ИММО НАВЕРНОЕ ПОМЕР
Сообщений 1 страница 21 из 21
Штатная сигналка работает а при вставки ключа и его проворачивании диод ИММО не горит хотя значки на приборке загораются и гаснут стартер не крутит от релюшки пробовал крутит но ноль топл насос тоже качает главное реле сработано при повороте ключа на старт отпадает 3-я релюшка снизу в отделе предохранителей подскажите что делать
объем, год и что дополнительно не штатно установлено, город?
результаты диагностики? коды ошибок?
V2.5 2001г дополнительного ничего нет г.Заринск до Барнаула 100км так что диагностика далеко раньше было что со 2-го или с 3-го стартер схватится думал проблема в замке зажигания откладывал на потом ,а тут вообще конец замок заж смотрел катушка на нем сделана на ней почему-то обрыв был не смотрел еще питание на иммо ведь согласно тех описанию с него подается питание на реле стартера ,а для диагностики подходит только тестбукТ4 или подойдет другой-какойнибудь сканер
практически любой ассоциировавшийся с OBD2
недавно кузовной ремонт?
прошлый хозяин ставил потом убирал сигналку
перемотал антену иммо 50 витков тем же сечением стала заводится но через раз решил всетаки выехать из гаража по дороге машина заглохла видать связь антены с чипом потерялась еще и для кучи при движении накатом когда движок вырубился 15км/ч по запарке коробку не на N воткнул а на R потом на P короче полный фарш на табло приборки передачи не высвечиваются наверное для начала надо замок зажигания покупать с нормальной антеной
Замок зажигания и антенна друг к другу никаким боком, просто стоят рядом. Другое дело проверить и почистить контакты в замке. А вот купить новый замок это гемор ещё тот - придётся пользоваться двумя ключами - одним заводить машину, другим открывать двери (хотя на Жигулях так было). Если у тебя рестайлинг попробуй достань из ключа чип и прилепи жвачкой к антенне (для уверенной связи) - если что то изменится, значит ИММО, нет - перебирай замок.
:nope: у меня есть болванка без чипа,так я им завожу машину,приставив рядом ключ с чипом.потом забираю его,а движок работает.
смысл в том,что иммо и чип влияют только на заводку и все!
Может у него дорестайлинг, а там чип вроде как в брелке. Предположим брелок висит не на штатном кольце, а на цепочке - связь будет неустойчивая. А так да, ИММО определяет "свой-чужой" только при пуске, глохнуть мотор из-за него не должен. Вернее всего замок выёживается.
спасибо за советы буду дальше рыть
Заполни свой ПРОФИЛЬ :writing:  :writing:
Я правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил. В МЕСТО ЭТОГО ДОЛЖНО БЫТЬ ГОД, ТИП ДВИГАТЕЛЯ
если двигло запустился то дальше иммо не играет никакой роли
надо на диагностику и к электрику
при АСС
а что гадать 2001 2,5
вытащил чип подставил к катушке машина завелась буду пробовать уезжать в гараж значит не иммо но до этого контакную группу замка зажигания перебирал контакты чистил да и сами посебе они не хлипкие жим хороший тогда выходит что ЭБУ двигателя глючит если на ходу глохнет
разъем на мозгах двигателя плохой в некоторые которые контакты как будто гвоздь засовывали а поджать их проблемотично
Покажи фото разъёма или схемку.
Мош я тие помогу,с разъёмом?!  :dontknow:
разъемhttps://i.ibb.co/m593pfVd/V4Jvo.jpg
https://i.ibb.co/Kpzq6ZC6/Aj-JRV.jpg
не увидел никаких косяков, по моему ты слишком глубоко забираешься, скорее всего все гораздо банальнее
не видно,потому что "фотосесия" неудачная,весной была такая же история,стартер молотил а двигатель-ноль пока не пошевилил этот разъем, при осмотре часть контактов были расширены выше нормы ,при их поджатии все стало отлично,но сейчас опять таже песня,проблема в том,контакты на разъеме не удается нормально поджать -они ломаются
примотал транспондер изолентой к катушке иммо теперь иммо срабатывает без проблем сразу отпала проблема второго ключа их теперь много,с разъемом мозгов пока не разобрался времени нет как разберусь так отпешусь ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Поджал контакты на разъеме теперь все нормуль
