всем привет! не могу понять, в чём причина. купил машину, пока там прокатились, потом домой ехал( почти 300км), с остановками, спидометр работал. в последующие несколько дней работает так: завёл, тронулся, когда работает, когда нет. еду, не работает, на ходу выключил включил зажигание, прямо на передаче, стрелка поднимается и работает до тех пор, пока не остановился на светофоре. трогаюсь, опять не работает. в чём может быть причина???
непонятный трабл со спидометром
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22013-09-22 16:44:32
Та же проблема, зажигание включил, едешь не работает. Выключил-включил зажигание, заработал. У меня ещё не все лампы в панели горял, в том числе стояночный тормоз и помощь при спуске с горы, может это как то связанно? У тебя при включении зажигания все лампы загораются?. Пока не разбирался в причинах.
Поделиться32013-09-22 16:52:11
Как предположение - это всё связанно с абс, в моём случае не горят лампы на панели ибо горели три амиго и предидущий хозяин их убрал тупо, я так думаю. От того тупит всё остальное.
Поделиться42013-09-22 19:56:31
у меня три лампы горят. тоже были вытащены предыдущим владельцем. а импульс на спидометр идёт откуда? обычно на коробке стоит датчик спидометра. а тут как?
Поделиться52013-09-22 19:58:46
так же и у тебя- vss зацеплен на эбу двигателя, а тот уже непосредственно на приборку...
т.е. сигнал на спидометр формирует и раздает эбу двигателя
Отредактировано Tihomirov (2013-09-22 20:24:17)
Поделиться62013-09-22 20:28:06
и что нужно сделать, что бы спидометр нормально работал?
Поделиться72013-09-22 20:44:36
найти и устранить косяк в датчике VSS или в его проводке, в есм,проводке есм-приборка...
Поделиться82013-09-22 21:17:21
датчик VSS это датчик, что на ступицах стоит?
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2013-09-22 21:19:22)
Поделиться92013-09-22 21:32:49
нет, по идее на коробке должен стоять
Поделиться102013-09-22 23:41:30
У меня на коробе вместо датчика пластиковая заглушка, хотя на неё одет разъем и к нему идут провода. Хотя спидометр немного подтормаживает, но работаетю
Поделиться112013-09-23 12:24:02
Вроде на спидометр берутся импульсы с датчика АБС... Где - то тут это уже было...
Поделиться122013-09-23 15:59:26
у меня абс пока не работает. а спидометр может работать хоть 100 км., пока не остановишься
