внимательно смотрим в СХЕМУ подключения блока управления вентиляторами
если вы не смотрите в схему- дальше можете не читать и слать меня лесом..
судя по логике его работы вылетает прошивка, отвечающая за считывание данных с эбу двигателя/ датчика его температуры
а может и развязка какая нибудь..не знаю
в блоке управления вентиляторами/ том, что на корпусе / задействованы два провода силовых + - /толстых
и провод управления /тонкий
при подаче постоянного плюса на провод управления вентиляторы / оба/ отзываются ступенчато включением с повышением оборотов до максимальных
туда, собственно и надо сунуть провод управления навешенного датчика от таза
нюанс -необходимо отвязать провод управления от основной цепи
почему именно с нижнего патрубка радиатора надо брать температуру вы поймёте, посмотрев на схему охлаждения кв 6, как это происходит в 1,8 - я не знаю
дерзайте
Отредактировано sinagoga (2023-03-14 19:47:25)
одни хвосты.
