всем привет! собрался прикупить фрила 98 года 2.0 дизель. нужен ваш совет как проверить раздатку вискомуфту зад.редуктор, что бы всё работало. не хочется сразу попасть на крупный ремонт.
нужен совет бывалых
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22013-09-12 21:09:38
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/2/858/
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/2/237/
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/3/126/
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/3/128/
Поделиться32013-09-12 21:41:47
спасибо
Поделиться42013-09-16 12:46:16
какую сигнализацию лучше всего поставить
Поделиться52013-09-16 12:47:22
какую сигнализацию лучше всего поставить машина 2008г
Поделиться62013-09-16 19:16:12
Доброго всем времени!!! Вот тоже озадачился вопросом, какой лучше брать агрегат, 2.0 дизель или 2.5 бензин коробка только автомат. Машины для выбора все 2002-2004 года. Подскажите бывалые, пожалуйста!!! Если дадите телефон, могу перезвонить для более подробной консультации! Заранее всем спасибо за ответы.
Поделиться72013-09-17 01:41:09
IEGOR, у тебя там в Вильнюсе(или где-то совсем рядом) есть уважаемый на здешнем форуме человек. зовут Андрей, ник руле333. поставляет запчацки нам сюда, механики при нем толковые есть. сьезди к нему в гости, все и выяснишь
Поделиться82013-09-17 23:00:39
Спасибо за наводку обязательно его найду!!!!
Поделиться92014-10-16 08:49:11
Всем Привет. Нужен совет по машине 2004г. При езде очень сильно греются передние супорта и тор. диски.
Разобрал, почистил и поменял рем. комплект супорта. Поменял тормозные колодки. Сделал проточку тор.
дисков. Заменил ступичные подшипники. Результата ноль. Больше всего они греются в пробках и на спусках.
Ездил к спецам даже они ответ не нашли. Кто сталкивался помогите!
Поделиться102014-10-16 09:28:45
Что значит "Очень сильно"? Рукой не дотронуться? Дымят? Какая примерно температура?
Поделиться112014-10-16 15:11:53
Очень сильно - это когда по книги эксплуатации включаются на приборной панели лампочки перегрева
тормозной системы. Если в этот момент заехать в воду (лужу), то получается паровой взрыв.
Поделиться122014-10-16 15:19:06
Ради эксперимента вытащил предохранитель АВС, загорелись: горный тормоз, ручник, АВС, отключился спидометр
и так проехал пару километров. Ни чего не изменилось!
Поделиться132014-10-16 18:16:41
Что то мешает жидкости свободно и быстро уходить из тормозных цилиндров, поэтому колодки чуть-чуть прижаты к диску. Возможно заедает поршень главного тормозного цилиндра (тот, что на вакуумном усилителе). Обычно, при отпускании педали тормоза на передаче машина начинает ехать. У тебя так или приходится давить на газ?
Отредактировано onigo (2014-10-16 18:17:43)
Поделиться142014-10-16 19:32:22
посмотреть и шланги не мешает могут быть полностью забиты такое проходили
Поделиться152014-10-16 22:43:18
шланг испортился из внутри
Да, точно, было такое. Шланг отслоился внутри и работал как ниппель - туда свободно, а обратно по чуть-чуть. И совершенно справедливо, что в пробках и на спуске греется сильнее - жидкость постоянно закачивается, а выходить обратно не успевает - тормоза зажаты сильнее.
Отредактировано onigo (2014-10-16 22:46:26)
Поделиться162014-10-17 02:32:29
Спасибо!!! Попробую, как получу результат напишу.
| Совет бывалых | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2022-01-17 |
| Нужны номера деталей МКПП 1.8_1999 | Механическая коробка передачь | 2015-06-27 |
| ПамажИте чем смажИте :) | Полезные советы автолюбителю | 2014-03-11 |
| Натяжитель ГРМ ручной. | ГРМ: ремень, ролики, метки, клапаны | 2009-11-02 |
| запасное колесо | Шины и диски | 2015-12-06 |
