Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Подскажите, проблема с задним приводом.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Отремонтировали мне вискомуфту (в Сочи),но задний привод так и не появился. Тестировал на пригорке,перед гребёт, кардан до муфты крутится, входной вал крутится,а крутящий не передается на зад. Редуктор задний вращается без кардана без проблем и хрустов. Помогите,что ещё может влиять? Муфта должна быть рабочая,крутится с усилием в тисках.
Пока на ум приходит только неисправность в раздатке....
Я б тоже так предполагал,но с раздатки крутящий момент идёт,а муфта то у нас обычная механическая,без датчиков и проводов
Домкратишь заднее колесо и поворачиваешь, кардан до вискомуфты тоже должен проворачиваться, если не крутится кардан, проблема в заднем редукторе
А как ремонтировали? перезаправили?
Да при поддомкраченном заднем колесе, колесо должно прокручиваться руками с усилием, медленно за счет сопротивления вискомуфты.
FAQ по вискомуфте
Муфту распиливали, внутренности промывали, обратно всё ставили,заваривали и заправляли. По крайней мере,так мне объяснили. Заднее колесо у подвешенном состоянии крутит кардан с муфтой.
Заднее подвешенное крутит с усилием, или свободно?
На исправной муфте колесо медленно вращается, если крутить его двумя руками и нужно приложить приличное усилие.
Если свободно крутится, то муфта не блокирует момент.
А чем заправляли?
Заднее колесо должно прокручиваться с усилием примерно 50нм, если меньше,то на плотном грунте может, сама муфта пробуксовывать, а жёсткого подключения вы не увидите, попробуй на скользкой дороге пробуксовывать если зад вообще не подключается, то проблема или в муфте или в раздатке
получается если крутятся оба кардана то проблема в раздатке (возможно главная пара), если крутится только задний кардан то вискомуфту неправильно заправили
Я одного не могу понять,как раздатка влияет на работу муфты? Передний кардан при пробуксовке вращается,значит раздатка работает.
Завтра по гарантии отправляю обратно на обследование.
вот это самое правильное решение.не все советы верны.довольно сложно в некоторых моментах поставить правильный диагноз.а мастерам тем,ключ в руки.не забудь потом черкнуть,что да как...
Обязательно отпишусь,лишь бы признались (если косяк ремонта).
Раздатка постоянно передает крутящий момент на передний кардан.
Муфта срабатывает при появлении разности угловых скоростей переднего и заднего карданов.
Т.е. если передняя ось (и передний кардан вместе с ней)  вращаются быстрее чем задняя ось и кардан (или наоборот задняя быстрее), то муфта блокирует связку двух карданов и соответственно подключается межосевая блокировка. Чем больше разница угловых скоростей, тем сильнее блок.
Если снятую вискомуфту возможно провернуть руками - то она вероятно не заправлена или не правильно заправлена.
Правильно заправленную муфту,  я минимально с трудом проворачивал двумя монтировками.
А что касается раздатки - частый сценарий.. умирает муфта.. (полностью блокируется) если продолжают ездить в таком состоянии то постепенно заблокированная муфта убивает главную пару раздатки..
крутящий момент с раздатки может идти.. но лучше убедится, что он есть и под нагрузкой
Благодарю,что откликнулись на мою тему/пост. Как всё выяснится,сразу поделюсь новостями.
