Купил этим летом Фрилендер 98г дизель 2.0 двигатель L серии сейчас ковыряюсь с этой штуковиной много непонятного у нас в городе есть еще один но бензин 1.8. Самому приходиться до всего доходить. Неработали пауза у дворников если кому интересно я могу написать в чем неисправность.У меня подкапывает масло между генератором и вак.насосом возможно ли разобрать этот узел и какой сальник там стоит чтобы весь в сборе ген.покупать.
LR Freelander Station Wagon 5D,2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998
Генератор и вакумный насос Land Rover Freelander
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться12008-11-16 19:28:29
Поделиться22008-11-16 23:11:36
За сколько купил если не секрет??
Поделиться32008-11-17 22:26:37
Не секрет по цене лады приоры.А что неправильный выбор сделал? Помогите разобратьтя с этой штуковиной.
Поделиться42008-11-17 23:55:33
Конечно расскажи - в копилку знаний!
А на счёт течи масла - покумекаем, книжку посмотрим. У мя бензиновый и такой проблемы нет
Поделиться52008-11-18 21:39:58
В какой раздел написать неисправность дворников "копилку знаний "я такой не нашел. У что обладатели L-серии не сталкивались с тем что у меня за чудо генератор.
Поделиться62008-11-19 07:56:19
А вот, например, сюда: https://freelander.bbok.ru/viewforum.php?id=26
Поделиться72009-01-13 16:29:57
Подскажите кто-нить!Возможно ли поставить генератор 105 ампер если у меня стоял 90 амперный (фрил без кондиционера)?Накрылся генератор (корпус раскололся), новый стоит 14 тыс. руб., а на разборке в Питере предложили за 6 тыс., но на 105 ампер.
Поделиться82009-01-13 16:48:51
Если по посадке подойдет, то почему бы и нет?
Поделиться92009-01-13 17:25:18
Вот именно!
Это только плюс - что генератор мощнее!
Поделиться102009-01-13 17:43:48
Спасибо,ободрили!
Поделиться112009-01-13 18:24:33
Кстати , когда менял реле зарядки, мастера сказали , что генератор у нас обычный .Запчасти , типа без проблем. Это я к тому, что может он взят от других производителей и не обязательно искать родной?
Поделиться122009-01-13 23:39:12
Какой родной??? Ты что? ЛР не выпускает генераторы! Ищи Бош, али Лукас, али ещё что-то подобное!
Я помню - на Фордовско-Бошевский генератор спокойно поставил блок из реле-регулятора и щёток от генератора ВАЗ-2108 (аналогично бошевский) - и без проблем! Оно всё нонче взаимозаменяемо. Какой смысл городить своё?
Поделиться132009-01-15 10:39:38
Ну, типа...Это я и хотел сказать!Что не обязательно ехать в Питер на разборку, если от других моделей встанет как "родной".
Поделиться142009-01-15 23:03:54
Жалко тут мало смайликов!!!
Поделиться152016-02-15 10:07:24
Загудели подшипники. Разобрал генератор. Ну как разобрал...снял, позвонил в контору по ремонту генераторов и стартеров, обещали все сделать за 900р. Деньги не большие, повез в контору. Разобрали, сказали что под замену подшипники, сальник, диодный мост + чистка. Ценник объявили, в сумме получилось 5300))))
приехал осматривать что там разобрали. Подшипники убиты контора просит за ниж по 600р за штуку. Диодный мост в норме (цена конторы 1800р). Под чисткой подразумевается зачистка контактов шкуркой, за что попросили 1500р по телефону, еще раз переспросил при осмотре - ценник упал до 500р)))
сальник был живой, но после демонтажа его следует заменить. ценник конторы 600р
вакуумник принципиально не трогают. так как не их спецификация.
включаем голову....
подшипники:
koyo 279 (размеры: внутренний ф15; наружный ф35; b13) размера по стандартному каталогу не подобрал, есть ф15; ф35 b11 и ф15; ф35 b14. выбираю 6202 2RS, это с высотой 11мм. цена 100р
koyo 345 размеры: внутренний ф17; наружный ф40; b12 (по каталогу 6203 2Z) цена 100р
сальник хитрый, с юбкой. стоит между генератором и вакуумником NOK AZ0744E. размер Внешний: 30/37; Внутренний: 17;Ширина: 8. выглядит вот так http://www.virage24.ru/shop/salnik-17-3 … ig-toyota/ .......каталожный номер 133524 (цена 139 рублей)
итого 339 рублей по запчастям.
Поделиться162016-02-15 10:26:14
конструктор
скупость победила лень)))
Поделиться172016-02-15 12:27:50
конструктор
С каждым могло такое произойти,знать бы где упадёшь....
Поделиться192016-02-15 14:34:58
главное вовремя опомниться)))))
вот это правильно...я вот раз из за лени отдал 800 руб чтоб сняли и поставили стартер
ну не охото было его снимать)))
Поделиться202016-02-16 07:02:57
забрал вакуумник. он из себя представляет пластинчатый насос, вал на подшипнике KOYO 462... что интересно, номера подшипников KOYO никакой информации не несут для обычного обывателя. знать бы где их каталоги с маркировкой и размерами
Поделиться212016-02-16 09:10:56
разобрал вакуумник.
размеры подшипника: внутр ф 15мм; наруж. ф 46мм; высота 14мм. по стандартным каталогам таких подшипников нет. по маркировке KOYO 462 - подшипник не пробивается. какие будут мысли?
внутри стоит сальник: внутр. ф 20мм; наруж. ф 32мм; высота 6мм. маркировка на сальнике NOK AE0995J. пробивается по номеру 29341-64030. из стандартного ряда импортных манжет только 20х32х5 и 20х32х7. а вот по ГОСТ 8752 -79 есть манжета 1.2-20х32х6 - самое то!
кольцо уплотнительное(на фото оранжевое): внутр. ф56мм; наруж. Ф60мм; сечение ф25мм. из стандартного ряда Кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 9833-73 выбираем кольцо 056-060-25
для размышления... такой же сальник стоит на таётовском генераторе совмещенным с вакуумником http://japan-autoparts.ru/component/aut … oduct.view
Отредактировано конструктор (2016-02-16 09:35:09)
Поделиться222016-02-16 09:29:01
может всё таки 45 ,не будут они специально подшипник изобретать
вот такой нашел
140239 подшипник генератора Denso 15x46x14
Поделиться232016-02-16 10:08:24
именно 46. подшипники KOYO хорошие, но у них свои типоразмеры.
огромное спасибо за номерок.
нашел каталожный номер KOYO 462 http://www.subarist.ru/catalog/index/de … p?ID=74076
Поделиться252016-02-20 08:48:24
все собрал. генератор работает как часы. в следующей серии будет замена подшипников компрессора кондиционера
Поделиться262016-02-24 06:52:00
такой вопрос. если я выкину компрессор кондея и куплю ремень с длинной без учета кондея, получится ли ремень поставить без доработок? какая схема расположения ремня у дизеля серии L без кондея?
Поделиться272016-02-29 12:36:36
конструктор
у легкового ровера есть замена на компрессор кондиционера , выгладит так , новый стоит 90 евро , выглядит так ,
просто выкинуть компрессор не получится Ccылка
Поделиться282016-03-01 10:05:10
Любой токарь тыщи за 1500р запилит такой кронштейн
Поделиться292016-03-01 23:37:41
Chuwak
да , думаю да, даже боюсь сказать сколько работа ангийского токаря стоит ,
нужен кронштейн + подшипник + шкиф + родной ремень , если диам шкива будет одинаков - и вот замена компрессора на ТД до 2000 года
