Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Три амиго / Спуск с горы: лампы, ошибки » Непредсказуемое поведение лампы "Спуск с горы".
Сообщений 1 страница 32 из 32
Искал по форуму, но не нашёл случая, когда загорается только одна лампа...
В моём случае загорается ТОЛЬКО лампа "спуск с горы", причём загорается когда ей вздумается, вне привязки к каким либо ситуациям: к торможению, внешним условиям влажности или температуры и тд. Может несколько дней не включаться, может включаться сразу после запуска мотора, может включиться минуты через 2 после запуска, а может и через 30 минут.
Снимал "черепаху", промывал дроссель очистителем карбюраторов, чуть отпустил трос с заслонки, мне он показался излишне натянутым, смазал его на всякий случай.
Но потом всё начиналось снова: загорается лампа, начинают плавать холостые, причём повышенные...
Диагностика не находит ошибок.
Отредактировано Майкыл (2018-09-25 14:46:59)
ЗУБЕРХА, спрошу у жены.... я - дальтоник, для меня лампочка просто загорается.
&del&
Отредактировано Майкыл (2018-09-26 11:47:38)
ЗУБЕРХА
http://s8.uploads.ru/t/RxX34.jpg
По-моему это жёлтый
Возможно трубки вентиляции картерных газов "засраны"
Очень даже может быть... :yep:
Сам "спуск с горы" работает?
Да, работает. Если нажать кнопку, то сначала мигает, а потом загорается зелёным другая лампочка.
Я думаю, если бы это было так, то симптоматика прогрессировала бы, если не хуже день ото дня, то от недели к неделе. В моём же случае всё дело случая: может загореться, а может и не загореться.
Отредактировано Майкыл (2018-09-27 07:57:14)
Блин на моём тоже загорелась ...спуск с горы ..жёлтая...причем сначала плохо сбрасывались обороты...газонешь посильнее стабилизировались....потом загорелся спуск жёлтый...но мотор работает нормально...и холостые скидывает с оборотов нормально...и холостые держит тоже ровно....клемму с аккумулятора скидывал....разъем с др.заслоки...все равно горит.... предохранителя не нашел...
Трубки карьерных газов ...я так понимаю те которые из крышки выходят....в самой крышке сетки....их почистить....
если мне память не изменяет, то спуск с горы, это банальное притормаживание силами абс колес при превышении определенной скорости. на автомате лампочка спуска с горы дополнительно участвует в индикации аварийного режима коробаса. поэтому первым подозреваемым является абс, особенно датчики на колесах, а на машине с акпп коробка.
Диагностика не выявляет ошибки... :glasses: Может банально потеря контакта,или "массы"... :dontknow:
В настоящий момент коробка ведёт себя более чем адекватно: ни рывков, ни толчков, переключения вовремя и плавные.
Новая вводная: жёлтый спуск загорается сразу после начала движения, через 3-5 минут после этого к существующему светильнику добавяется лампа ручника. Через 10 минут ручник гаснет, жёлтый спуск остаётся.  :canthearyou:
дайте больше фактуры, что делали с авто, при каких исходных начались глюки.
один в один было, глючил датчик абс на левом переднем колесе из-за неконтакта в разъеме, перестегнул колесные и на блоке, смазал вдшкой и все взлетело. может быть еще магнитное кольцо треснуло или заржавело.
и ошибки читать ествественно, не сразу, но ошибку по датчику запишет
Отредактировано next (2018-09-28 11:22:58)
next, всю фактуру изложил, ничего не утаил. Первые "звоночки" были периодически после покупки. Но тогда после остановки и повторного запуска жёлтый спуск с горы мог не появляться неделями.
Есть смысл проверить датчики и разьёмы на АКПП и тормоза,плюс исправность ламп тормоз... :glasses:
Да, ошибки АБС читать  лаунчем или автокомом(Делфи). Елм не видит
У меня есть Delphi, попробую прочитать. Специально для этой шайтан-машинки покупал мёртвый нетбук, восстановил для работы.
Каким сканером проверял?
ЕЛМом проверял. Завтра найду время попробовать через delphi
В общем дело обстоит следующим образом.
DELPHI не показал ошибок.
Решил идти по старой схеме, начинать с троса и дросселя.
Трос вынул из крепления в дросселе, проверил на отсутствие оборванных жил, промыл WD-шкой, побрызгал силикошкой. Вставил обратно.
Для чистки дросселя, по совету специалистов, купил очиститель дросселя,
http://s9.uploads.ru/t/aoRrP.jpg
в котором буквально утопил деталь.
Брызгал со всех сторон и во все дыры (+ пара датчиков), ждал пока отмокнет и снова брызгал. Говнеца вытекло из него солидное количество.
Завёл мотор и снова брызгал в дупло дросселя, периодически подёргивая заслонку чтобы мотор не заглох.
Долил тормозухи в главный тормозной цилиндр.
Остаток дня ездил по делам, ничего нигде не загорается.
тьфутьфутьфу
Однако меня сбило с толку, что эти же процедуры я проделывал буквально пару месяцев назад https://www.drive2.ru/l/506772057141280933/ поэтому на загрязнение дросселя у меня никак не падали подозрения.
Тысяча чертей...А вообще всё банально.В Англии(да и не только в ней)бензин гораздо качественнее чем у нас... :dontknow:
Не знаю как там на 2,5 и коробке автомат, а на 1,8 у меня срабатывала эта лампочка, когда педаль газа была не в верхнем положении. Ну короче у меня оборвался тросик педали газа, я его временно кое-как закрепил на дросселе. Но! Педаль газа немного была опущена. На педали есть датчик он показывал что педаль нажата, а вот датчик дроссельной заслонки показывал что газ отпущен. Короче противоречие и в итоге ошибка спуска с горы. Не знаю вот если наоборот будет, та же ошибка будет
бензин не причем. наличие масла во впуске признак изношенной ЦПГ. кидает масло через вентиляцию картера.
первый раз слышу связь лампы спуска горы с дросселем. неисправность дросселя зажигает чек енжин. вот долил тормозухи, это близко к лампе спуска с горы
Лампа(т.е функция) спуск с гор(помощь при спуске),предполагает удержание определённых оборотов ДВС,при выполнении этого режима движения...А кто как не дроссель управляет подачей топлива...Может конечно не прав,хотя по логике вроде верно.. :dontknow: А вот тормозуха и спуск с горы это типа шутка? :D Уровень тормозной жидкости,как и все проблемы по тормозной системе,загорается "суровый" восклицательный знак...
Почитай в описании работы системы. Датчик на самой педали и предназначен для системы помощи спуска с горы. Неисправность дросселя чек инжин покажет если с датчиком дроссельной заслонки что-то не так, например обрыв, сопротивление его в бесконечность ну соответственно ошибка
Я так подозреваю, что после долива у меня погас перманентно зажигающийся "ручник"...
Мотор 1.8...машина 2000  г.в. европеец...горит только спуск с горы ...жёлтая ...мотор работает ровно...но напрягает лампа...заслонку чистил....с датчиков на заслонке поочередно скивыл фишки...загораются три омиго ...накидывает обратно горит только спуск с горы...педаль газа посмотрел...никакого датчика не нашел...крепление только для тросика газа...и ничего более...случаем не может быть проблемой с датчика КПП....внизу который стоит и за что этот датчик отвечает...что вообще означает спуск с горы жёлтая....неисправность чего она показывает...
у мну электронный дроссель и электронная педаль, связи нету :dontknow:
Kiruha написал(а):
педаль газа посмотрел...никакого датчика не нашел...крепление только для тросика газа...и ничего более....
Украл наверное кто-то. Наверное и сигнализирует лампа: "Украли датчик педали газа!" У меня есть:
http://sd.uploads.ru/t/uerf3.jpg
На 2.5 и коробас автомас не знаю. Но думаю принцип тот же. Ну не стали бы сильно заморачиваться и придумывать что-то другое. Хотя это с нашим мышлением, а что там у англичан...
Завтра посмотрю....но вроде не видел...датчик это наверное куда провода подходят....блин проводов вроде не было....тросик газа был...а вот проводов не было....завтра посмотрю...
http://s7.uploads.ru/t/qXVG5.jpg
Посмотрел вчера...датчик на педали газа отуствует....машина 2000 г.в.  мотор 1.8...может есть ещё какие мысли у кого ..почему горит спуск с горы жёлтая ..
