коллектор не надо снимать.
Ян, нормальные свечи.
Замена свечей на KV6
Сообщений 51 страница 76 из 76
Поделиться512012-11-21 01:00:50
Поделиться522012-11-21 01:47:42
и дополнительный гимор с коллектором тоже не нужен...
а в чем "гимор"? открутить 4 болтика и вытащить пару трубок??? я себе тож при замене снимал. лишних 10 минут(из них 5 на сигарету), и вот оно все, пожалуйста. все видно, все удобно.
свечи на свой ставил "оригинал". эксперименты с "а-ля" денсо-шменсо себя не оправдали.
Поделиться532012-11-21 14:55:02
СЛАВКА СПАСИБО
Отредактировано Ян (2012-11-21 14:58:25)
Поделиться542012-11-21 16:26:26
а вы в следующий раз колодки попробуйте менять, не снимая колес. тож удобно
извращенцы
Поделиться552012-11-22 20:45:14
Комрады, подскажите какие надо свечи подобрать на фрил я хочу поставить иридиевые уж больно их хвалят, только что-бы правильно надо подобрать калильное число и все
Поделиться562012-11-23 06:47:47
а оригинал чем не устраивает?
Поделиться572012-11-23 20:36:13
Незнаю думаю они просто будут лучше! Да с каким усилием свечи затягивать
Поделиться582012-11-23 22:41:29
оригинал и так иридиевые
Поделиться592013-05-23 09:10:55
здравствуйте! кто нибудь знает какое калильное число свечей на двигатель 2,5 ? или можно любые например от фрила 1,8.? мешкаюсь между 16 и 20 это если по денсо. сейчас стоят "денсо к20тт" есть сомнения по ним. можно калильное число и других брендов. ( мне кажется 16 лучше прогреваться будут
Отредактировано mihanik2010 (2013-05-23 09:13:47)
Поделиться602013-05-23 11:52:00
посмотри сюда
Поделиться612013-05-24 13:35:03
я знаю
от тазика вазового ставь
и кали..ой..в смысле вали..на педаль....
Поделиться622013-05-24 14:08:40
что это было сейчас?
Поделиться632013-05-24 14:11:48
это была рекомендация не вдаваясь в подробности купить свечи от 16 клапанного тазика-вазика два комплекта, вкрутить и ездить..не паря себе и окружающим часть тела выше ушей....
числом..цифрой..буквой..и тд....
Отредактировано d2ima (2013-05-24 14:13:17)
Поделиться642013-05-24 14:15:37
гуд!!!
Поделиться652014-11-06 21:48:20
я сегодня открыл капот, снял крышку с фильтром, посмотрел туда и... закрыл. первый раз у меня в-образная 6. у меня уже куплены свечи Bosch "Super Plus" 0 242 236 544, даже не знаю, те ли и подойдут ли, но екзист сказал, что должны. уже прочитал, что бояться не стоит, но есть вопрос- как снимается воздушный коллектор?
Поделиться662014-11-06 21:55:41
свечи Bosch 0 242 236 544,
Подойдут....
Снимается: четыре болта и тянуть в раскачку оккуратно... Но перед ентим снять нужные трубки и разъемы...
П.С. Свечи можно на KV6 поменять и не снимая впускного, не раз проходили...НО секес однако...
Поделиться672014-11-06 21:57:20
руками
Поделиться682014-11-06 21:59:12
d2ima Димон,привет... Как твое нихрена себе?
Поделиться692016-07-10 19:52:43
Радость. Заменил сегодня свечи, сам(я далек от ремонтов автомобилей) коллектор не снимал, 2 часа и все
Поделиться702017-02-06 00:55:46
Если на свечи уходит 1-2 часа....то каково компрессию там проверять?
Реально ли компрессию проверить? Как туда шланг закрутить с такими поворотами...
Поделиться712017-02-06 07:16:41
Да без проблем. Свечной ключ же вставляется, значит и манометр встанет
На замену форсунок у меня ушло 40 минут. Свечи поменял бы быстрее. Просто для увеличения скорости работ надо снимать коллектор. Без снятия это как гланды через зад удалять
Отредактировано next (2017-02-06 09:25:35)
Поделиться722017-02-06 19:53:01
И компрессию мерил и свечи менял ничего неснимая
Поделиться732017-02-07 08:56:58
искренне не понимаю, чего сложного снять впускной коллектор.
расстегнуть разъемчики и открутить 4 болта. в чем проблема?
неужели легче согнувшись в три погибели крутить свечи?
Поделиться742020-02-25 07:30:45
Вопрос такой а под впускным коллектором прокладка какая стоит? А то думаю снять, а вдруг резиновая старая рассыпется и замены нет.
Поделиться752020-02-25 08:12:26
В коллекторе уплотнения кольца резиновые. Нормально снимаются и повторно ставятся. У себя снимал наверно раз 10, все кольца живы
Поделиться762020-02-25 09:03:24
Спасибо!!!
| Замена свечей на KV6 | #Двигатель 2.5 | 2009-06-03 |
| Замена катализатора на KV6 | #Двигатель 2.5 | 2016-06-29 |
| Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
| Замена клапанов | #Двигатель 2.5 | 2013-03-31 |
