Достал халявный ченджер.. хотел рподключить.. искал под сиденьем пасажира разьемы.. ничего не нашел((
Кто подскажет где что искатьи какой формы?
Ченджер
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться12008-08-14 12:03:25
Поделиться22008-08-27 20:49:21
Проводка будет только в том случае, если чейнджер шел с завода. разъем на магнитоле с обратной (тыльной) стороны
Поделиться32008-12-09 16:10:10
И штатные магнитоллы с ченжером и без различаются между собой. В первом варианте кнопка ченжер должна быть.
Поделиться42009-05-06 22:46:20
Вот и я се приобрел.. Зачем не знаю... 19 фунтов вышел.. вот и купил... думаю вфигачить под седушку пассажирскю.. как думаете??
Поделиться52009-05-07 07:24:02
Дык раз уж купил - надо точно его в дело пустить! Ещё и фотки потом приложишь - как ставил...
Поделиться62009-06-05 21:19:40
А чейнджер то мне не подходит... хех. Разъем стандартный.. Кто юзает стандартную магнитолу мот кому надо чейнджер?? отдам не дорого Alpine 6cd
Поделиться72009-06-09 14:28:07
Чо не надо никому??
Поделиться82009-06-09 14:53:00
Может конечно и надо, но неохота магнитоллу менять.
Поделиться92009-06-09 15:13:30
А у мя магнитола стандартная. Но, похоже, она чейнджером не управляет.
Поделиться102009-06-09 15:25:22
Не знаю, не знаю.. подключи узнаешь..
недорого
Поделиться112009-06-09 15:37:30
узнаешь..
недорого
Подходит, или нет!
Поделиться122009-06-09 15:42:03
подходит то точно. Только я не знаю как он управляется.. А так все таки Альпаин..6 СД.. почти даром же
Выход же на него есть... Значит предусмотрен
Отредактировано rony (2009-06-09 15:42:53)
Поделиться132009-06-09 16:08:11
Ты в личку черкани - что-почём.
А я попробую со своей магнитолой разобраться - есть ли от неё управление, и гляну инструкцию по фриловским приблудам - как чейнджер подключается...
Поделиться142009-06-10 10:29:43
Если кому надо перешлю
Поделиться152009-06-13 17:28:30
недорого
Поделиться162009-06-13 20:19:40
если на обратной стороне магнитолы есть разъем как на фото выше - управляет 100%
Поделиться172009-06-14 23:49:00
Нет, нету
Поделиться182009-06-15 00:00:47
Нет, нету
Не судьба.
Поделиться202009-07-06 14:36:21
Штекер для чейнджера находится под ковриком под пассажирским сидением
Крепления там же
Поделиться212009-07-07 15:16:03
Главного не понял, это родной чейнджер? В моей есть какие-то функции с чейнджером связанные подойдет он или нет?
Поделиться222009-07-07 15:25:12
Если ты про тот что у меня был то родной Альпайновсий чейнджер на 6 сд
Поделиться232009-07-08 04:56:05
Ой, я на дату-то и не глянул...)
Поделиться242013-03-04 23:00:39
Плиз не пинать со старта (я новенький) - вопросик такой:
в багажнике есть ящичек с ключиком (который, судя по описаниям, собирает конденсат), а в этом ящичке размещается ченджер Филипок на 10 дисков, кнопка управления на штатной магнитоле которая еще под кассету в левом нижнем углу - может этот ченджер быть штатным?
Поделиться252013-03-05 00:58:25
уж очень сильно меня берут сомнения.
крайне неудачное место для чейнджера, так как самое "прыгучее".
там стоит либо саб(у меня стоял), либо просто ящик с инструментом.
штатный чейнджер на 6 дисков, в рейстале, сделан в голове. усилитель под водительским сиденьем.
на дорейстале если где и ставить, то логичнее под сиденьем переднего пассажира, но никак не в багажнике
Поделиться262013-03-05 16:16:54
У меня родной Филипс, мафон R770.
Поделиться272013-03-05 16:31:47
Именно там он и стоит.
Поделиться282013-03-05 21:58:34
Надо будет заглянуть под сидушку, однако...
Поделиться292013-04-17 21:32:54
Доброй ночи всем))) Ребята! Помогите. Необходима распиновка разъема cd чейнджера. на магнитоле 2дин есть дополнитеьлный разъем для подключения внешнего еще чейнжера. необходима схема. какие есть у меня - там разъем 5 на 5 идет, а у меня 8 на 8
Поделиться302015-11-21 14:35:14
крайне неудачне место для чейнджера, так как самое "прыгучее".
П
Вот вопрос...Обнаружил под сидением водителя разьём .Скорей всего чейнджер там стоял.На руле кнопки управления громкости...Вряд ли стоит с ним заморачиваться думаю.Магнитола с флешкой и диском...Хватает и так этого.Или неправ?
Поделиться312015-11-22 23:31:33
По чейджеру ещё вопросик.Есть вариант его и усилок запустить в работу автономно т.е независимо от нештатной магнитолы.Спортивный интерес появился.Раз есть штатное подключение и комплектация позволяет то почему бы нет?Или это уже прошлый век?
| USB адаптер | Автозвук | 2020-10-28 |
| Электронные часы | Электрооборудование кузова | 2019-04-11 |
| штекер под водилой | Электрооборудование кузова | 2012-12-16 |
| Установить-снять магнитолу | Автозвук | 2016-06-07 |
