Парни, всем привет. Нужна помощь. У меня Фрил 2003 года, 2.5 v6 АКПП американец. Такая ситуация: на холодную все супер, едет как надо, а как прогреется хорошо, трясется двигатель, очень тупит, и при торможении падают обороты и глохнет. Были 2 ошибки на расходомер и лямбду. Поставил новый расходомер, заменил лямбду. Снова показал ошибку на расходомер, хотя брал новый, проверили проводку вроде норм, и на холодную закрываешь патрубок перед расходомером движок реагирует. Также заменил насос топливный с фильтром, проверил форсунки и свечи, заменил резинки на форсунках и прокладки на коллектора, там подсос небольшой был. Отключал вакумник, результат тот же, то есть не в нем проблема. Заменил трубки и клапан который от вакуумника до коллектора идёт. Прочистил дроссель. Вроде подсоса нигде нет. Но проблема осталась и снова комп показал ошибку на расходомер. Проверил ещё датчик температуры ОЖ, работает. Что может быть? На СТО говорят что может ЭБУ?
Отредактировано Олег F (2020-11-14 16:54:44)
