Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска » Передняя подвеска » Срочный вопрос по шаровой опоре, коллеги!!!!
Сообщений 1 страница 50 из 51
https://i.ibb.co/xKyFKJh2/V2Tb-J.jpg
https://i.ibb.co/tw0YwW3D/lqk-Du.jpg
https://i.ibb.co/zL3vHDS/l-HWa-M.jpg
Застучала правая шаровая....  Сегодня купил шаровую от фирмы DELPHI. Полез менять, но наученный горьким опытом решил сначала примерить. И не зря!!!! Размеры по болтам - норма, геометрия -норма... а вот толщина корпуса, что в рычаг входит - 8мм, а у той что у меня установлена - 15мм!!!! Да я её хрен там зажму болтами!!!!
У бегемотиков что, рычаги разные????? Никто с такой проблемой не сталкивался???
наверно с 2001г. другие  :dontknow:
у меня 98г 8мм
ну я бы не заморачивался и поставил широкие шайбы (снизу под шаровую в рычаг) и зажал
Отредактировано shato (2013-10-19 18:48:11)
ага..... Значит всё-же разные. Получается это их типа усилили с 2001 года?
Придётся завтра с утра в exist ехать и менять нафиг.... Похоже менеджер прокололся....
Ну почему-же всё в жизни ровно не бывает?????!!!!!  Заменил блин. На завтра планы совсем другие были....
Ну скажем так.... Если другого выхода не будет, наверное так и придётся сделать. Или вообще, закладную проставку вырезать нужной толщины.
Не хотелось бы идти на эти меры, если завтра поменяют железку на нужное.... Не даром её усиливали. Значит был повод. Британцы просто так не будут тратить в два раза больше железа, если в этом нет необходимости...
да, я тоже так лохонулся, хотя через ехзист сам заказывал
2005- тонкое LMI29564  не подходит -как для моего, то толстое
Вроде уже обсуждали... :dontknow:
Ссылка
Тонкая шаровая как фрезерованная, а толстая похожа на отливку. Усиленна потому что метал слабже. Я тоже так накололся, поменял на тонкую без проблем.
Да,было дело...))
Ссылка
у меня 2004 год..шаровая тонкая..
фрил 2002г, шаровая 8мм.
Все таки я не понял, мне нужен тонкий или толстый? (2004г.в. 1,8 МКПП)
   Пожалуйста, составьте предложение, так чтоб было понятно и не только себе.
Отредактировано ЗУБЕРХА (Сегодня 06:33:16)
Дык залезь под машину, глянь
Все таки я не понял, мне нужен тонкий или толстый? (2004г.в. 1,8 МКПП)     Пожалуйста, составьте предложение, так чтоб было понятно и не только себе.
Тонкие для нас идут.. толстые на Фрил2 - по памяти, где-то на форуме инфа по этой теме разжевана полностью..
Ссылка
Отредактировано Denver (2013-12-25 09:17:59)
Тонкие для нас идут.. толстые на Фрил2 - по памяти, где-то на форуме инфа по этой теме разжевана )
Уменя фрил 2006года, шаровые 14 мм...
нашел ссылку, выложил.. там эта информация есть..
rule3333 написал(а):
LMI 2956401 (т.е. толстая) - для фриландера с 2006 года, до 2006 другая шаровая (тонкая)
Кончились под занавес, в 2006 году, на складе стандартные шаровые.. по скорому докупили другие...  :D
А так-то да, смотреть нужно какие шаровые стоят, перед заказом новых.. а то хрен его знает, что предыдущие 2,3 или 5 хозяев туда воткнули..
Отредактировано Denver (2013-12-25 11:38:40)
Пошел, посмотрел. Около 8мм.
Народ, подскажите ! У меня шаровые с толстым основанием (которое крепится в рычаг на три болта). Заменил в магазине уже дважды шаровые - все тонкие привозят (RTS и Delphi). Какие заказать чтобы мои привезли ??? В каталоге различий не видно, на фото вроде толстая, приезжает тонкая !! Ставил Лемфордер, были толстые, но они только 25 тысч отходили, за непонятное г*но платить не хочу, надо другие попробовать.
Нашел такую инфу - тонкие шаровые которые 8мм "стопудово" это:
MOOG LRBJ1928
DELPHI TC1015
Ocap 0401820
и RTS 93-01616-056
А толстые 14мм это:
Febi
Lemforder.
Поставил Febi, посмотрим как походят.
Отредактировано lex_2001 (2014-10-03 09:43:49)
у меня машина 98 года, но шаровые стоят толстые. похоже кто то купил рычаги в сборе новые и поставил. может кто подсказать номерок толстых шаровых?
Номер одинаковый что у тонких что у толстых. Бери Febi или Лемфордер. Феби 100 % толстые, недавно брал.
Lemforder 2956401 - 14мм.
Ром, спасибо!
что то они очень дорогие! подешевле нет ничего?
Я писал тебе - FEBI. 800 рублей.
феби???????
ДОРОГИЕ???????
это китайское говно на пару месяцев.......
ставь в лучшем случае лемфердер..в худшем-делфи.......все зазоры компенсируютс пркладками и щайбами..
кусок железа..делай что хочешь
Отредактировано d2ima (2014-10-27 21:02:03)
феби? это китайское говно на пару месяцев..
Согласен...
а у вас шаровые не восстанавливают? у нас - восстановленная по качеству будет лучше новой с вероятностью 70%. если снимать рычаг, то можно и не высверливать заклепки...
Дельфи дешевле чем Феби .. так что неизвестно что хуже. Лемфордер уже писал, у меня 25 тысч отходили и навыкиндос обе шаровые. А подкладывать шайбы весьма спорное предложение - точки нагрузки на основание опоры будут меньше. Закладные по всей площади сделать еще может вариант, но у меня например вопрос возник - сверху или снизу или две ?
Отредактировано lex_2001 (2014-10-28 10:16:39)
Нет, у нас этим не занимаются... Да и смысла в этом нет... Купить не проблема, и по деньгам не дорого...
У нас, в Севастополе,в добрые старые времена-примерно 1998-2004 в обществе слепых работал один мужик который давал гарантию на восстановленные наконечники и шаровые 100000т.км. Мой сосед отъездил на грузовом Спринтере 170000 и продал машину. А стоило это удовольствие 5-7$ всего лишь. Я тоже задумался над восстановлением ради спортивного интереса, правда цены нынче другие будут.
Каким образом восстанавливают?
хз. в технологию не углублялся.
у нас 5$.
Давным давно мне на ММС Галант Е55 восстанавливали шаровую опору, следующим образом: сухари вытаскивали, притирали к головке и снова собирали, причем сделали уже регулируемым.
Отредактировано lex_2001 (2014-10-28 12:16:39)
    LR Freel 5d, 1,8i, МКПП, 2006 год.
Я одному человеку сделал подкладку  полностью по всей площади основания шаровой,подложил с низу, у него вообще оказался один рычаг с тонкой шаровой другой с толстой,видимо,кто то поменял один рычаг в сборе.Поставил ему ДЕЛФИ,ездит уже третий год,никаких проблем.Ездит много,у меня ДЕЛФИ отходили больше 120 тыщ.км.причем не совсем спокойной езды,бордюры ,бездорожье и т.д.
Привет форумчане. Откатал 4 года шаровые заскрипели, немного застучали опять. Пора менять. Вспомнил свои мытарства по замене. Тонкие-толстые и качество. Что подскажете. У меня толстые 14 мм. Ну и по качеству интересует чтобы не развалились за год. Стояла Феби. Дороги у нас ужас да как то и не на первой езжу, отходили неплохо.
Отредактировано lex_2001 (2018-06-20 18:57:56)
Лемфердер рулит. Брал рулевые, шаровые Марсо, Феби и тп., приколы с нонеймом типа вместо левой правая резьба, и ненадолго хватает
next написал(а):
Лемфердер рулит.
Не всегда есть то что нравится. Интересует именно по шаровым. Какие с толстым основанием идут. На Экзисте просмотрел по фото тока Лемфордер один. Что в магазинах будет хз пока, Febi вообще как класс отсутствует. Хотя нонеймом не назвал бы, старая марка, Бильштейн. Брать именно шаровые Лемфордер как то жаба душит учитывая опыт установки и их ресурс 25 т.км от силы и цену (2300 рэ). Более дешевый вариант отходил лучше раза в три.
Отредактировано lex_2001 (2018-06-20 20:42:06)
по ширине подбираю так, смотрю каталог производителя. у лемфердера в каталоге написано про деталь все, и приведены размеры всех частей, описано, какая резьба на изделии. если сами каталог не можете найти, при заказе в автодоке например, надо поставить галку, требуется проверка менеджером, и он сам по каталогу проверит. если накосячит, то они деталь назад берут без разговоров.
Плюс ко всему есть фото запчасти,поэтому можно и визуально определится с выбором... :cool:
брал LMI29564 оказались толстые , поменял на LR-BJ-1928 тонкий
Я заказываю через перекупов из Белоруссии. В Экзисте дороже.
Может кто знает, отчего подходит пыльник на шаровую, один лопнул, второй на подходе, шаровые пока живые, не хотелось бы менять из-за пыльника
https://sibreztech.ru/index.php?productID=6674  Вроде и недорого... :flag:
"Колхозные" варианты.1.Пыльник 2109.2.Пыльник Москвич 2141.3.Пыльник наконечника рулевой тяги 2106.;."Волга"(модель с новой подвеской)...но полюбому при покупке брать с собой родной пыльник для сравнения... :flag:
Не, если пыльник лопнул то скорее всего пипец. Я тоже дырочку нашел. Маленькую. Заскрипела, пото застучала, потом прошло, потом снова. По погоде. Хана узлу скорее всего. Не знаю, может если снять промыть смазку новую и пыльник может подольше поживет.
Не понял сам. В месте направленном к колесу как будто пробит или протерт хз. Может зимой снегом трет или грязью летом в говнах, от колеса недалеко. Раньше в инструкциях к авто были рекомендации раз в полгода проверять резинки все. Наверное правильная рекомендация. Просто сейчас многие как и я зачастую на сервисе все делают. Самому тоже интересно залезть поковырять но не всегда есть время. А на сервисе кто будет резинки смотреть. На шаровой дыру нашел сам пока машина на подъемнике висела, меняли стойки стабилизатора. Пробита правая, левую осмотрел норм....
К самостоятельному ремонту никого не агитирую хотя это увлекательно и полезно. Но вот к контролю, да. Как то заехал в мастерскую, там объявление висело, что ремонт в присутствии заказчика на 30 % дороже )))))
Отредактировано lex_2001 (2018-08-15 22:07:40)
пипец уже пришел , проще шаровую поменять сразу
чем пробовать пыльник и смазку менять
Так не у кого нет инфы по пыльнику?, неужели опять придется самому подбирать.
47 и 48 пост почитать не судьба?
Судьба, судьба.
ценник вашпе не ценник, доставка немного напрягает.
второй вариант, машину на прикол ставить.
попробую наверное заказать
Как вариант заказать шаровую в сборе... :dontknow:Найдёшь решение вопроса,черкни что и как. :flag:
