Друзья и братья по разуму и интересам, день добрый!
Нахожу очень полезным и интерактивным этот форум.
В надежде на помощь пишу Вам.
Так же как и одного из наших со-братьев, постигла учесть сбитого быка)).
помимо помятого копота, телевизора, радиатора, сломаного крыла, недавно на диагностике обнаружили, что валюметр (он же датчик расхода воздуха), не в состоянии работать. так же, после аварии, повысился расход бензина до 20.
нового в наличии небыло, поставили на время б/у. Расход не уменьшился, а наоборот, даже тяга упала процентов на 10-15.
Заказал новый с Англии, пришел - поставил.
и вот наступило это чудо!
машина на холостых прыгает и скочет,
при выставлении на скорость, задняя/ передняя - без разницы - глохнет, либо если дожимать педаль газа, то всё ок.
но стоит остановится, обороты падают до 300!!! иногда ещё меньше. вообщем движок в разнос.
Когда отключаю этот злополучный датчик - всё ок! идет, работает, но без этого датчика - много не наездиишь.
Подсажите, либо это датчик левый, либо требуется спец. установка, может требуется перезагрузка компа??? либо др. сброс ошибок. можно ли это сделать самому???
Заранее благодарю!
____________________
freelander, 2002, V6, 2.5
