Стук KV6 (VIDEO)
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день.
Продают авто, ниже рынка. Стук в двс, не работает 1 котел (возможно 2) дело в электрике, ну да ладно там понятно что на форсунку нет сигнала.
Вот напрягает стук, вы с двигателями своими имеете дело каждыйдень) может ктото чтото разберет?
Не знаю брать авто в таком состе или нет. НЕ могу понять серьезное чтото или может коллектор, гидрики , .. . Просто не хотелось бы попасть на капиталку.
Сегодня надо ответ дать, а я вот мучаюсь брать не брать)
Отредактировано kotmn (2019-11-30 11:44:40)
и как немного поработает, стук становится тише на процентов 70.
Да и не надо дел иметь, чтоб понять, что движку кранты. Мотор стучит и стук явно от цпг. Все это сильно пахнет капиталкой.
А то что котлы не работают, может от них стучать так. ?
а какая разница может или не может? Мотор - труп. Сколько раз нужно повторить? Next правильно сказал. Мотор грохочет громче дизеля.
просто думал что от не работающей форсунке мог поршень дизелить, и если запустить то может ровно и тихо бы заработал. Авто продают. Брать передумал). Ремонт дорогой движка при таких симптомах?
Отредактировано kotmn (2019-12-01 21:04:34)
чудес не бывает. одного котла нерабочего на V6 незаметно. при этом на старте ощущаются небольшие вибрации, но стука нет. можно поездить и понять, что котла нет только по чеку.
если же стучит на холодную, при прогреве уменьшается, значит металл расширяется, конский зазор уменьшается, долбит меньше. но то, что сейчас мотор заводят, очень плохо. давления уже нет, масло льется в изношенные зазоры, износ лавинообразно прогрессирует. на очередном заводе просто завернет вкладыши и мотор заклинит. тогда для его восстановления понадобится новый коленвал. а это еще то приключение, найти колено в допусках
сколько на повозку скидывают от рынка?
100 тыс разница. но там если и брать, то сразу мотор менять, т.к попутно еще есть по электрике . и подвеске.
Кстати давление меряли в сервисе. Оно хорошее.
Отредактировано kotmn (2019-12-02 21:12:17)
kotmn написал(а):
Брать передумал).
Давай на этом закончим ни к чему не ведущую "философию"...
