Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Помогите заказать в/в провода, пожалуйста
Сообщений 1 страница 38 из 38
Давненько их пора поменять,уже разваливаются. Заказывали в магазине, но не пришли до сих пор, хоть и прошло уже месяца 3 (слава богу там оплата при получении). Думали на ebay заказать, но вот путаемся какие подходят. Помогите, пожалуйста. С доставкой в Россию есть только эти вроде
http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-Fr … 1c232451a7
http://www.ebay.co.uk/itm/8MM-RED-SILIC … 5d350f595e
Подходят ли они на мой?
Подойдут и те и другие, но вторые мне больше понравились, на родные похожи. А что у Вас нет магазинов по иномаркам? У нас  доставка максимум неделя. закажи у Запчасти по правильным ценам  Scrimer .Я думаю быстрее будет чем 3 месяца.
Отредактировано alex7261 (2012-10-01 20:08:46)
Дак тот же Экзист есть наверняка. Смысл заморачиваться с ебэем???
код T565B и RVS25.
Аля, пошукай по форуму. И тут много чего написано об этом.
я по форуму искала, так и не нашла((( видимо, плохо ищу :(
код T565B и RVS25.
по и тому и другому коду или только по одному? и какая фирма лучше?
Аля, зайди на ссылку Запчасти по правильным ценам.
Да по любому. А фирму выбирай по цене, сколько денег не жалко те и покупай. Не думаю, что слишком они будут отличатся.
Аля, все ОЕМовские сейчас топорно выглядит, бери первую,лукасовски, и у боша также выглядит, разницы никакой.
кое что дописал
они отличается исполнением (изготовления) пластикового набалдашника, хотя и на родном лукас стоит, вероятно для комплектацию афто идут одни на запчасть идут другие или технологию изготовления упростили.
Отредактировано ersai (2012-10-01 20:26:46)
Кстати, у нас уже практически на всех проводах рассыпались эти пластиковые фигни((( в основном из-за них меняем
Я очень сильно извиняюсь, но было бы прекрасно, если бы кто-нибудь меня "носом ткнул" откуда и какие именно заказать)))
Аля ты откуда? Город, регион?
Сочи
Ну в Сочи то Экзист есть. Зарегистрирована там? Хотя у них и в офисе можно заказать без регистрации.
https://i.ibb.co/Fk9S5Grk/a-JMEh.png
Отредактировано Geolog (2012-10-01 20:39:21)
Лукас
Отредактировано Geolog (Сегодня 20:39:21)
    LR Freelander 1.8 2002 HardTop 3дв.
    Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет!
Не подскажете, а у них сколько стоят?
зайди wwwexist.ru там зарегистрируйся, все просто. И сможешь у них покупать много чего, и проще будет чем с ебей.
либо в автодоке Ссылка
ALLMAKES код gws103
ОГРОМНОЕ спасибо всем за помощь)))))
заказала с ебей?  :D
Аля, что общего между твоим поиском ВВ проводов и вопросом замены масла, подстукиванием двигателя в холодном и при наборе. а двигатель не колбасит на холостом ходу, случаем?
Отредактировано ersai (2012-10-01 21:13:48)
Аля
по этому коду можешь заказывать 0 986 357 223
Bosh 1500 примерно в Exist.ru. Есть дешевле варианты.
В Автодоке, тоже есть, дешевле ебей.
Отредактировано Geolog (2012-10-01 21:23:40)
пока не заказала)
до завтра подумаю откуда всё-таки)
ersai,с запросом про масло не связано вроде. проводам просто время пришло, а компенсаторы, оказывается, не все поменяли, а походу только два :confused: двигатель зараза ровно работает, вот только компенсаторы стучат и очень редко при включении нейтралки обороты медленно опускаются
Аля
Отредактировано Geolog (Сегодня 21:23:40)
меня больше волнует качество, а не цена. Папа брал себе на гольф провода, так один не рабочий вообще был
Аля
Эти провода от Bosh у нас ставили на форуме, вроде нормально было. Цена примерно та же, что и с ебей. Только проще  ;)
наверное, их и закажу. Я так поняла, там и по вин коду на сайте можно подобрать
Тогда может в местных магазинах стоит сначала глянуть?
а кто-нибудь подскажет код свечей? мы бош брали, но так в магазине, код не знаем
Так и берите разницы нет, если код надо завтра напишу, если конечно мугалем Ерсай не отпишет раньше.
Аля написал(а):
мы бош брали,
Bosch и другие
мугалем Ерсай
:D  щя я те указкой. :D и будешь за партой до конца четверти изучать матчасть
как прилежный пионер-ботан.
https://i.ibb.co/HTK6cbRs/Acrgn.jpg
Отредактировано ersai (2012-10-03 23:29:54)
лучше 0 242 236 544 или 0 242 236 552?
бери,
Аля написал(а):
0 242 236 544
самое главное, чтобы не были они китайской подделкой.
Всё, заказала на экзисте провода и свечи)
Я заказывал следующие провода для 1.8:
ignition lead NGC500410
lead high tension 1 NGC500370
lead high tension 2 NGC500380
lead high tension 3 NGC500390
lead high tension 4 NGC500400
заказал высоковольтный провод родной с экзиста на 4-ый цилиндр там у них в программе он 600 мм(мне нужен был самый длинный). пришел самый короткий!!!!а мне нужен самый длинный(самый дальний цилиндр от  распределителя зажигания) щас прихожу в экзис у них по схеме самый длинный провод 400 мм, а самый короткий 400 мм.что за чертовщина ещё раз 800 р. за грёбаный провод копеечный отдавать не хочется. ребят подскажите,а!!
ManChester United написал(а):
заказал высоковольтный провод родной с экзиста на 4-ый цилиндр там у них в программе он 600 мм(мне нужен был самый длинный). пришел самый короткий!!!!а мне нужен самый длинный(самый дальний цилиндр от  распределителя зажигания) щас прихожу в экзис у них по схеме самый длинный провод 400 мм, а самый короткий 600 мм.что за чертовщина ещё раз 800 р. за грёбаный провод копеечный отдавать не хочется. ребят подскажите,а!!
я не оговорился!!! самый длинный 400 мм .самый короткий 600 мм!!!!
ну теперь по логике надо заказать именно для 1-го цилиндра)))) и не смотреть на длину))))
а что по одному а не комплект? нашел только что самый дешевый в автодоке  JANMOR RVU33 - 554,00р вроде как Польша.
-1
ага и придет как и написано 400 мм)))) а менеджер разведет руками мол ошибки быть не может. а доставка 10 дней!!!!!(хотел поставить тебе + уважение,но промахнулся,sorry )
да пофигу, не парься, я на них вообще не смотрю и не гоняюсь за ними  :flag:
