Как работает центральный замок
Сообщений 1 страница 25 из 25
Ситуация такая, стоит сигналка Стар Лайн, при этом с кнопки в салоне сам центральный замок не работает. Начал разбираться. Установщики сигналки откусили провода от штатной системы ц.з. ( те что идут в двери) и просто подключили провода каждой двери напрямую с сигналке. Решил всё вернуть назад, но при подключении обратно с кнопки не работает. Проверил напряжение на проводах оранжевом и розовом ( те что были отрезаны) а там ничего и нет. По схеме два моторчика и три провода управления. Кто знает как должно работать. Когда нажимаю кнопку то срабатывают реле и на закрытие и на открытие.
схемы перед глазами нет (завтра), но по моему из того следует, что ты написал следует что не запитан
коммутируемый вход на эти реле. Кстати предохранители- целые?
Отредактировано Tihomirov (2011-09-05 22:12:39)
По схеме я так понял предохранитель F15 , на нём напряжение есть.
а на входе в CCU?
А где проверить? Нашёл провода сбоку на блоке предохранителей (от кнопки), они рабочие и силовые ( выход ) на них ничего нет.
Отредактировано OlegTv (2011-09-05 22:51:33)
Возникла проблема с закрытием трех пассажирских дверей. С пульта закрываются (и открываются), а вот с ключа или кнопки в салоне не закрываются (только открываются). Прозвонил вроде все, все провода целы, предохранители целы. Что за б...? Не могу понять, где собака порылась  :D .
Проблему с CCU наверно можно исключить, т.к. с пульта все работает. Есть подозрение на замок водительской двери, что в нем какой-то трабл, поскольку управление с кнопки в салоне тоже на него увязано. Кто разбирал этот замок, может в нем быть косяк или он ни при делах?
Что думаете, братцы, подсказывайте!
Отредактировано shato (2012-03-08 09:20:18)
Потому как полные дятлы твои устоновщики....(да и не только они)
Как говорится:"Хочешь сделать хорошо, сделай сам...ну или дай это сделать тому кто сможет(в смысле руки откуда надо растут)".
Тебе туда
У меня,например, при запуске двигателя загораются габариты и ближний(по теме), ну ооочень лень включать выключатель,особенно когда забываешь этот выключатель вручную выключить глуша двигатель сигналкой....
Отредактировано Alex@ndr (2012-03-08 22:57:53)
Еще раз обращаюсь за подсказкой по проблеме, описанной в посте №6.  :question:
дополнительно что-нибудь установлено?
а с чего собственно такое смелое заявление?
Люстра работает корректно? Зажигается и гаснет от открытия закрытия всех дверей + багажник?
Отредактировано Tihomirov (2012-03-13 17:13:18)
я не утверждаю, просто предположил. Разве не логично, чтобы не дублировать схемы, запустить активацию из салона как бы "с ключа"? Напоминаю, что с ключа, что с салонного переключателя, что с доп.сигналки у меня срабатывает только открытие всех дверей, а закрывается только водительская, с родного пульта работает все.
Люстра работает со всех дверей.
Установлен старлайн. Работает корректно. Закрытие/открытие с него работает через салонный переключатель. Я старлайн откидывал - увы, те же грабли.
не логично и не по схеме
да бог с ним, где копать то, по делу есть предложения или советы, что пустомелить...
не соглашусь....кнопка в салоне работает напрямую с мозгами.....кнопка работает с общим минусом,т.е. в мозги идут два провода, причём в состоянии покоя на обоих присутствует минус(особенность кнопки)....советую для начала разобрать кнопку  и почистить контакты(будешь удивлен черному нагару на контактах) стиральной резинкой, ну и обработать потом спреем.....
В замке двери при открывании и закрывании свои(отдельные) кнопки...разбирай...чисть
Отредактировано Alex@ndr (2012-03-18 01:56:53)
Тебе туда
Тот же старлайн  но, никаких проводов на двери не откусывал....припаял, по схеме с общим минусом(смотри инструкцию по установке на сигналку), зеленый и синий провода напрямую к проводам черно-белый и черно-розовый(сбоку мозгов)соответственно...ну и переделал кнопку в салоне...
едь к тому мастерюге и пусть восстанавливает всё взад....самому ставить сигналку пол дня(3 часа ставишь- 3 часа пиво сосёшь) :hobo:
Отредактировано Alex@ndr (2012-03-18 02:08:28)
будешь сам ставить, чего куда и как кусать,куда чего припаять, что у кого отрезать, а так
же со схемами помогу :mybb:  :tomato:
Согласен с Alex@ndr
советую для начала отстегнуть кнопку и на фишке проводком просклонять черный провод сначала на черн-коричневый потом
на черн-розовый работает? Если не срабатывает - разбирать и чистить кнопку как минимум  бесполезно.
Отредактировано Tihomirov (2012-03-18 12:20:52)
Солидарен, там примерно так: Кнопка стеклоподъемника
к кнопке вообще бесполезно лезть, CCU видит ее нажатие.
судя по самой кнопке CCU видит не нажатие, а присутствие на одном из двух проводов минуса....(в состоянии покоя на обоих присутствует минус(особенность кнопки)...)
Albus написал(а):
там примерно так:
кнопки то одинаковые, только я уже писал здесь в чем отличия, отличия в реализации подачи питания, в одной общий минус(двери). в других общий плюс(стеклоподъемники)...сами кнопки абсолютно одинаковые(почти:за исключением особенности подключения габаритного диода)....всем удачи
По моему, вводные были такими
т.е. каждый раз при нажатии на кнопку какое-либо действие происходит- CCU видит появляющуюся массу на проводах
соответствующих нажатию закрыть и открыть. Отсюда вывод- дело собственно не в кнопке. Что в рассуждении не верно?
Отредактировано Tihomirov (2012-03-18 15:49:44)
Кнопка рабочая, даже если нет, то я откидывал и сигналку, и кнопку - с ключа не закрывает второй контур, зараза, ну и соответственно с доп.сигналки, с родного пульта все работает.
Пока проблема непобедима, ищу грамотного спеца, чтобы разобрался, но пока только все руками разводят.
Что касается минуса на кнопке
все четыре провода замкнуты на минус, нажатие вверх/вниз только разрывает контакт между двумя средними проводами (контакты 2-3), крайние контакты (1-2) и (3-4) эти пары замкнуты всегда, на них приходит 1.3v. Я плохо понимаю, как она вообще работает, как CCU видит, что нужно открыть или закрыть? :huh:
уже описывал по контактам саму кнопкутебе туда
В нашем случае(по памяти), 1-свободный, 2- минус, 3-закрыть(ну или наоборот...кнопку надавливаем вниз), 4 - открыть-кнопку надавливаем вверх, 5 -свободный, 6- габариты....
Так вот в свободном состоянии 2 ,3,4 -замкнуты между собой...Надавливаем кнопку вниз-закрыть - на 4-м контакте разрыв-ничего, на 3-м остается минус....ну и наоборот......
Могу конечно снять кнопку, разобрать и нафотографировать процесс её работы, но это тогда перед выходными нужно литра три-пять живого пива заготовить, поставить штатив, организовать освещение, чтоб самому не ошибиться :hobo: ....дело серьёзное, процесс творческий....на весь день :crazyfun:  :stupor:
Отредактировано Alex@ndr (2012-03-19 14:03:44)
После замены батарейки в брелке ц.з вообще перестал открывать двери,хотя при закрытии ключём закрывает хорошо.
