Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Система смазки » Поддон картера на что сажать
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем доброго времени суток. Парни подскажите на что лучше приклеить поддон. Менял масло и резьбе на сливной пробке пришол конец. Есть другой поддон, надо осмелился заменить
Анаэробный герметик вполне подойдёт...  :cool: Для информации.  https://gogermetik.com/vybor-germetika- … telya.html
А это что такое?
вот такой подойдет.
VICTOR REINZ артикул 703141410
анаэробный для поддона слишком круто
главное не переборщить, чтоб лишнее в картер не выдавило
Всё понял. Спасибо. А постель коленвала тоже ведь на Герметик, нет же там прокладки?
Ты же поддон собрался менять, зачем колено откручивать?
А так блок тоже на этот гермет собирается. Этот гермет нельзя только в гбц, там анаэробный нужен чтобы масляные каналы не забить.
Да там где-то маслице подтекае, я сколько смотрел понял что вроде между постелю и блоком. Превидущий хозяин капиталку делал скотее всего Герметик дешманский использовал. А чтоб эту постель открутить много делов?
хз как на 1,8, а на 2,5 делов много, мотор надо снимать.
и да, прежде чем мотор половинить, проверь систему вентиляции картерных газов. вполне возможно из-за нее давит масло во все щели
Отредактировано next (2020-05-25 08:54:12)
Понятно
