Кто менял передний сальник коленвала отзовитесь. Что нужно снимать/откручивать и что не нужно. Как без особого разбора застопорить коленвал чтобы снять шестерню... Или не заморачиваться и отогнать в сервис?
Замена переднего сальника коленвала
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22023-04-06 15:36:40
https://lrmanual.ru/zamena-perednego-sa … der-1.html На 2.5 Это методика.
Передний сальник коленвала Здесь на 1.8
Вроде не сложно,хотя скорее всего сьёмник будет нужен.Как вариант использовать вместо него,что нибудь,типа отвёртки...
Поделиться32023-04-07 07:01:57
Тут больше проблем не с заменой самого сальника, правильно все метки ГРМ установить. У 1.8 это очень легко, а у 2,5 боз специнструмента трудновато.
Есть еще один нюанс, передний сальник начинает пропускать или же вообще выталкивается с места, когда портится масляный насос. Увеличиваются зазоры рабочих шестеренок. Некоторые умельцы шлифуют, растачивают и ремонтируют. В своем случае я заказал б/у у Андрея с Литвы (он в форуме)
Поделиться42023-04-07 07:07:18
Как проще застопорить коленвал почему не пишут у кого 2,5?
у меня то 1.8 механика.
Поделиться52023-04-07 09:57:34
Проще всего с помощником, чтобы нажать на педаль тормоза. Подходит для всех моторов.
Поделиться62023-04-08 03:05:44
Там где коробка автомат?
Поделиться72023-04-09 07:17:14
А, ну да, согласен. Мой "косяк".
Поделиться82023-09-25 16:12:10
ну так ведь на маховике же есть спец отверстие для штока. Все входит и выходит, стопорится.
