Уважаемые форумчане.
может кому пригодится.
За три зимы у меня есть немного опыта как завести утром. (Машина постоянно во дворе)
При первых оборотах стартера и двигателя вся мощь аккумулятора будет востребован на срыв с места коленвала, поршня и тому подобных механизмов которые за ночь успели примерзнуть (конденсат пара картера) и искры на свечах очень слабые, после срыва (пару оборотов) искры со свеч начинает оживат, но к этому времени инжектора уже успевает залить камеры холодным спреем отечественного бензина, если аккумулятор хорошии и с большими А\ч етого не заметите, но не у всех новые танковые аккумуляторы, а штаттные, 55 А/ч.
Итак, утром я предохранитель бензонасоса вытаскиваю, находится в кабине, под рулем, где фальш бардачок,(по моему F19, там еще заправочный автомат нарисована,), потом несколько оборотов, передышка минут на 3 и вставляю предохранитель, пока проблем не было. и на предыдущих машинах также заводил (там отстегивал питание инжекторов, приходилась капот открывать, Мицубиси Галант, еще галант, и еще), но ето уже другая история и не ФРИЛ.
Удачи.
Зима, утро, t н.в. ниже 30 градусов
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться12011-02-24 06:44:45
Поделиться22011-02-24 09:20:56
При холодном старте педаль газа в пол, форсунки отключаются, происходит вентилляция цилиндров, естественно
Отредактировано DM_FREEL (2011-02-24 13:41:45)
Поделиться32011-02-24 09:42:22
При холодном старте педаль газа в пол, форсунки отключаются, происходит вентилляция .
Данунах ?
Поделиться42011-02-24 10:23:36
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЧЕГО???
Поделиться52011-02-24 10:27:06
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЧЕГО???
Продувка цилиндров - форсунки отключены. Это стандартный режим почти для любой машины с электронным блоком управления впрыском, включая отечественные изделия.
Поделиться62011-02-24 10:29:29
не знал...
Поделиться72011-02-24 10:35:12
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЧЕГО???
На автомате прокатит ?
Поделиться82011-02-24 10:38:37
Мне товрищ на кседосе втирал, что это фирменная опция мазды
Ох как он расстроится
Поделиться92011-02-24 13:59:37
К коробке отношения никакого. Условие: педаль нажата больше чем на 80% и прокрутка стартером.
Поделиться102011-02-24 21:20:08
sea.privat
Женя,а скоко по времени крутить не возбраняется ?
Поделиться112011-02-25 09:59:22
Ахереть!
ООт где аказывается собака зарыта, спасибо ФОРУМЧАНАМ, которые их (собак) вытаскивает по одному зеленого, красного, и других цветов.
Поделиться122011-02-25 11:48:03
собака зарыта
В обеденный перерыв попробовал, там собак не нашел, Машина аш заарал как кот, прижатый , меж 5 и 6 тыс. об.
ето точно на наших тоже распространяется?
вроде педаль до пола,
Не поиму.
Поделиться132011-02-25 12:54:40
Сколько стартера и батареи не жалко.
Не поиму.
Я не проверял на бензиновых фрилах. Но все известные мне машины, на которых ездил, такую функцию имели. Сегодня даже еще проверил на парочке - премьерный "Ниссан" и РАВ4 - работает.
Поделиться142011-02-25 13:37:58
Продувка работает и на инжекторах.
Поделиться152011-02-25 13:42:07
Правильно ли я понял?
При нажатии "газ в пол" машина завестись не должна, если у неё есть функция продувки цилиндров?
В теории должно быть как?
Газ в пол - зажигание - стартер вращает двигатель, но машина не заводится - выключаем зажигание - убираем газ. Зажигание - газ не нажимаем - двигатель завёлся.
Правильно?
Поделиться162011-02-25 13:54:04
Да.
Поделиться172011-02-25 14:36:26
А так-же здесь http://video.mail.ru/mail/liolik-lan/Gl … a/639.html - с 11-й минуты.
Поделиться182011-02-25 15:14:23
У меня Фрил бензин 1.8. Все работает . Каждую зиму так делаю.
ersai Все правильно делал, но алгоритм , слишком сложный. Все гораздо проще.
Поделиться192011-02-25 20:49:15
Может у парня просто газ до конца не давится (надо свыше 80%)? И поэтому машина плохая и медленная? Народ, так работает на 1.8 или нет?
Поделиться202011-02-25 22:25:17
Женя, ну что все накинулись на 1.8?
Даже на 2110 работает... Абыдна, блин.
Поделиться212011-02-26 01:17:36
А для чего всё это?
У меня и так заводится...
Поделиться222011-02-26 10:26:11
у мя тоже заводится,с полпинка,тяжковато, но сразу... только первые минуты две подшипники гудят, пока масло пожиже не станет)))акб не заряжал всю зиму, аппарат стоит на улице в поле на ветру...иногда выжимаю сцепление(когда -25 и ниже)
Поделиться232011-02-26 23:54:18
Тоже ещё ни разу не заряжал с момента покупки бегемота.
Поделиться242011-02-28 07:15:46
Вчера с товарищем, все таки нашли собаку, и вытащили в белый свет - Друган в кабине за ключем зажигания, я вручную дроссельную заслонку, и правая рука для флажка.
"непродолжительная инструкция", дальше как в книге, дроссельная заслонка до упора в ручную, большой палец правой руки, стартер, 3-4 секунды и отбой, значит в краинем положении дроссельной заслонки подача бензина в коллектор не происходить, а педаль, у меня наверное полик мешает до конца, хотя они вроде родные с лейблом "land rover". СПАСИБО ВСЕМ.
P.S.
Просто ахереть. сколько лет за рулем.
Еща одна Пы.Сы.
"Узнал царь ..."
Поделиться252011-02-28 14:54:11
Я угадал!
Поделиться262011-02-28 15:09:35
Я угадал!
Ты знал, ты знал!!!
Я на Волге тоже выдёргивал предохранитель. Фрил вроде без проблем заводится, и так в принципе...
Поделиться272012-07-30 22:04:20
Включаю вебасто в прихожей, пока чищу зубы и пью кофе машина с тёплым двигателем уже. Сел завелся, из печки пошёл тёплый воздух, включаю дополнительный обогрев лобового стекла и через минуту стартую с чистыми лобовым и боковыми куда душе моей угодно...
Отредактировано Альберт (2012-07-30 22:08:03)
Поделиться282012-07-30 23:11:04
посмотрел видео - только у меня я так понимаю шок от "полстакана бензина в масло, чтоб разжижить" ????
