Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Глохнет в сырую погоду ((((
Сообщений 1 страница 12 из 12
Доброго времени суток. Есть  большая проблема. У меня фрил 1 2.5  2004 г.в Все работает отлично. Но стоит поехать куда то на дальнее расстояние в сырую погоду или влететь в лужу, на ходу загорается чек энжи и машина глохнет, также сразу загорается ТС и Спуск с горы. Остановишься 10 минут подождешь опять заведется и нормально едет. Это происходит только в очень сырую погоду! Подскажите плиз чего это может быть и как с этим бороться. Куда может попадать вода и что замыкает?
Заранее благодарю.
Отредактировано n03031981 (2013-09-25 22:24:28)
n03031981 написал(а):
n03031981
Заполни свой ПРОФИЛЬ и там напиши  фрил 1 2004, какой двигатель.
Для порядка.
Отредактировано pir-ani (2013-09-25 15:59:24)
ошибки прочитай, и скорее всего датчик положения коленвала под замену
ЗЫ дпкв ближе всего к "дождливой погоде"...
Отредактировано Tihomirov (2013-09-25 19:33:36)
был случай у знакомого...контакты закисли...
Ага, даже знаю у какого... :D
Менял акпп. Другая коробка была с датчиком. Где могло пробивать загерметили. Проблема не ушла. Только заводиться стала быстрее (раньше через 10 минут, а теперь через 5).  Диагностика ничего не показывала. Пробовал сам искать, прыскал под машиной водой и хоть бы что, заглохла когда начал со стороны масляного фильтра поливать. Там датчик какой-то. Снимал клемму (датчик не снимал) промывал от грязи, герметил, все равно в дождь глохнет. Мистика блин... Что делать, куда смотреть? ХЗ )))
Друг мой, ты ответы читаешь? Не ожидал, что второй раз за день, но тебе помощь или сочувствие?
Чек горит? На диагностике был (почему чек горит)?
фото давай
датчик давления масла.не при делах он...
Чек загорается когда машина глохнет. Когда заводится горит спуск с горы и ТС (чек не горит).  Едешь какое то время, останавливаешься, перезаводишься и вуаля, никаких ошибок. Пока в лужу не влетишь. А этот датчик слесаря назвали датчиком давления масла. Говорят, что хоть утопи его, машине ничего не будет.
ДПКВ на нашем моторе стоит не спереди (как у большинства), а сзади, даже не на движке, а на АКПП. Импульс снимается с венца гидротрансформатора АКПП. Он расположен довольно низко, доступ только снизу.
https://i.ibb.co/d4KgnT9y/Suraz.jpg
https://i.ibb.co/DHnhcpjQ/z-Lh-Ia.jpg
ДПКВ будет виден сверху если отодвинуть кабеля в гофрах, идущие к АКПП и шланги охлаждения.
а код не подскажете
Чтобы не ошибиться код лучше уточнить у продавца по VIN-коду, хотя в каталоге он один.
https://i.ibb.co/xKK5tdcy/fsul-V.jpg
