Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Диагностика: коды ошибок, датчики » Как правильно установить датчик ДМРВ (Расходометр воздуха, валюметр)
Сообщений 1 страница 12 из 12
В общем старый дмрв не работал. Купил новый расходометр воздуха марки Bremi за 5тыс 200
Только никак не пойму как правильно его ставить. Там на датчике установлена стрелка только куда она должна смотреть?
Как его правильно установить?
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7192/t90786.png
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7192/t93120.jpg
как начинаю подключать новый дмрв то начинает маленько подтраивать как отключу то он начинает ровно работать. Как то не правильно его ставлю. как он должен стоять правильно?
Думаю так как на картинке
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t83270.jpg
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД ДАННОЙ ТЕМЫ: правильная установка датчика массового расхода воздуха (ДМРВ датчик) делатется как указано в инструкции. Фото с илюстрацией прилогается:http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7192/t97772.png
А сразу нельзя было в инструкцию заглянуть?
это тема для начинающих владельцев данной модели и неопытным автолюбителям да и всем остальным на заметку. Кто то искал данную информацию а я его предоставил
а там по другому и не поставить, спил на окружности не даст по другому в гофру вдеть.
намедни в очередной раз менял дмрв, тоже решил попробовать BREMI
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5784/76962.jpg
увы и ах, даже за такие бабосы там тоже резисторы вместо платиновых нитей :( ну хотя бы первый резистор не такой дубовый как на дешманском китае. датчик едет, отличия от табличных аварийных режимов имеются.
но... чтоб были нити, надо отвалить 10 круб
Отредактировано next (2020-03-04 10:00:24)
в догонку про BREMI. датчик тупорогий. диагностика выкидывает сообщения о выходе смеси за пределы стехиометрического состава на переходных периодах
Как это? Можете подробнее рассказать. Всем было бы интересно и мне в том числе
стоит на повозке б/к мультитроник. у него есть такая фича, что когда топливная смесь по составу выходит из разумных пределов, он выкидывает предупреждающую табличку. так вот после установки дмрв уже дважды видел табличку об отклонении смеси от оптимального состава. с предыдущим датчиком б/к так не ругался.
или подсос где то образовался, или датчик подвирает
