Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Стеклоочистители, омыватели, трапеция, дождь » Рычажок переключателя дворников не фиксируется в положении
Сообщений 1 страница 12 из 12
Коллеги, привет, подскажите , пожалуйста, почему  на  переключателе режима работы  дворников  нет фиксации рычажка в  определенном положении? Это норма? Мой почему-то двигается только в 2 положениях - вперед (омыть стекло) или вниз, и оба положения без фиксации. Т.е. включить, чтобы постоянно работали щетки, не получается. Может, у меня конечно комплектация с датчиком дождя (была  ли в 2001 г такая?), но последнего в автомобиле нигде нету и приходится при намокании стекла тупо прижимать рычажок дворника вниз, чтобы он махнул 1 раз.  На  других автомобилях (не LR)  такого нет,  положения переключателя - с фиксацией.
Спасибо.
А шайбы на переключателе не пробовал крутить? http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
http://s5.uploads.ru/t/51rQC.png
это я пробовал первым  делом. какой  из?
http://i.piccy.info/i9/19d7490906811071d33f8c27292a19da/1565162860/16687/1328446/51rQC_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-07-07-27/i9-13325545/410x407-r/i.gif
Указатель 1 интенсивность "махания" дворников: "О" - не махаем, "- - -" - махает с перерывами, "-"- махает постоянно .
Указатель 2 - регулировка времени между маханиями дворника в режиме " махает с перерывами".
Работает, когда включил ключ зажигания, как-то так....
Отредактировано andbarm (2019-08-07 10:33:17)
тогда получается, что  включение  дворников происходит  шайбой №1 на твоей схеме, а не рычагом? У меня всю  жизнь (нива, форд, тоета) рычагом с фиксацией все включалось, потому непривычно.
kontrol написал(а):
тогда получается, что  включение  дворников происходит  шайбой №1 на твоей схеме, а не рычагом? .....
Да, шайбой включение. Рычагом на себя - побрызгал, протер. Вниз -протер.
Отредактировано andbarm (2019-08-07 10:43:12)
Думаю, стоит написать претензионное ругательное письмо конструкторам автомобиля. Ишь ты, позволяют себе такие вольности.... Тут человек, понимаешь, привык так, а они сделали по-своему....
А если серьёзно: неужели глаз нет? Неужели мозг не связан с глазами? На подрулевых переключателях всё нарисовано предельно понятно. Надо только посмотреть. Не удивлюсь, если топикстартер пытается бибикать, нажимая на подушку безопасности...
ну на бибичках есть понятная  иконка.
а  что  можно понять из знака, обозначающего радиодеталь  "варикап" на  рычаге дворника -  я  хз.
и если 90% производителей  делают рычажок включения дворников  с фиксатором - то это считается общемировой  тенденцией и интуитивно понятным  интерфейсом. Так можно и  квадратный  руль  сделать  и  педаль  тормоза в виде сенсорного  коврика. но  будет  ли  это удобно  и как быстро люди поймут -  вопрос. Привет UI/UX  дизайнерам  Land  Rover.
Отредактировано kontrol (2019-08-07 12:23:34)
ну  точно, у меня  шайба  №1  не работает,  поэтому кручение ее не  дало  результата. наверное олени в  бытность ее  до меня  при  разборке  собрали не  все  электроцепи
:cool: Свой человек! Радиолюбитель! Значок варикапа не каждый рассмотрит http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
я  рос  на стыке  80-х  и  90-х, мы  развлекались, как могли ...
Я сам от туда...
