Всем доброго времени суток! Создал новую тему потому-что не нашёл на форуме подобной проблемы. Начну с начала: две недели назад началась такая проблема- при переключении со 2 на 3--ю был небольшой затяг но переключалась без удара (небольшой рывок), через несколько дней загорелась лампа спуска с горы и переменно мигали F и 4, после выключения зажигания и повторной заводки всё тухло! Данная проблема проявлялась один раз в день и только с утра! После прогрева АКПП переключала в стандартном режиме! Два дня назад начало проявляться такое явление: опять же с утра машина отказалась переключать на 3-ю скорость (как будто её не видит) при этом ничего не загоралось, после движения на 2-ой скорости 2-3 км. всё становилось как было третья передача переключалась без проблем в течении всего дня! Сегодня утром опять такая же проблема, но после того как она начала переключать на третью загорелся спуск с горы и не проподает после повторной заводки, что может быть подскажите плиз! PS машину купил месяц назад масло по сервисной книжке в АКПП менялось 10т.к. назад, но масло по бирке Ravenol ATF JF 506F может это как то влиять на работу АКПП (читал на форуме что нам какое-то особенное масло идёт)
АКПП помогите советом!
Сообщений 51 страница 66 из 66
Поделиться512013-11-29 00:02:07
После замены соленоидов, появились жуткие толчки при включении второй и третьей.. причём что вверх, что вниз.
Из того же талмуда....
Последовательность поиска причины включения какой-либо передачи с сильным толчком в диапазоне «D»:
Проверяем:
- датчик положения дроссельной заслонки.
- давление в основной магистрали.
- гидроаккумулятор, работающий при включении данной передачи.
- клапаны гидравлической части системы управления АКПП.
- датчик температуры масла в трансмиссии.
- фрикционный элемент управления АКПП, используемый для включения данной передачи.
Поделиться522013-11-29 00:20:24
адаптация нужна.попробуй поездить немного на типтронике,сам переключай передачи,я менял комп каробки,тоже такая фигня была,поездил на типтронике пока комп не адаптировался ,сейчас все норма
А вот это найдено в сети, когда я ещё на Караване рассекал (файл датирован 2006 годом) скопировано с какого-то додж-крайслеровского форума.
"Надо понимать что, грубо говоря, бывают две адаптации - по износу коробки (компьютер измеряет время включения, оно растет по мере износа дисков и соответствующим образом меняет характеристику нарастания давления на пакете) и по стилю вождения автомобиля (грубо говоря автоматический спорт-режим).
Сброс адаптаций до заводских установок (есть такая функция у дилерских приборов - просто нажимается кнопочка и адаптация стерта) в первую очередь влияет на первый тип адаптации. И выполняется, согласно рекомендациям производителя, после переборки АКПП или после замены плиты клапанов или ее частей, соленоидов например. Если ее не сделать, коробка будет толкаться - давление регулируется под большой зазор между фрикционами, а он уже маленький (такой, какой нужен) - коробка перебрана и стоят новые фрикционы. Так же дилерская литература рекомендует после сброса адаптации провести тестовую поездку в специально оговоренном режиме, что бы улучшить качество переключений - "обучить коробку". Причем эти режимы обычно плавные разгоны с нажатием газа до 30% и длительными свободными торможениями. Именно в этих режимах ЭБУ АКПП замеряет время включения передач. При резкой езде (в кик-дауне) переключения происходят без учета адаптаций -короткий сброс давления - хоп и готово.
При повседневной езде адаптация запускается автоматически, после прогрева до рабочей температуры ATF (обычно после 70 градусов в коробке) при плавных разгонах и торможениях. То есть практически при каждой поездке. Но не всегда меняются ее показатели.
Все это есть у JATCO JF506E (FPO). Почитать про это можно в дилерской книжке, но в сеть ее обычно не кладут - гриф "ДСП" типа. Но в книжке описана только сама процедура адаптации - а поможет она в данном конкретном случае или нет не сказано. Если у коробки есть внутренний дефект - сколько адаптацию не делай, все равно будет плохо переключаться. Поэтому прежде чем "адаптировать", надо чтоб прокатился человек понимающий. Где такого взять - вопрос отдельный."
Вот как-то так...
Писал человек знающий, тогда много его инфы мне помогло ТРИЖДЫ перебрать коробку, после залития её последовательно сначала водой, а потом антифризом (отдельные истории), и провести её капиталку с заменой 2/3 деталей.
Отредактировано Mr BIN (2013-11-29 00:21:58)
Поделиться532013-11-29 00:33:28
во первых не только у диллерских а во многих
во вторых значение адаптации сильно преувеличено, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КОРОБКОЙ АДАПТИВНА, по сути это значит в том числе и то, что проехав определенное
кол-во км и перебрав все необходимые режимы, блок управления коробкой САМ
адаптируется. Вопросы есть?
во вторых Mr BIN,
историю второго мы не знаем (Паша не озвучил
), хорошо, не была озвучена и ладно, но первый-то
САМ принял решение о замене блока клапанов основываясь на мифическом
"джатко имеет косяк с клапанами", о чем то говорит? Говорит о том что кроилово
ведет к попадалову и только.
Кстати временное облегчение от замены клапанов объясняется довольно просто,
клапана чистые и часть масла заменена. Ну и при чем туи адаптация?
вы явно путаете с новомодными роботами
Поделиться542013-11-29 18:35:46
я конечно не уверен , но думаю или мастера косяк или те же китайские соленоиды виноваты - те же которые мастер и поставил , ты видел упаковку ?
китайские не держут , надо брать японские или корейские , но по цене они близки к оригиналу
Поделиться552013-11-29 19:52:09
Валера, какого года инфа-то, видел - тогда хорошая диагностика была только у дилеров и продвинутых профи (взять тебя к примеру)
проехав определенное кол-во км и перебрав все необходимые режимы, блок управления коробкой САМ адаптируется
Аха, об этом как раз и речь, а то они заладили - типтроник, да типтроник...
Поделиться562016-08-07 22:31:08
началась такая проблема- при переключении со 2 на 3--ю был небольшой затяг но переключалась без удара (небольшой рывок), сразу загорелась лампа спуска с горы и переменно мигали F и 4, после выключения зажигания и повторной заводки всё тухло! Данная проблема проявлялась на не прогретую АКПП и вылезла ошибка Р1775. Подскажите что обозначает ошибка (Р1775 локальная шина. Запрос блока управления АКПП на включение сигнализатора MIL) что зто такое и как с ней боротся.
Отредактировано anatolii (2016-08-07 22:44:30)
Поделиться572016-08-09 20:54:45
ни кто не знает что это может быть и что делать
Поделиться582016-08-10 09:32:52
такой ошибки по коробке нет в описании. чем считана ошибка и с какого модуля?
Поделиться592016-08-10 11:20:07
Такая ошибка есть, но хз о чем речь...
Описание ошибки P1775:
Chrysler/Dodge/Jeep
Solenoid switch valve latched in the LU position
Citroen/Peugeot
Transmission System MIL Fault
Daewoo
TCU MAL
Ford
Jaguar
Kia
Land Rover
Gearbox Fault
Mercedes
Torque Down Signal #1 Circuit
Nissan
Torque Converter Clutch Solenoid Valve
Toyota
Deferential Lock Solenoid No.2 Circuit Malfunction
Volkswagen/Audi
Hydraulic Pressure Sensor 1 adaptation at limit
Volvo
Поделиться602016-08-10 14:32:06
есть в мануале описалово ошибок на эту коробку. там такого кода нет. надо прочитать коробку нормальным сканером - или автокомом как ровер 75 или лаунчем как фрила. тогда будет полная ясность насчет кода ошибки.
на всякий попробуй скинуть колодку с МАФа и покататься на предмет рывков
Поделиться612016-08-11 05:56:12
ошибка по АКПП Р0733 звонил вчера в сервис сказали надо делать кап ремонт
Поделиться622016-08-11 08:52:18
0733 - 3 передача- передаточное число вне допустимого диапазона
ошибку стереть, покататься ловя момент, когда она появляется. если будет выбивать в одних и тех же моментах, половинить коробку.
у меня недавно было, F4 на шитке, желтый спуск с горы, ошибки читали в сервисе, коробас тоже сватали на капиталку. оказалось, при химчистке залили селектор АКПП, он потом высох и все нормализовалось
Отредактировано next (2016-08-11 09:21:40)
Поделиться632016-08-12 06:10:05
скинул ошибку она опять вылезла утром на холодную и перешла в аварийный режим остановился перезапустил двигатель и целый день работала без перебоев коробочник сказал надо заменить два регулятора давления
Поделиться642016-08-12 06:57:22
Соленоиды? Так это не можно малой кровью
Поделиться652016-09-10 18:14:10
Сделал частичную замену масла и работает нормально как и прежде.
Поделиться662016-09-13 14:52:49
тоже делал, в два этапа, 8 литров. через 2 тыщщи начало дергать при переключении на 5 передаче. в спецконтрое по коробасам сказали, что свежее масло поднимает все отложения, поэтому при смене масла в обяз надо менять фильтр. на нашу беду фильтр можно достать, только располовинив коробас.
| Помогите советом | Полезные советы автолюбителю | 2015-06-26 |
| Помогите советом плиззззззззз по АКПП!!! | Автоматическая коробка передач | 2014-05-09 |
| акпп | Автоматическая коробка передач | 2020-02-23 |
| По проблемме с АКПП | Автоматическая коробка передач | 2011-04-24 |
| АКПП падает в аварию | Автоматическая коробка передач | 2020-06-24 |
