Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » "Сдох" блок АБС
"Сдох" блок АБС
Сообщений 1 страница 26 из 26
Предыстория такова:
Сначала, не сразу, а после 40-50 минут езды, загорались желтые лампы - Контроль спуска; АВС и тут же переставал работать спидометр (не показывал ни скорость ни пробег)
При работе на холостых оборотах примерно через 20-25 минут загорались эти же самые лампочки. Впечатление было как будто что то нагревается и отходит какой то контакт (масса например) Были мысли про сдыхание датчика контроля спуска, сдыхание лягушки, чистили дросельную заслонку - результата никакого. Покатался с лампочками несколько недель и в результате стали загораться сразу при запуске эти лампы и уже сражу не работал спидометр. Отогнал в сервис - прозванивали все что можно и вот приговор: "Сдох блок АБС" Говорят, что за всю их долгую практику, это второй случай на Фрилах.
Итак, о тормозах... Точнее - об АБС.
Величина сопротивления челночного клапана модулятора АБС
Спасибо! Буду изучать завтра и послезавтра.  :flag:
Паяльник тебе в руки! :D
Коллеги! Кто знает код блока АБС? Скиньте плиз!
По твоему году вроде этот: SRB000111
Спасибо.
Ты знаешь я посмотрел на самом блоке есть наклейка и номер  SRB00008, но я пытался набрать на сайте магазина, чтоб по цене сорентироваться, сайт не показывает. А разве номер блока АВС у нас от года тоже зависит?
Ага... Не только от года, но, и от ВИН-а. Производители разные...  :dontknow:
По Microcat показывает:
SRB100800 до YA999999
SRB000111 с 1A000001 до 1A999999
SRB000201 с 2A000001 до 5A428027
SRB500250 с 5A428027
В existe SRB000111 стоит 68000 рубликов
:tired:
При таком прайсе не грех попробовать и починить самостоятельно.
Привет! Какая то несвязуха у мня получается - мой ВИН:....1А579188, Как будто блок АВС должен быть SRB000111, я своими глазами вижу что мой блок АВС SRB00008. А может быть что его уже, до меня, меняли?  Или исключен такой вариант?
Однако прайс и впямь серьезный.
Спасибо! Отрезвляет.... :disappointed:
а я бы за 68000р. перепаял бы всё че можно чтоб спидометр работал и выкинул бы этот ABS куда подальше и радовался жизни без лишнего геммороя.....
Меньше запчастей - меньше проблем и легче вес, а если вес меньше значит скорость и расход топлива меньше
Логика блин
По микрокату,  вообще не пробивается.
Завтра еще раз гляну повнимательней. Может быть еще какую цифирь пропустил :dontknow:
Пропустил одну цифру,
Коды могут поменяться
Оказывается я ничего не перепутал. Кста! на ебее блок АВС с кодом SRB000111 - для дизелей и цена 537 ихних рублей.
Нулик один забыл
А по Microcat точно не бьется, скрее всего под этим кодом сняли спроизводства
Отредактировано nomid2009 (2010-07-05 22:07:10)
После долгих поисков нашел на аглицком сайте блоки АБС. Как будто все сходится, но почему такая разница в ценах по сравнению с российскими?
Друзья-коллеги! Что скажете? Может быть я чего то не понял из-за плохого знания английского? Подскажите плиз!
http://www.autopartstrader.co.uk/partresults.php?year=2001&manu=LANDROVER&group=W&model=L016&part=WN&sort=&ic=Any&icdescript=ANY LANDROVER FREELANDER ABS PUMP/MODULATOR&searchButton=Search
Уф!... Похоже обозначился финал моих поисков блока АБС. Как оказалось конкретно для моей машины необходимо: код гидроблока SRB 000080 A0066 код ECU 100946-0851.3  (который на торцевой части крышки и прочесть его можно только глядя в зеркальце или сняв блок ECU)  Оказывается, что гидроблок и блок   ECU  должны иметь именно такие коды. В чем и была сложность поиска. Причина выхода из строя блока АБС (или одна из причин) Мыл двигатель и попала вода в блок  ECU  через плохое уплотнение в крышке. А по сему - укрывайте тщательно блок при мойке двигателя.
Aleks
или не мойте двигатель вообще!!!!
я на реношке дизельной помыл-потом долго плевался!
пока не просохла-то ехать не хочет.то лампочки на панеле загораются.после этого-мою только сам-сбрызгиваю типа ВДшки на движок и протераю тряпкой.
а зачем его мыть?
кто это придумал?
или от этого он работать лучше начинает?
Зимой посыпают дороги солью и всякой химией. Как бы и не лишне смывать по весне всю эту зимнюю грязь.
Че такое ECU ?
Че такое ECU ?
Electronic Control Unit, блок управления двигателем.
Че такое ECU ?
не совсем так, ECU ето электронный блок управления, например ECU ABC - эл. блок упр. АБС.
Вадим. он у тебя под пасс. сиденьем, укрыт пластмасс. кожухом
вот фото:
https://i.ibb.co/jkmhgzNw/84Ulq.jpg
а гидроблок АБС под капотом
https://i.ibb.co/ZR4yCwMM/WG4Hc.jpg
Согласен, это и хотел написать. :yep:
под кожухом- блок управления ABS, все правильно, а гидроблок- под капотом
