Кондиционер и его составляющие.
Сообщений 1 страница 50 из 259
Стоит ли менять ремень привода кондиционера при замене ремней привода доп. оборудования и ГРМ? Есть ли в приводе кондиционера натяжной ролик?
Если кто знает part-номера ролика и ремня, подскажите, пжаааалстаа.. )
Отдельного ремня на кондиционер вроде как и нет. Кондей вешается на ремень генератора. Как и насос ГУРа. Как я понял, разница в ремнях с кондеем и без только в длине.
Номер ремня для машин с кондиционером PQS101271L.
Номер натяжного ролика FS108305L.
Номер паразитного ролика PQR500160L.
А почему бы и нет?
Если ты собираешься менять ГРМ ремни, то пробег за 100000 и ремень тоже походил не мало.
На V6 ремень сменить это не на жигулях, когда даже инструмент иногда не нужен тут как минимум 4 болта открутить придется.
А так как при замене ГРМ все равно это делать, то меняй.
А вот на счет роликов - дилер рекомендует, но производитель не настаивает т.е. меняются только ремни.
Господа!
Кто-нибудь разбирался с компрессором кондея? Пытаюсь понять как на эл.магнитную муфту приходит питание - просто от предыдущего хозяина достался отключенный кондей с торчащим  из него проводком массы и висящий рядом плюсовый провод из ближайшего жгута проводки И ВСЁ !!!! Кто знает как это можно привести в порядок?????
Фоты кинь - поищем по аналогии.
В силу несовершенства(да чего уж там неработоспособности)интернета в Ханты -Мансийске,я немогу слить фоты на форум.......может на мыло попробовать!?
Есть фотки кондиционера!!!!!!!
Но не могу слить!!!!! Просто может кто знает!? Очень у нас жарко!!!!! :hobo: Могу на мыло кинуть!!!!
Кидай. Моё мыло - у тебя в личке.
KVK  Кость есть какие нибудь мысли по поводу кондея!?
Погодь - у нас тут всё время дождь. Под капот с фотиком не залезть :(
Ну вот жара заставвила занятся кондиционером ткак я его купил с не рабочем
Диагностика показала все нормально заправил и теперь балдею
Раньше я никогда не видел чтобы у меня вентиляторы крутились а теперь аж два штуки вертят
это норма или как? Но тяга движка упала сильно со второй стартонуть уже нехочется
Мощи кондей от движка отнимает, и кушает минимум от одного литра бензина на сотню.
Всем привет...Я думаю что у меня кондюк слабо холодит...у меня на япошках на 1-2 вент.ставил и зубы стучать от холода начанали при темп.30-35+за бортом...а тут еле-еле прохладно на моём фриле???У кого как??? подскажите???
Я все лето прошлое (на улице +22.. + 25) ездил на второй позиции, хватало.
У меня тоже холодить но в сравнении, с моими бывшими машинами я считаю слабовато, долго охлаждает машину, чувствовать начинаешь после 10 минут езды,что работает кондюк. и в машине просто прохлада, а чтоб натурально холодно сделать нифига.... :'(
Увы! Надо признать, что у нас кондиционеры не самые мощные и самые холодные. Кста! Как то уже эту тему обсуждали здесь. Много кто признал немощность наших кандеев.
для начала стОит обратить внимание на радиатор кондицонера. мож его промыть надо?
еще посмотреть фильтр салона. если забит, то и холода не будет
ну и сам испаритель как себя ощущает, чистый али как
А ты включи его на 3, сделай в самое левое положение, то есть обдув через решеточки.. и поставь мин на 5 циркуляцию в салоне - замерзнешь...
кондиционер - слабоват, уже и перезаряжал
Спасибо, а то я  уже задумывался о перезарядки... езжу 2-3 направляю в салон и так  себе прохладненько и то через время... :no:
здрасте друзья! долго был просто гостем на Вашем форуме. читал и внимал все темы. оч много полезного. теперь я участник Нашего форума и у меня вопрос-сёня, спустя 2 года эксплуатации, починил кондиционер, и мне интересно-он работает через реле или как то иначе? кондей у меня периодами включается/выключается, почти как клима. что это вообще такое?
Миша, ты бы указал поконкретней что за фрил у тебя? Бензин...Объем... :D
Аналогично, не смотря на заправку.
Хочу промыть радиатор кондея и испаритель. Рассчитываю - поможет.
Ага, есть небольшие разницы...
фрил у меня самый обыкновенный: бензин 1,8 объём, 16-ти клапанник, 120 л.с. 1998 года рождения
Из кондея воняет!!!!!! что делать!? :dontknow:
Промыть испаритель!
а кнему подобратся реально!?
"То, что один собрал - другой завсегда разобрать сумеет!" (с)
Для примера: http://rkuzn.narod.ru/cars/Carina/ac/clear.htm
хлоргекседин мне не помог придется разбирать................
У меня мысль - именно разбирать...
Придется...........спасибо!!!!!!
Сегодня заправил кондей, теперь в машине ляпота! По поводу слабости кондея - держа руки возле дефлекторов воздуховода в течение 2-3мин, пальцы реально мерзнут вплоть до покалывания от мороза под ногтями. Но для этого нужно не просто заправить фреон, а сделать это по уму. Мастер холодильщик мой знакомый, поэтому возился добросовестно, а именно: продул, промыл с какой-то химией и снова продул оба радиатора (кондея и движка) я и подумать не мог что там может быть столько песка и пыли, весь моторный отсек был такой, как будто туда пару лопат песка с пылью сыпанули, затем заправил фреон и началось собственно само действо длившееся почти 2 часа. Он опытным путём подбирал кол-во фреона, то подзаправит, то стравит, снова добавит, и так - по кругу, а движок велел держать в районе 1.5-2х тыс. оборотов все 2 часа пока работал, а сам щупал там трубки (температуру), и замерял термометром воздух на выходе. Оказывается, если переборщить с фреоном то включается блокировка от избыточного давления и кондей отрубается, давление падает - включается. Т.е. работает циклично (а я думал чем больше - тем лучше). Между циклами - 1-2мин холода меньше, если не дозаправить холода вообще мало. Если заправить по стандарту, то как попадёт, а если для своих повозиться, то на выходе из сопел печки +10 градусов при +30 на улице. Вот как то так, может несколько сумбурно - спешу в гости к куму. :blush:
Ну не знаю что можно делать 2 часа
Давление в системе определенное смотрят при заправке
У меня при покупке не работал год отъездил думал чемуто кирдык
Приехал сказал мастеру чтобы диагностику нормально провел
заправил цветной газ проверил сказал у тебя гут
заправил холодит здорово не воняет вообщем я доволен
насколько хватит напишу :writing:
+7 после заправки у меня было.
У нас 540г. В Хаесе написано.
На станции нанашей местной есть специальный аппарат для заправки Делфи вроде - он 2-мя штуцерами подключается, он точно меряет и давление и масло и фреон кокретно заправляет именно автомобильный, обычный не катит - уже об этом вроде писали.
Так вот этот аппарат работает примерно 40-60 минрут, так что 2 часа вручную - это очень даже быстро.
вот так выглядит мой компрессор ,вопрос куда должен идти плюсовы провод?
http://s59.radikal.ru/i163/0906/7f/b2d816c4174f.jpg
и ещё одна фотка
http://s42.radikal.ru/i097/0906/b9/0057620132dd.jpg
кто-нибудь разбирал сей девайс? не могу разобраться, куда подключать провод "+"
...вполне возможно, что фильтр салона требует замены.
Фильтр-фильтром, но 99,9% - вонь от испарителя.
Спасибо запх вроде попедил!!!!)))))Теперь бы с компрессором разобратся!!!
А в салоне, при запуске кондея, затхлым не пахнет???
Нет, не пахнет слава богу.
Сколько было на улице?
Да! Куму - привет!
Передал, шлёт ответный привет. :)
миша написал(а):
завтра опять поеду к мастерам....
....оказалось прогнила трубка под бампером в районе хомута-заменили этот фрагмент, заправили-теперь с кондеем как белый человек :cool:
съездил подзаправил позавчера к мастерам в гараж но мне все казалось мало холодит. Приехал мужики говорят лили по твоей книге сколько написано. Счас попробуем свой способ говорят: принцип тот же - двиг работает от 2до3 т. оборотов и 2 манометра на низкой и высокой стороне. нужно добится работы без отсечек на всех диапазонах работы двигателя. Итог долили еше 100 гр от мануала и давление на высокой стороне подняли на 3 кг/см куб . померили температуру выдуваемую в салон 7,5 град. Вот так теперя я доволен их работой. Так что книга не всегда права дорожная грязь и износ авто вносят свои коррективы.
Сиськи это хорошо ,но я про кондиционер  :D
С кондёром езжу редко,пару месяцев назад мне его заправили и сказали,что утечек нет.
Вчера было ужасно душно,предгрозовая духота.Врубил на 4-ю скорость ,проехал км 30-40,справа ,что-то начало булькать,подумал,что это он работает так.
Приехав на место обнаружил ,что на полу под ковриком пассажира лужа,полез ковыряться,в самой глубине ниши для ног(где-то под салонным фильтром)нашел патрубок и слетевшую с него резиновую трубку,трубку просто натянул на патрубок,никаких хомутов там не видно,просто как пазы.
Что это была за жидкость ? Надо как-то дополнительно этот патрубок крепить ?
И ещё залез под капот,там справа,в самом низу (по ходу движения авто)торчит заглушёная трубка ,уходит в район салона,с неё капает после работы кондёра.Сброс конденсата ?
Неужели эта лужа -конденсат  ?
Заглушенная трубка это  вроде и есть отвод конденсата!!!перед передним пассажиром получается да??
Угу, это трубка для слива конденсата с испарителя. Она просто у тебя слетела, и конденсат в салон сливался.
Ага, сам-же пишешь - перед грозой, душно, а следовательно - и влажно. Эта влага из воздуха и была.
А под капотом трубка не заглушена, а приплющена - типа, как обратный клапан. Из трубки слив - пожалуйста, а в трубку ничего не попадёт.
Ага
Спасибо  !
А у вас эта трубка тоже просто на патрубок одевается ? Без хомутов ?
Надо посмотреть. Пока, если честно - не видел. Вот на выхах полезу испаритель чистить - рассмотрю внимательно.
Спасибо  !А у вас эта трубка тоже просто на патрубок одевается ? Без хомутов ?
у меня просто одевается без хомутов..
весной тоже поездел с неделю с лужами на коврике пока не нашел слетевшую трубку,
одел, вроде плотно держится, хомуты и не нужны..
кстати об испарители сильно гемморойно чистится,я тоже на выходных полезу!!!амбре помойное надоело!!
