при выключении зажигания стрелка так и потазывает сколько топлива в баке. это у всех так, или только у меня? нашёл другую приборную панель, поставил, тоже самое
Стрелка топлива подёргивается при выключенном зажигании — норма?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22013-11-17 22:33:50
все нормально
Поделиться32013-11-17 22:46:30
очем вопрос?
Поделиться42013-11-17 22:59:43
это у всех так, или
только у меня? вот вопрос
Поделиться52013-11-17 23:06:45
Т.е. при включении зажигания ничего не меняется от статического?
Поделиться62013-11-18 08:30:16
нет. она постоянно показывает, сколько топлива в баке. заехал на заправку, залил, включил зажигание, она поднялась. выключил так и осталась, не опустилась. она опускается соответственно, как горючка в баке уходит,
Поделиться72013-11-18 08:50:14
у меня было такое когда предохр.освещения салона накрылся.заменил.всё в норме
Поделиться82013-11-18 08:54:11
у меня освещение салона всё работает
Поделиться92013-11-18 10:10:47
Kaluzhanin40rus, для твоего года это нормально
Поделиться102013-11-19 08:48:41
ясно. неужели так и долно быть? нигде такого не встречал
Поделиться112014-12-03 16:08:22
Скажите, а есть ли на наших такчках лампа минимального остатка топлива?
Поделиться122014-12-03 16:13:09
До 2001 года не было, потом не знаю
Поделиться132014-12-03 16:32:40
у меня есть лампочка,горит желтым.
Поделиться142014-12-03 19:45:09
в книжке написано как загорелась лампочка, около 9 литров остаток.
Поделиться152014-12-04 00:16:34
У меня тоже есть лампочка.
Отредактировано Veksel666 (2014-12-04 00:17:02)
Поделиться162014-12-04 21:31:30
Лично у меня лампочка загорается на пол секунды при включение зажигания .
Поделиться172016-10-19 09:06:19
Подскажите где найти эл схему от разьема до топливного электро насоса с датчиком уровня на русском?
Поделиться182016-10-19 15:30:38
А можно ли вообще определять количество топлива в баке электронно на авто до 2001 года? Просто как я понял это чисто аналоговая вещь...
