Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Стояночный тормоз: трос, рычаг, регулировка » Стопорит колесо после ручника
Сообщений 1 страница 36 из 36
Добрый день
Раньше после снятия с ручника стопорило заднее колесо, приходилось сдавать вперед и назад что его отпустило. На сервисе когда сняли барабаны то задние колодки просто посыпались... Поменяли тросики ручника и задние колодки, но проблема полностью не исчезла... Теперь после снятия с ручника колесо на стопорит так сильно как раньше, но доконца не отпускает. Даже на маленькой горке можно стоять не нажимаю тормоз... Но после 5 минут езды его отпускает...
Подскажите в чем может быть причина?
в механизме растормаживания
это не критично? или лучше на сервис?
Механизм растормаживания это что именно?
Это критично, так как засахаренный механизм имитирует спуск с горы. С этим можно легко улететь в кувейт. Что именно - разбираешь, тянешь несильно ручник  и сразу будет видно что мешает растормозиться.
и цилиндры проверь на заклинивание.
Если цилиндры в порядке, то меняй станцию. Это косяк слесарей. Хитрый механизм ручника очень интересно выполнен, там есть маленький ручажок который должен легко возвращаться в исходное состояние после отпускания ручника, если этого не происходит, то ручник полностью не отпускается, поэтому и подклинивает колесо.
Очень плохо что на станции берут деньги за работу, а проблему-то так и не устраняют.
Отредактировано Радист (2019-11-02 19:31:05)
Похоже дело не совсем в ручнике... Сегодня на ручник вообще не ставил... Вовремя езды колесо отпускает, но стоит постоять на светофоре или припарковать и поставить на передачу как снова начинает клинить... Не то что б клинить но машина едет туго и стартует туго...
Пару дней назад менял колеса с летних на зимние... Хотя навряд ли в этом причина...
очень похоже на заклиненный цилиндр.
Есть такая проблема. не возвращался рычажок в исходное положение , не пускал тросик Возможно тросик забился в рубашке. Промывай, чисти или меняй тросик
тросик менял пол года назад, проблемы стало "меньше" но все же колесо едет туго
Только последовательность. Снимай барабан и смотри как ведет себя система при нажатие-отпускании на тормоз и постановка  снятие авто с ручника. Дальше отсоединяй тросик и повтори те же процедуры. Обрати внимание на свободное возвращение троса ручника в исходное положение. Будет видно проблема в цилиндре или в тросике
Отредактировано jt (2019-11-06 12:18:16)
Клинит тормозная колодка , не возвращается в исходное положение.
Отредактировано jt (2019-11-06 12:18:32)
механизм барабанного тормоза поражен ржой. возможно отгнили возвратные пружины. возраст ...
как минимум надо разобрать, дефектовать все детали и очистить от ржавчины.
у меня тоже подклинивали колодки. отпескоструил внутренности и барабан, заменил пружины, сочления смазал высокотемпературной смазкой для суппортов в разумном количестве. заменил манжеты на цилиндрах. там на краю цилиндра был бурт из окислов, его полирнул шкуркой. Единственно не стал рисковать, откручивать тормозную трубку, не пошла, ковырял на месте.
троса не менял, у  меня они с пластиковой рубашкой, ржи нету.
ужо второй год все норм.
Приветствую! Тоже есть желание поменять пружины и пыльники на цилиндрах. Они только оригинальные подходят? Подскажите пожалуйста каталожные номера.
Номера пружин вроде такие нашёл SMN 000020. Они? А пыльники что то никак не найду.
Vardi написал(а):
Они?
SMN100250 - для вин номеров машины до YA999999
SMN000020 - для вин номеров машины с  1A000001
А по поводу пыльников, может есть смысл поменять цилиндры полностью раз туда залазишь?
Благодарю! Была такая мысль, но они нормальные вроде. поршня хорошо ходят, налёта и ржавчины нет.
Но пыльники снял, проверил, есть микро трещины. Вот и хотел их поменять, но не нашёл каталожные номера. Может они ещё от какой нибудь машины подходят?
здесь я вижу ключевое слово "вроде". Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох - постоянно...
Хотелось бы узнать каталожные номера пыльников, или чем можно заменить оригинальные, а не философские рассуждения на счёт ключевых слов.
-1
разбирать однозначно, вынимать поршни, смотреть выработку.
практически всегда на краю есть кольцо из ржи и грязи, которое клинит поршень.
рабочую поверхность цилиндра и поршень чистить до состояния котовы яйцы.
затем ставить новые уплотнения, а под новую манжету ХОРОШУЮ высокотемпературную смазку для тормозных суппортов.
и можно забыть о проблемах на пару тройку лет
я ставил вперед ремкомплект LYNX BC-6393
сзади проще поменять в сборе, например на BOSCH F 026 009 955
Отредактировано next (2019-11-19 09:20:31)
Отредактировано Майкыл (2019-11-19 09:49:18)
-1
Благодарю за консультацию. Согласен, не дорого, можно и в сборе поменять. Нашел много аналогов Delphi LW 90058 , TRW BWD 336 , ABS 52991, или всё таки BOSCH F 026 009 955 ?
Остановился на TRW BWD 336 и смазку заказал TRW PFG 110.
да норм. главное старый открутить от трубки и не сломать ее. на всякий случай продумать пути отступления вплоть до поиска магаза, где смогут оперативно  завальцевать новую трубку
Ок. Благодарю! Попробую не сломать.
Ну значит на сервисе сделали... сказал что шпилька от колодки отлетела и стопорила колесо... и вроде бы все хорошо, ехать стала однозначно легче, но замечаю что после длительной остановки (не ставя на ручник) появляються теже симптомы но в легкой форме...(((  после езды все проходит...
поехал снова к тому же мастеру... снова поменял те самые скобы, и снова поездил пару дней без, а потом снова все тоже самое... Наверное нужно ехать к другому мастеру
Задние рабочии цилиндры у нас такое Г..., силумин. Трубка, то отвернётся от цилиндра, а вот снова её завернуть может не получиться, так как там идёт процесс коррозии. В месте соединения штуцера тормозной трубки с рабочим цилиндром, получается гальваническая пара, штуцер-сталь, корпус цилиндра -силумин, постоянное присутствие грязи и влага делают своё черное дело. Первый раз я с этим столкнулся когда перебирал подвеску, пришлось ставить новые цилиндры, второй раз в этом году когда устанавливал проставки на стойки, правда в этот раз удалось закрутить, но с таким трудом, что сразу взял в запас новые задние рабочии цилиндры, про запас, пусть будут. Цена, то у них гуманная, правда если брать не оригинал.
Конечно после езды пройдёт. Колодка перегревается и покрывается микрочастицами сажи от перегретой колодки, а сажа это тоже смазка по ней скользит как по маслу. Найдите нормального специалиста и будет вам счастье.
Задний тормозной цилиндр на LAND ROVER FREELANDER до 2002 г.. Цена в разы дешевле наших. Ставил себе фордовские.
Подходят от:
FORD CORTINA (GBFK) 1300  08.70 - 02.76
FORD CORTINA (GBFK) 1600  08.70 - 02.76
FORD CORTINA 1300  10.66 - 03.72
FORD CORTINA Coach 1300  10.66 - 03.72
FORD CORTINA Estate 1300  10.66 - 03.72
FORD CORTINA Estate универсал (GBNK) 1300  08.70 - 02.76
FORD CORTINA Estate универсал 1300  10.66 - 03.72
FORD CORTINA купе 1300  10.66 - 03.72
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V  10.98 - 07.00
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD  10.98 - 07.00
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V  02.99 - 07.00
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD  02.99 - 07.00
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.3  07.90 - 09.92
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.4  07.90 - 09.92
FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) 1.4  07.90 - 09.92
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.3  09.92 - 01.95
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.4  09.92 - 01.95
FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) 1.3  08.93 - 01.95
FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) 1.4  09.92 - 01.94
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.3  01.95 - 10.98
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.4  01.95 - 10.98
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V  01.95 - 10.98
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4  01.95 - 10.98
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D  01.95 - 12.96
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD  01.95 - 10.98
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D  12.95 - 10.98
FORD ESCORT Mk VII кабрио (ALL) 1.4  02.95 - 08.98
FORD ESCORT Mk VII кабрио (ALL) 1.6 16V XR3i  02.95 - 12.96
FORD ESCORT Mk VII кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i  02.95 - 08.98
FORD ESCORT Mk VII кабрио (ALL) 1.8 TD  09.95 - 08.98
FORD ESCORT Mk VII кабрио (ALL) 1.8 Turbo D  10.96 - 08.99
FORD ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) 1.3  01.95 - 02.99
FORD ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) 1.4  01.95 - 02.99
FORD ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) 1.6 i 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) 1.8 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) 1.8 D  01.95 - 12.96
FORD ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) 1.8 TD  01.95 - 10.98
FORD ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) 1.8 Turbo D  12.95 - 02.99
FORD ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) 1.6 16V  01.95 - 02.99
FORD ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) 1.6 i 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) 1.8 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) 1.8 D  01.95 - 02.99
FORD ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) 1.8 TD  01.95 - 02.99
FORD ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) 1.8 Turbo D  12.95 - 02.99
FORD ESCORT V (GAL) 1.3  07.90 - 09.92
FORD ESCORT V (GAL) 1.4  07.90 - 09.92
FORD ESCORT V Break (GAL, AVL) 1.4  07.90 - 09.92
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.4  07.90 - 09.92
FORD ESCORT VI (GAL) 1.3  09.92 - 01.95
FORD ESCORT VI (GAL) 1.4  09.92 - 01.95
FORD ESCORT VI Break (GAL) 1.4  09.92 - 01.94
FORD ESCORT VI седан (GAL) 1.3  08.93 - 01.95
FORD ESCORT VI универсал (GAL) 1.4  09.92 - 01.94
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3  01.95 - 10.98
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4  01.95 - 10.98
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V  01.95 - 10.98
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4  01.95 - 10.98
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D  01.95 - 12.96
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD  01.95 - 10.98
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D  12.95 - 10.98
FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) 1.6 16V  01.95 - 02.99
FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) 1.6 i 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) 1.8 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) 1.8 D  01.95 - 02.99
FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) 1.8 TD  01.95 - 02.99
FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) 1.8 Turbo D  12.95 - 02.99
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.4  02.95 - 08.98
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.6 16V XR3i  02.95 - 12.96
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i  02.95 - 08.98
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.8 TD  09.95 - 08.98
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.8 Turbo D  10.96 - 08.99
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.3  01.95 - 02.99
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.4  01.95 - 02.99
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.6 i 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 D  01.95 - 12.96
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 TD  01.95 - 10.98
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 Turbo D  12.95 - 02.99
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.6 16V  01.95 - 02.99
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.6 i 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 16V  01.95 - 08.95
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 D  01.95 - 02.99
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 TD  01.95 - 02.99
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 Turbo D  12.95 - 02.99
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V  10.98 -
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V  10.98 -
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V  10.98 -
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi  08.99 -
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi  03.01 -
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi  10.98 -
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V  10.98 -
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.4 16V  02.99 -
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.6 16V  02.99 -
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 16V  02.99 -
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 DI / TDDi  08.99 -
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi  03.01 -
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi  02.99 -
FORD FOCUS Clipper (DNW) 2.0 16V  02.99 -
FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V  02.99 -
FORD FOCUS седан (DFW) 1.6 16V  02.99 -
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 16V  02.99 -
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi  03.01 -
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi  02.99 -
FORD FOCUS седан (DFW) 2.0 16V  02.99 -
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.4 16V  02.99 -
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V  02.99 -
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 16V  02.99 -
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 DI / TDDi  08.99 -
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi  03.01 -
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi  02.99 -
FORD FOCUS универсал (DNW) 2.0 16V  02.99 -
FORD GRANADA (GU) 2.1 D  08.77 - 08.82
FORD GRANADA (GU) 2.8  08.77 - 08.85
FORD GRANADA (GU) 2.8 i  08.77 - 08.81
FORD GRANADA Break (GNU) 1.7  08.77 - 07.81
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8  08.77 - 08.85
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i  08.77 - 08.81
FORD GRANADA универсал (GNU) 1.7  08.77 - 07.81
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8  08.77 - 08.85
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i  08.77 - 08.81
FORD ORION III (GAL) 1.3  07.90 - 12.93
FORD ORION III (GAL) 1.4  07.90 - 12.93
FORD ORION Mk III (GAL) 1.3  07.90 - 12.93
FORD ORION Mk III (GAL) 1.4  07.90 - 12.93
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8  10.84 - 12.86
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0  08.82 - 10.84
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 D  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.3  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.6  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.8  10.84 - 12.86
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0  08.82 - 10.84
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 i  03.85 - 12.86
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.3  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.3 D  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i  08.82 - 12.86
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6  01.87 - 02.93
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.6  08.82 - 12.86
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.8  10.84 - 12.86
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0  08.82 - 10.84
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3  08.82 - 12.86
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3 D  08.82 - 12.86
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 XR4i  08.82 - 12.86
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6  01.87 - 02.93
FORD TAUNUS (GBFK) 1300  08.70 - 02.76
FORD TAUNUS (GBFK) 1600  08.70 - 02.76
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300  08.70 - 02.76
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V  02.98 - 11.00
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 DI  02.98 - 11.00
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.5 V6  11.00 -
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 1.8 i 16V  02.98 -
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 2.0 DI  02.98 -
http://s8.uploads.ru/t/K20rI.jpg
Нужно  проверить всю механику ручного тормоза, включая тросики. Что то подклинивает и не дает стать в исходное положение колодкам. Может троса подклинивают или рычаг к которому подсоединяется трос?  Пружины все на месте? А тормозные цилиндры тут не при чем.
http://s5.uploads.ru/t/BUlga.jpg
Ну что ж дальше не показал в чём причина ; а при чина банально проста ржавеет механическая часть за которую тянет трос ,не даёт вернутся в исходное положение и это происходит в основном кто редко пользуется ручником или редко пользуется машиной.
Отредактировано Pensioner (2020-01-16 10:00:17)
да, пока что стараемся ездить без ручника
хотя мастер говорил что цилиндры в порядке
Столкнулся с этим, причина оказалась банальной. Ось вращения рычага ручника прикипела к колодке и рычагу.
