Всем привет . У меня вдруг стала такая проблема . Авто во время движения стал постоянно подтармаживать без причины . Такое ощущение что срабатывает система стабилизации, только причин для срабатываемся нет . Порой даже на дисплее высвечиваеться что идет пробуксовка авто на пару секунд . Кто может подскажет что случилось (((
Самопроизвольное Подтормаживание автомобиля при езде
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22013-09-30 16:08:58
dymbos, какая машина?
Поделиться32013-09-30 18:57:04
dymbos
Заполни свой профиль для порядку.
dymbos
Поделиться42013-09-30 19:27:42
Вроде то заполнил
Поделиться52013-09-30 19:36:51
в этом вопросе, уточнения по машине не нужны, подобная болячка будет одинаково
проявляться и на старом Фриле и на последней из уже выпущенных Бугатти, разницы нет
врет один из датчиков ABS, провоцируя срабатывание системы курсовой устойчивости...
- На диагностику (кататься с компом и в режиме реального времени отслеживать показания с
датчиков) и менять.
!!!хозяйке на заметку!!! т.к датчик умеет показывать неправильную, неадекватную текущему
моменту скорость колеса не только на разгоне, но и при торможении (!),
-рекомендую снять фишку с любого датчика абс под капотом, (тем самым вы вообще отключите абс
и все функции на ее основе)и до полного и окончательного решения проблем поездить лучше без абс
вообще, это существенно лучше чем с глючной
В противном случае, рискуешь не успеть остановиться
перед резко затормозившим впереди идущим...
Оно Вам надо? ©
Отредактировано Tihomirov (2013-09-30 20:09:11)
Поделиться62013-09-30 21:53:55
Спасибо за подсказку .
Поделиться72013-09-30 22:01:49
да не вопрос
Поделиться82013-09-30 22:15:22
А может датчик начать глючить если я поставил новую зимнюю резину на шипах ( развал правда еще не сделал ) , снега нет вот и шипы скользят ?????
Поделиться92013-09-30 22:20:29
не, у тебя же не диабло
Поделиться102013-09-30 22:37:43
Просто бесит ужасно (( сначала вроде нормально едеш минут через 40 начинает и чем дальше едеш тем чаще (( а самому глючнуй датчик ни как не вычеслить , а то до сервиса 200 км пилить , да еще пока к ним запишеся пол года пройдет ????
Поделиться112013-09-30 22:43:52
можно, че нет, то. более того существует несколько способов
1. берешь сканер, цепляешься к абс, открываешь текущие параметры, переводишь отображение
скорости колес в график- едешь смотришь, сравниваешь
2. цепляешь осцилограф к датчикам абс из расчета 1 колесо-1 канал. едешь смотришь, сравниваешь
все, способов больше нет
Поделиться122013-09-30 23:23:11
прикололся клево))))))))) 5 баллов
если конечно человек слышал(видел) осциллограф...либо юзал регулярно сканер..........
Поделиться132013-09-30 23:58:00
Было на NISSAN MARCH, на ходу АБС тарахтела, лампочка загоралась. Оказалось датчик АБС не много сместился со своего места. Снял, почистил, поставил на место, всё прошло.
Поделиться142013-10-01 07:30:36
Было такое)) Снимал все датчики, чистил и все стало нормально. Проехал с 2000км, глюков нет.
Поделиться152013-10-03 18:47:04
Сегодня взял тестер и полез к машине . Нашел причину , бонально был обрыв 1 провода к датчику , спаял , но проблема не пропала . Все также горят сигнализаторы о неисправности и системы не работают . Теперь вот думаю как обнулить их ( снятие клеммы не помогло ) . Может кто подскажет ??? Или ехать в ланд сервис все-таки ???
Поделиться162013-10-03 22:12:02
ты выдал желаемое за действительное, обрыв датчика это неработающая абс с самого
начала, сразу после старта... Поэтому-
неудивительно
это я так полагаю что то новенькое? ибо раньше
ничего подобного не озвучивалось
Поделиться172013-10-04 17:30:25
Капец(((( но все таки так , может он немного надорвалься и (блин не знаю как сказать ) коротил что ли , потом просто оборвался до конца и загорелись лампочки . Возможно ????? Блин было что нибудь механическое починил бы в раз , но с электрикой ваще не дружу (((
Поделиться182013-10-04 17:37:25
Кстати сегодня поехал и погасли 2 лампочки , осталась гореть только абс .
Поделиться192013-10-04 18:25:07
какие загорались?
Поделиться202013-10-04 18:51:07
Только абс горит и все ( желтым цветом )
Поделиться212013-10-04 21:53:48
какие ЗАГОРАЛИСЬ?
а загорались?
по логике либо фишку где снял и забыл одеть (пока искал), либо
контакт не восстановил, а наоборот испортил....
Поделиться222013-10-05 09:33:05
Все вроде сделал ))) все погасли ) всем спасибо )
Поделиться232013-10-05 11:36:47
что было то?
Поделиться242013-10-05 19:26:54
Тепер расскажу как я понял что произошло . Провод датчика абс оказаться зажат между колесом и корпусом стойки ( не спрашивайте почему ответить точно не могу ) соответственно он со временем перетерся и датчик от этого глючить глючил и вконец провод порвался . Когда спаивал провод не обнаружил этого и при установки колеса на месте провод снова зажиматься в месте спайки и датчик глючил снова . Обнаружил чисто случайно , начал каждым шагом проверять работу датчика и при снятие колеса пальцем уперся в провод ( не много подумал что мне не свойственно
) и перевернулся крепление провода чтоб такого не было . Все заработало . Всем спасибо кто не остаться без участным ( только ваши подколы помогли сэкономить 4800 ( цена датчика у ланд сервиса ) ) вот и впринципе и все .
