Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска » Посторонние шумы, скрипы, вибрация » скрип вначале движения
Сообщений 1 страница 5 из 5
Приветствую всех владельцев! Фрила купил недавно (около месяца), свежепригнан, американец, 2002 г.в., объем 2,5., АКПП. При проверке на СТО никаких явных, визуальных отклонений не нашли. Вроде (по заключению сервисменов) все пойдет... Но вот как пошли первые дожди - начались скрипы при трогании. Через полчаса езды - все пропадало и до конца дня все нормально, никаких звуков. На следующий день - повторение пройденного... Опять консилиум у сервисменов, и опять все в "норме". Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой? Если да, то подскажите как ее устранить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Тормозные колодки задние.
Там вроде как не скрипы, а скрежет и удары при трогании. Но что влажность на это влияет, это факт.
Если задние колодки закисают скрипят 30 мин. в движении, потрогай барабаны. Если горячие, то точно колодки.
Кстати, проверь пыльники тормозных цилиндров на передних суппортах, а то у меня было, что один порвался и поршень подклинивало.
Отредактировано KIO (2011-11-18 08:57:08)
занеси в свой ПРОФИЛЬ :writing:
Ребята! Спасибо за подсказку. Вся причине оказалась в передних колодках. Купил оригинал и полностью заменил. Теперь все тихо. Видать бывший хозяин (америкос) какую-то ерунду поставил, непосредственно перед продажей. Задние вскрывал - стоят еще родные (износ 30%).
