Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Автоматическая коробка передач » Приключения продолжаются - АКПП
Сообщений 51 страница 57 из 57
Магнитные датчики АБС на полуосях (ШРУСах) к работе данной коробки вообще никакого отношения не имеют и лишь при работе HDC как-то на нее имеют влияние. Датчик скорости стоит в самой коробке и считывает абсолютное значение, вне зависимости от разности вращения колес и степени их проскальзывания.
ну конечно же  :flag:
"Датчик скорости автомобиля расположен внутри автоматической коробки передач. Блок EAT ECU с помощью этого датчика измеряет частоту вращения шестерни механизма парковки и рассчитывает скорость автомобиля. Скорость автомобиля также рассчитывается в блоке EAT ECU на основании сигнала от электронного блока ABS." и далее "Если неисправность датчика скорости происходит при исправной работе датчика системы ABS, то в блоке EAT ECU для управления переключением передач используется сигнал датчика скорости автомобиля из электронного блока ABS" - FREELANDER 2001  2004 МОДЕЛЬНОГО ГОДА, РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ  УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  :idea:
Отдам во фриловодческие руки АКПП JATCO F506E за 400, б/у :yep:  :flag:
saibl написал(а):
за 400
Все ждут снижения ценника до величины "самовывоз". :tomato:
Без-возд-мезд-но, то есть даром? :D (сорри за флуд :tomato: )
https://i.ibb.co/0yh4frMc/43997-1.jpg
Без-возд-мезд-но, то есть даром?  (сорри за флуд  )
ага, истина где то рядом.... Не халявы народ ищет. Просто риски затрат могут быть велики.
Отдам во фриловодческие руки АКПП JATCO F506E + гидротрансформатор за, предложения рассматриваются  :flag:  :flag: :crazyfun:  :yep:  :crazyfun:  :yep:  :flag:  :flag:  :flag:
Отредактировано saibl (2011-03-30 21:09:09)
