KV6 заводится и глохнет
Сообщений 1 страница 10 из 10
Проблема следующего характера - мотор заводится и сразу глохнет. В принципе мотор завести можно, если батарея не сядет быстрее. Но завести сложно. Не надо крутить долго и не надо давить газ. Крутнул, завелась, заглохла, повтор. На какой то раз мотор не заглохнет. Если схватывать перестал, подождать, не крутить. Тема вобщем то известная, проблема в датчике положения распредвала.
Вот такой зловред по имени Zommer стоял и скоропостижно помер.
Да-да, это самый дешманский датчик от Волги.
Рупь за пучек :)
http://sd.uploads.ru/t/RCnys.jpg
Но сегодня пойдем другим путем, займёмся некромантией :)
В наличии есть оригинал nsc100610. Помер с описанными выше симптомами год назад.
Расковыриваем герметик на крышке. Он из мягкой резины.
http://s3.uploads.ru/t/rUdjx.jpg
Пропаиваем контакты.
Заливаем герметиком
http://s8.uploads.ru/t/ahl4y.jpg
Ставим.
Взлетаем  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Вобщем то это не отменяет поход в лабаз за новым датчиком. Но этот может поработать пару месяцев без проблем. В безвыходных ситуациях может пригодиться.
Отредактировано next (2019-03-10 21:44:32)
это чистой воды некрофилия  :crazyfun:
до филии не хватает сексу  :D
эт, когда пот на заду выступает, тогда филия :rofl:
зато наэкономил на новый датчик, ибо эвакуация из ебеней в цивилизацию как минимум пузырь :flag:
эксперимент продолжается. воскрешенный ДПРВ отъездил неделю.
сдулся после жогова по рыхлому снегу с колеями на выхах, в ходе которого мотор прогревался до 109.
очевидно причина смерти температура.
завели приложив комочек снега к крышке датчика  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif лайвхак
гермет кстати не выдержал, потрескался.
если еще раз подведет, будет расчлененка - российская резня безнопилой  :mad:
завели приложив комочек снега к крышке датчика   лайвхак
Были мысли вместо герметика использовать поксипол или эпоксидку? :question:
были.
но после эпоксидки назад не отыграть
поэтому оставил вообще без гермета- голые контакты.
как ни странно работает.
если выживет, залью
История имела продолжение. Первый раз притащили домой на галстуке. Завести в походных условиях не смогли.
В наличии сгоревший предохранитель F3 в подкапотном блоке и полное отсутствие попыток запуска.
Только в боксе по резалтам курения схем пришло понимание возникновения дефекта.
Гадкое поделие отечественного автопрома дпрв GAZ 363847 сгорел сам и выжег предохранитель F3. Замена предохранителя ничего не дала ибо дпрв помер. Вся прелесть момента в том, что датчик сгорает на ходу, но повозка не глохнет. Дпрв кэвэшнику на ходу не нужен, чтоб спокойно хавать бенз. Ты такой важный приезжаешь в ебеня и глушишь мотор. И все, ты приехал.
Чтоб уехать нужен предохранитель на 15 ампер, новый дпрв и знание :) знание теперь есть, пойду куплю пучек дпрв и кулек предохранителей.
тоже пару недель назад словил такой баг - заводится и тут же глохнет.
решил поменять ДПРВ, объехал полгорода и нашел таки GAZ 363847, а он, сволочь такая, не влез. заказал Bremi — а он без провода. в двигле уже стоит какой-то колхоз, так что родного провода нет.
собственно вопрос, вдруг кто знает: какой еще нам лезет ДПРВ?
PS
а сам бегемот отдохнул пару недель и счастливо завелся после замены аккумулятора. но желание иметь исправный ДПРВ никуда не делось.
Идеально подходит датчика от Accent/Solaris RBR 1.4 1.6 Kefico 39350-2B000 по длине 28,2 вместо 28 мм и по диаметру. Чуть не подходит по крепежному отверстию. Вы видели на такси (на Солярис) хоть раз вышедший из строя датчик Холла? Я тоже не видел.
Потребуется три контакта "мама", термоусадочная трубка 4 мм и фишка от датчика Холла отеч. трамблера.
Требуется поменять местами контакты сделать перекроссировку проводами первый и третий контакты.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6487/t38915.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6487/t13130.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6487/t86185.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6487/t66438.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6487/t27634.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6487/t51345.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6487/t14179.jpg
Проверил, заводится идеально.
Теперь было бы неплохо подобрать замену ДПКВ ()
Отредактировано ilja172 (2020-03-23 16:33:50)
круто. модераторы, мне кажется годная тема получилась для закрепления. и в теме предлагаю дописать, что это про аналоги ДПРВ.
