Течёт крыша
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться22012-03-13 19:14:14
Обивка потолка над дверью багажного отделения после заморозков стала мокрой.
Такое может возникнуть после заморозков при определенном сочетании температур и влажности воздуха. У меня такое пару раз за 4,5 года было. Под обшивкой влага конденсируется в виде инея на крыше, а потом при прогреве салона начинает таять и капать внутрь. У меня такое происходило в районе фонаря салона. Крыша в этом не причем, не волнуйтесь.
Отредактировано авто-любитель (2012-03-13 19:15:05)
Поделиться32012-03-13 19:31:18
Сегодня по углам во время езды вода струями течёт.
не сходится
Поделиться42012-03-13 19:43:56
Это недели две уже как минимум. И там не просто конденсат, там ручьи уже текут. Может дренаж где-то забился? Если да, то где его прочистить?
Обивку немного снимали. Внутри всё мокрое. Под обивкой два больших квадратных отверстия и два маленьких круглых. Если в большие залезть пальцами, то внутри очень много воды. На верхнем металле крыши изнутри через эти дырки видны капли воды. Откуда её там столько?
Отредактировано Аля (2012-03-13 21:56:10)
Поделиться52012-03-13 22:49:55
может в месте крепежа антенны??
Поделиться62012-03-14 10:17:48
Скорей всего места где стоять должны рейлинги
Поделиться72012-03-14 22:33:07
sergey197606
кстати тоже вариант. я когда себе и ставил -тоже обратил внимание что это потенциальная протечка. былты намазал герметиком обычным при установке
Поделиться82012-03-15 16:25:38
а как они снимаются?
там пластмасски. Они как-то особенно крепятся или просто поддеть и вытащить?
Отредактировано Аля (2012-03-15 16:27:19)
Поделиться92012-03-24 20:35:12
Спасибо! Промазали болты герметиком. Пока погода была хорошая всё просохло. Сегодня пошёл дождь, вроде пока сухо. Будем надеяться, что эти мучения закончились)
Поделиться102012-05-25 22:38:39
Ну как, больше не течёт в багажнике? А то я могу тебе рассказать в чём беда! Я уже это прошёл, и, даже, не в релингах или не заглушках было дело! А дело в накладке над задним стеклом! Значит так, если все еще течет, то:
1) снимаешь верхнюю накладку, но осторожно, чтоб не сломать крепёж. Я у себя сломал так пришлось потом приклеивать!
2) увидишь металлическую планку прикрученную винтами, и в выступах полным-полно грязи. Я у себя в углах этих выступов отверстия сверлил, чтоб вода не застаивалась!
3) отдираешь защитную ленту, и увидишь 5 штук вставок с резиновыми прокладочками - вот в них обычно и вся беда. Я их менял и заказывал новые с Англии, так, как ничего подобрать не смог! Одна штучка 1,5 Евро стоила в Латвии.
Оттранслитил
KVK
Отредактировано KVK (2012-09-13 15:01:48)
Поделиться112012-09-13 14:30:34
nu kak bolwe ne te4et v bagaznike? a to ja mogu tebe raskazatj v 4em beda! ja uze eto prowel i daze ne v relingah ili ne zagluwkah blo! a delo v nakladke nad zadnim steklom! zna4it tak esli vse ewe te4et to
1) snimaew vurhniju nakladku no ostorozno 4tob neslomatj krepezi ja u sebja slomal tak priwlosj potom prikleivatj!
2)uvidiw metali4eskuju planku prikru4enuju vintami i v vistupah polnim polno grjazi ja u sebja v uglah etih vistupov otverstija sverlil 5 chtob voda nezastailovalas!
3)otdiraew zawitnuju lentu i uvidiw 5wtuk vstavok s rezinovami proklado4kami vot v nih obi4no i vsja beda ja ih menjal i zakazival novie s anglii tak kak ni4igo podobratj nesmog! odna wtu4ka 1,5 evro stoila v latvii
расскажи подробнее как снимается накладка у меня тоже течёт крыша, переодически по верху накладки замазываю герметиком
Поделиться122012-11-13 20:46:42
подскажите что делать после дождя с права под солнцезащитным козырьком появилось мокрое большое пятно
Поделиться132012-11-13 20:50:23
Уплотнение антенны?
Сними плафон - попробуй подтянуть гайку крепления антенны.
Поделиться142012-11-13 20:51:59
Вернее - перебрать этот узел перед подтягиванием - глянуть в каком состоянии прокладка.
Поделиться152012-11-14 00:40:35
Если есть люк, то в коробе люка по углам есть отводные штуцера на которые одеваются трубочки для вывода воды из под люка,вот эти штуцера и прогнили.
Поделиться162012-11-14 01:12:07
У меня с плафона текла вода в дождь.Вылечил путем обработки уплотнения люка по кругу спреем силиконом.
Поделиться172012-11-14 16:42:28
если эти штуцера прогнили как их менять у меня люк не открывается
Поделиться182012-11-14 16:46:34
а как вы обрабатывали люк силиконом внутри салона или снаружи
Поделиться192012-11-14 17:21:34
Снаружи.Залил и забыл.И почитай пожалуйста правила,у нас общаются на ТЫ.)
Да,и профиль заполнить не помешало бы.))
Отредактировано sara029 (2012-11-14 17:22:45)
Поделиться202012-11-14 18:09:40
voronchik
О,привет Конотопу!
Этим летом отдыхал в Батурине,Заезжал SlaW(Слава),устраивали покатушки Тут глянь..и чё мы не пересеклись...
Поделиться212012-11-19 19:41:50
нужно снимать потолок и менять короб люка и заодно выяснить причину неисправности люка.
Поделиться222012-11-19 19:45:52
voronchik
О,привет Конотопу! Этим летом отдыхал в Батурине,Заезжал SlaW(Слава),устраивали покатушки Тут глянь..и чё мы не пересеклись...
Привет, привет на это есть следующее лето или когда душа пожелает.
Поделиться232012-11-19 19:53:17
ну да...)
Поделиться242012-11-25 19:25:48
Привет всем!
Сегодня разобралса с течи криши.
окозалось што течёт из под тросика льука, подробней в картинках.
замазал герметикам.
Отредактировано LVcarp (2012-11-25 20:31:11)
Поделиться252013-09-12 11:49:15
герметик это хорошо но я бы посоветовал эпоксидкой,есть "2-х"минутная американская и себе я еще обработал мовином(не мовиль-какашка) штука редкая но классная в инструкции написано даже можно прям на ржавчину но я все зачищал
Отредактировано Бармалей (2013-09-12 11:59:24)
Поделиться262016-03-03 20:21:31
Блин у меня тоже течёт при любом дожде.я где-то читал,что люди тоже снимали козырёк над задним стеклом(то есть багажника стеклом),и промазывали герметиком крекпления которые в кузове стоят.Но я ещё сам не разбирал,жду когда потеплее,чтоб сделать раз и на всегда.
Поделиться272016-03-03 20:49:13
Вот нашёл ссылку.https://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=936&p=2#p34040
Поделиться282016-03-03 20:55:21
Поделиться292016-03-25 17:39:17
Подскажите пожалуйста как снять накладку, что не сломать
Поделиться302016-03-25 17:40:35
&del&
&del&
Отредактировано Колючий (2016-03-25 17:45:05)
Поделиться312016-04-17 16:30:15
Вчера устранил течь в крыше. снял злосчастную планку,которая над задним стеклом,и все пистоны которые под саморезы посадил на герметик.Собрал всё на место,и теперь надеюсь всё будет хорошо.Проблема была именно в этих пистонах,они пропускают воду в салон как раз над задним стеклом,и там всё время мокрая крыша,и вода течёт в нишу багажника. А сегодня специально проверял,всё гуд.
Отредактировано igor_tj21 (2016-04-17 16:32:57)
