... раньше редко, теперь каждое утро при запуске загорается: F 4 + горят лапочки: "горный спуск" и ТС.
соответственно едет только назад или вперёд на первой передаче.
температура на улице -15-20, после 5-ти запусков ДВС всё приходит в норму авто едет без проблем.
На форуме есть подобные темы но так ничего не понял из того что описывают.
- С чего начинать?
- На что грешить?
- Какие последствия?
- Как лечить?
Заранее спасибо .......
Страница: 1
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12013-01-19 09:18:50
Поделиться22013-01-19 12:44:16
ищи где коды почитать с коробки и с абс
Поделиться32013-01-19 16:29:21
по коробке вроде все чисто (ошибок нет), про абс ничего не знаю ....
Поделиться42013-01-19 17:01:36
LaKosta написал(а):
ошибок нет
f4 горит значит есть, чудес не бывает
Поделиться52013-01-19 20:16:37
ошибки по коробке смотреть в том же разъёме (в смысле он один) прально?
Страница: 1
обд
