Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Помогите подобрать вкладыши шатунные
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте.
Помогите разобраться как правильно подобрать шатунные вкладыши для двигателя 1.8л? на старых вкладышах цветовой маркировки нет! есть номера - в квадратах G D2 потом FG и номер LFB000150, на коленвалу буквы АААА, на крышках шатунов 04 6 В, машина рестайлинг 2004г.в. Какой номер вкладышей должен быть чтобы заказать в магазине?
Заранее спасибо
следующий...кричал заведующий*((((((((((((((((((((((
правильно вкладыши подобрать так:
- взять в руки микрометр  и нутромер......померять все дырки..сорри...конечно же отверстия))... и диаметры...не которые планируется подобрать ...
- задать в результате измерений необходимый зазор....учитывая цветовую схему толщины вкладышей.....выпить пиво...
- далее следует проинспектировать блок с затянутой по нормативам бугельной крышкой на вопрос соосности коренных постелей ....использовать нужное оборудование...далее еще пиво...
сделать выводы....одним из которых будет... о невозможности  самостоятельного подбора в следствии того же ,что мешает лично мне ,например, танцевать в балете...залить все это пивом снова....
тут афтоматически возникет вопрос - почему я стока букф написАл?
обьясняю...
LFB000150...одним движением забитый в яндекс..первой строкой выдает..нну  сам посмотри что ле..прояви инициативу))
да..и... правильно скуренный (прочитанный) форум  все давно разжевал..пишу именно про эту муйню третий день......вынесите эту инфу про подбор вкладышей КРУПНЫМИ буквами  прошу вас..модераторы.. вместо лозунгов про первое мая...
хотя я ,сволочь  такая,..мог бы и сразу написать   GLYCO 0140394STD..
Отредактировано d2ima (2014-03-27 23:11:10)
:D
Спасибо))) Будешь у нас заходи на пиво с шашлычком
Так давай здесь один раз все напишем))) благо и название темы говорит само за себя
:D Жжот!
d2ima Вопрос такой - заменить GLYCO 0140394 0,25мм чем? Спасибо!
И вот наткнулся на это: https://i.ibb.co/n8r9cq8z/q-J9c-A.jpg
Кто шарит. подскажите, это параметры ремонтного вкладыша или стандарт? Спасибо!
все происки в твоей теме...смотри
Судя по размерам это стандарт
