что за блочок который находится сверху дросселя при побрызгивании карбоклинера в этот блочок при заведеном двигателе двигатель начинает работать нормально но на следующий день все повторяется зажигание проверял все норм насос топливный норм
на х.х двигатель дергается плохо заводится
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22012-04-17 03:43:46
двиг kv6 2001г
Поделиться32012-04-17 09:25:33
европа? америка? так или иначе- там подсос воздуха.
более болезненно переноситься американцем. Устраняй.
Поделиться42012-04-17 11:48:58
машина с японии собрана англия если подсос значит получается надо снимать коллектор впускной?
Поделиться52012-04-17 11:56:51
что то меня пугает твоя постановка вопроса...
нет впускной снимать не надо. сфоткай и скинь картинку, посмотрим вместе
Отредактировано Tihomirov (2012-04-17 12:01:26)
Поделиться72012-04-17 19:23:24
на холодную заводится на 5-й раз раньше только на х.х подергивался
Поделиться82012-04-17 23:04:53
а че они у тебя все откручены? Зачем? Сдесь в любое место карбклинером дунь- поднимется.
Отредактировано Tihomirov (2012-04-17 23:06:25)
Поделиться92012-04-18 02:45:27
датчики открутил думал грязные карбклинером дул на самом входе дроссельной заслонки такое впечатление как будто топлива не хватает
Поделиться102012-04-18 02:48:15
на форуме про датчики распредвала и коленвала читал может их еще смотреть надо
Поделиться112012-04-18 09:19:02
при открытии и закрытии бензобака движку становится лучше на время какая связь?как влияет подсос воздуха в коллекторе на работу движка?
Поделиться122012-04-18 10:12:26
в твоем случае- повышенные обороты хх, вялость движка из-за несоответствия угла
открытия дроссельной заслонки (датчик положения) кол-ву воздуха реально поступающему
в коллектор.
что с давлением топлива?
Поделиться132012-04-18 19:50:02
как проверить все эти датчики и какой из них какой здесь определил только один это расход воздуха по сопротивлюшке на конце раньше на японцах только ходовку делал в движки не приходилось завтра задние свечи посмотрю старый хозяин говорил что на сто поменяли передние свечи смотрел действительно новенькие чистенькие bosch super plus ну а потом топливом займусь происходит как будто детонация обороты не плавают толи пропуски зажигания и двигатель потом делает впрыск побольше и получается какбы детонация короче х..рен его знает этот роверовский агрегат м..ать его
Поделиться142012-04-25 17:34:46
проверил давление топлива в рампе 3.5 при повороте ключа в положение 2 , давление держится нормально ,завожу двиг ,не заводится с 3х раз,выкручиваю свечи они сухие,скидываю разъем с дмрв ,заводится с сразу,обороты на х.х не плавают но присутствует легкое подергивание двиг и небольшие прострелы из выхлопухи помоему надо менять дмрв ,подскажите где дешевле,и чистить форсунки
Поделиться152012-04-25 20:14:52
как называются приборчики на фото?
Поделиться162012-07-07 08:55:55
заливаю в бак октан-корректор дижок работает ровно
Поделиться172012-07-07 11:14:00
какие приборчики?
Поделиться182012-09-10 12:31:24
так я не вкурил, что в итоге было причной.у меня та же беда.троит и дергается.обороты ощутимо плавают с 800 до 1,5 тыс. но как прогреется- все нормально
Поделиться192012-09-10 15:16:55
Zucker
| Непонятная работа двигателя 2.2 TD4 | Двигатель | 2022-01-13 |
| Дроссельная заслонка | #Двигатель 2.5 | 2017-09-13 |
