаю просто не знают точно куда нужно лезть... поэтому не хотят геморроя.
Первый 700, второй 500.
Отредактировано Shooroopych (2015-02-16 22:32:00)
Поделиться7612015-02-16 22:32:15
Поделиться7622015-02-16 22:36:48
В общем, насколько я понял, мне нужно выяснить какой из датчиков тупит. А затем приговорить его!
Отредактировано Shooroopych (2015-02-16 22:43:02)
Поделиться7642015-02-17 12:57:57
Вопрос возник. Горит контрольная лампа уровня тормозной жидкости\ручника. Загорается через некоторое время после начала движения с утра и горит целый день. Уровень в норме, концевик ручника работает. Датчик в бачке пробовал замыкать\снимать, пофик. О чем еще сигнализирует эта лампа? Началось после форсирования небольшого замерзшего брода(воды там не было, он летом брод), по невероятным буеракам\пням\стволам и веткам))
Поделиться7652015-02-17 13:06:43
Например о неисправности в блоке АБС.
Поделиться7662015-02-17 14:52:11
Если фишку снять с бочка , тоже горит ?
Поделиться7672015-02-17 15:04:20
Поделиться7682015-02-17 19:03:31
leoneii
а абс работает?
Поделиться7692015-02-17 22:51:28
Скорее нет, чем да. При пуске, если давить на педаль тормоза- срабатывает в ногу. Но на льду- не работает. При этом она отродясь так себя вела, но лампа гореть начала вот после того случая.
Думаешь оторвал провод с датчика? Но тогда почему в течении дня она уже не тухнет? А с утра тухнет до начала движения.
Отредактировано leoneii (2015-02-17 22:52:13)
Поделиться7702015-02-17 23:17:21
на машине твоего года- лампа абс должна тухнуть при разгоне более 7 км-ч. это так?
тс и спуск с горы загораются и тухнут как положено?
Поделиться7712015-02-18 00:05:16
А вот нет. Лампа абс вообще не горит, насколько я помню. Спуск с горы загорается одна из двух. Он не работает, кстати. Антибуксовочная система тоже не работает. Нихрена у меня не работает)))
Поделиться7722015-02-18 00:11:46
ТУТ И НАДО КОПАТЬ
три амиго плюс ручник= неисправность двух и более датчиков абс
из-за первого тебе с контрольными лампами накосорезили, второй сдох- ручник загорелся
вопросы есть?
Поделиться7732015-02-19 08:06:22
Всем привет! Недавно заменил замок водительской двери и вот такая проблема: раньше ставил на автозапуск - ручник, глушил, вынимал ключи, открывал дверь и т.д. Теперь при открытии двери машина глохнет. Автозапуск срабатывает, но иногда надо оставить машину заведенной и без ключей... Сига - Пантера, в нее не лазил.
Поделиться7742015-02-19 17:39:46
Приветствую! Валера, ситуэйшн такой.- включаю поворотник, а он как будто зависает в момент когда лампа загорает. В итоге я моргаю как релюха, переключателем
подчищал подвижный контакт в реле, вроде помагало не на долго. Что скажешь. Реле новое. Надо?
Поделиться7752015-02-19 17:42:23
Реле новое. Надо?
По орфографии - ты ему новое реле предлагаешь
Купи ВАЗовское, оно не дорого стоит.
Поделиться7762015-02-19 23:34:17
Отнялся спидометр. Где смотреть? Одометр кажет одни и те-же показания.
Поделиться7772015-02-21 14:29:19
купил помогало не долго в режиме аварийки. Потом так же залипло. Потом оно самостоятельно что-то там щелкало при ВКЛ зажигании и лампочки при этом не горели. Разобрал, а оно внутри такой самопал. Видно что паяли как в школьном кружке. В обчем какашка а не реле . но все равно спасибо за отклик. Теперь я знаю из чего наш автором может состоит.
Поделиться7782015-02-21 14:47:35
leoneii
Что с АБС?
в первую очередь- датчик на коробк
Нет у него такого, как впрочем и у тебя
Поделиться7792015-02-21 21:01:43
вот не ожидал и как определяется скорость? нежели датчики АБС?
решение интересное... можно подробнее?
значит, если вытащить пред на АБС- не будет работать и спидометр
Еще- можно ли узнать не перекручен ли пробег (мне кое кто сказал, что можно узнать истинный пробег)?
Да
Если нормально сделано-нет
Поделиться7802015-02-23 16:24:53
Снял и разобрал контактную группу... все контакты в отличном состоянии, но на всякий случай мелкой наждачкой чуток поработал и вэдэшкой сбрызнул.. При разборе вывалилась какая-то мелкая деталька, куда ее воткнуть не нашел, поэтому собрал без нее. Эффекта никакого это не дало... На горячую машина заводится отлично, на холодную со второй попытки... Куда еще смотреть?
эта штучка вставляется в маленький квадратный паз,но сначала маленькая пружинка
Поделиться7812015-02-23 17:59:25
в чём отличие сигналов от датчиков?
что можно сделать? привода, ступицы менять?
Отредактировано aev71 (2015-02-23 18:01:34)
Поделиться7822015-02-23 21:12:58
Сигналы с датчиков ващпе принципиально разные
Поделиться7832015-02-23 21:14:31
привода
Может только привода
Поделиться7842015-02-23 22:51:13
датчики разные. места под них в ступицах естественно тоже разные.
получается чтобы старая абс (которая осталась на авто) заработала нужно и привода и ступицы с датчиками менять?
подновил бл называется хадовку
Поделиться7852015-02-23 22:52:36
а думал что проблема только в штекерах на датчиках будет...
Поделиться7862015-02-23 23:45:11
Там ещё и подшипники другие. У тех, что новее - там магнитная полоска. А на старом - зубчатка на шрусе.
Ты зачем так извращаешься?
Поделиться7872015-02-24 18:29:08
да я от свежего рестайла на свой телеги целиком перекатил...
Поделиться7882015-02-24 22:15:50
Крут. Но, зачем столько трахена? Или оно на халяву досталось?
Поделиться7892015-03-01 09:22:01
добрый день.возможно ли отключить штатную сигнализацию,но чтобы пульт открывал и закрывал двери по прежнему.
Поделиться7902015-03-01 10:15:00
наоборот проще: отрутил 20 болтов - перекатил телеги . новая ходовая.
жаль с АБС сейчас думать надо.
Поделиться7912015-03-01 11:01:01
дито
Т.е отключить её влияние на запуск авто?
Поделиться7922015-03-01 15:45:28
дито
нет.понял,что вопрос глупый.снимаю
Поделиться7932015-03-01 16:25:49
дито
А что случилось? Вопрос то не просто так?
Поделиться7942015-03-01 17:10:18
дито
просто почему-то подумал,что на сигнализацию зря тратится эл.энергия.
Поделиться7952015-03-01 17:25:27
10-20 mA
Не те траты над которыми стоит париться
Поделиться7962015-03-01 17:32:32
10-20 mA
согласен
Поделиться7972015-03-17 13:01:59
Валера помоги пожалуста ситуация такая:Проблема с ц.з. Проблема заключается в следующем с ключа все двери как должны закрываются и ставится на сигналу в другую сторону поварачиваеш один раз откр.водит.дверь два раза все. Но кнопка закрыть. Откр.на двери вобще двери не риагируют.Посматрел конце вики все работают (тестор ставлю на сигнал один провод с тестора подключаю к проводу с двери конце вика фиолетовый с белой полосой на разъеме под понелью другой на массу дверь открываю пишит.И так все двери.т.е работают).5-ую дверь доводчик стекла работает при закрытии значит концевик тоже работает я так думаю.Под капотм проверял так (открыл капот закрыл все двери с ключа нажал на концевик он бикнул отпустил она начила сигналить).Проблема горит лампа на панели открыта дверь горит подсветка салона и багажника сигналит при закрытии ключом. С кнопки не откр и не закрыть.Где смотреть уже всю голову сломал.
Поделиться7982015-03-18 08:29:19
Всем доброго! Вопрос ближайшего будущего. Уходит постоянно охлаждающая жидкость. Только на заведенном автомобиле. Сделал вывод что проблемы с двигателем, хотя пока он работает полноценно. Может может кто подсказать как действовать дальше, в аакую сторону думать?)) двигатель искать или этот капиталить, или может все таки есть вариант что не в движке проблема? Заранее благодарен за ответ.
Поделиться7992015-03-18 09:47:37
тему почитай...» Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.5 » Уходит до 400 грамм ОЖ в день!
Поделиться8002015-03-18 13:34:48
Спасибо, большое. Все прочитал и понял что нужно все таки еще на раз проверить протечки. Было бы неплохо узнать есть ли в Москве хорошие умельцы по Фрилам, может кто подскажет?
