amad-m
а у тебя судя по фото этот серый щиток остался цел. не продашь??? чтоб не заморачиваться и не искать
Разбит передний бампер (пластик) — варианты ремонта
Сообщений 51 страница 64 из 64
Поделиться512013-05-30 19:29:38
Поделиться522013-05-30 20:01:38
значит только с бампером((
Сетку натянет ? Тогда уж намордник железный повесить.
Чё вы мужика парите? Покупается на рынке сетка (серая, черная, красная, зеленая, в ромбик, квадратик, соты - на вкус и цвет хозяина) снимается бампер, а сеточка вырезается, выгибается и подгоняется кияночкой и пассатижами, после чего изнутри садится на саморезы (где возможно), пластик (термопистолет) или космофикс. Делов-то на несколько часов. Я на Караване всю морду так обтягивал.
По технологии достаточно просто покурить интернет
вот самое простое и наглядное видео
Кстати кто-то их наших даже центральную вставку из такой сетки замутил - достойно смотрится
Отредактировано Mr BIN (2013-05-30 20:32:03)
Поделиться532013-05-30 20:49:31
не сетка нужна.
Поделиться562013-06-21 16:36:08
И остатки синей краски на повторителе поворотника?
А что за краска ? От синих джинсов пешехода ?
Такое в сети выставлять опасно !
Поделиться572013-06-21 16:45:34
Я имею ввиду царапины. И остатки синей краски на повторителе поворотника?
Как вариант Полировка фар
Поделиться582013-06-21 18:33:52
Полировка фар - да спасёт, а вот бампер....
если не крашенный, тогда всё сложно - чтоб не было явных следов после пайки-сварки желательно иметь кусок такого же пластика (можно лобзиком аккуратненько ровненько отрезать 0,5см по нижнему краю), терку можно попробовать вывести грубым войлоком, но тереть придется долго и упорно
Поделиться592013-06-23 13:30:28
Если резать, то весь угол бампера и вклеивать. Я на 40 москвиче люксе пластиковый бампер расколол на несколько кусков - нашел еще один и из двух собрал.
Поделиться602013-06-23 15:27:31
А вот такое, как думаете, чем можно устранить? Я имею ввиду царапины. И остатки синей краски на повторителе поворотника?
Фара в полировку.
Я-бы вывел бампер: снять бампер,мешочек с песком на подложку снутри,промышленный фен, шпатлевка по пластику,грунтовка,окраска в цвет кузова...ИМХО...
Поделиться612013-06-23 22:51:33
А вот такое, как думаете, смогут заварить или точнее спаять?
Смогут!
Только пластик сваривается, а не спаивается.
При спаивание пластика паяльником он становится хрупким и теряет все свои свойства.
Любая разновидность пластика сваривается при определённой температуре.
А что бы вылечить этот бампер и сделать так как должно быть, нужно иметь знания.
Сварить, выпарить, подготовить, использовать нужные материалы, подобрать краску по цвету и повторить структуру.
Если нарушить один из пунктов, то и смысла нет его чинить!
Ну и если ремонтировать по технологии как я описал, ремонт будет дороже примерно в два раза чем стоимость Б/У целого бампера.
Так что тут тебе нужно самому решить что делать.
Поделиться632016-04-12 13:03:45
Господа, а что, если этот усилитель бампера полностью располовинится. кроме защиты внутренностей, какую функцию он несёт. машина пополам не разъедится(не является ли он дополнительной стяжкой лонжеронов?)? и не является ли он дополнительной анодной защитой кузова?
И стоит ли его сваривать?
Отредактировано ManChester United (2016-04-12 13:05:01)
Поделиться642016-04-12 14:13:18
Завари аргоном да вставь на место
