Поворотники... Полтергейст!
Сообщений 1 страница 18 из 18
Всем привет!
Вчера.. Включаю на ходу правый поворотник, а он (лампочка в панели и звук релюшки) мыргает в 2 раза быстрее. Левый и аварийка работают как обычно. Неприятность ну да ладно. Приехал - забыл.
Сегодня все то же самое. Жена говорит, что повторитель мыргает тоже быстро. Еду думаю. Реле вроде одна на все. В чем причина?
Решил покопать, чуток покурил форум, загрузил и полистал схемы электрические. Пошел тыкать машину, а там все работает как надо! На всякий случай дернул реле. Самую правую под рулем.
Так и есть - одна на все. Оба поворотника и аварийку. Завел. На заведеную тоже все работает как положено. Полтергейст!
В чем причина?
А чем задается частота моргания?
Ничего особенного.При окислении контактов лампа-патрон или колодка,возникает такая неисправность.При восстановлении контакта всё начинает работать в штатном режиме...При перегорании нити накала лампы,симптомы данной неисправности одинаковы... :flag:
Частота импульса подающего напряжение на лампу,задаётся реле прерывателем,которое рассчитано на определённый параметр используемых ламп.При неисправности в цепи,о котором говорится выше,меняется частота.Что по сути предупреждает водителя о появившейся проблеме... :flag:
Сразу видно, у человека не было жигулей :) там такой полтергейст каждую неделю...
next написал(а):
Сразу видно, у человека не было жигулей  там такой полтергейст каждую неделю...
Таже история случилась, решил на цоколе поправить конкт, так и отломал его. Купил Б/У цоколь ставлю а поворотник в левой правой фары не работает, вот думаю надо проверить колодку. Вопрос колодка расположена на фаре ближе к радиатору? и можно ли снять фару не снимая бампер?
Насколько я помню без снятия бампера не получится, он прижимает фару.
Снимается фара,довольно нормально.При снятии,не обломай усики крепления... :dontknow:
    А где подпись?
Снимал. Очень неудобно, особенно первый раз. :blush:
Надо открутить верхние саморезы крепления бампера и его можно оттянуть вперёд.
На машинах до 2001г. центральная решётка с эмблемой снимается отдельно, что сильно облегчает задачу.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t878090.jpg
Далее, в щель за бампером надо просунуть руку с рожковым ключём на 10 и на ощупь открутить гайку нижнего крепления фары
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t678995.jpg
Скорее всего, болт с гайкой будет закисший навеки :tired: и откручивание сведётся к выламыванию его из фары, но это не страшно.
Болт с квадратной головкой, можно заменить новым шестигранным и запаять феном в гнезде.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t68990.jpg
Если на бампере есть доп. фары (см. на аватарке), то нижняя гайка откручивается через отверстие в бампере под доп. фарами
удлинителем с карданчиком.
Жёлтая колодка с металлическим фиксатором ближе к радиатору это корректор фар,
Чёрная квадратная это все лампы.
Отредактировано AirPhoto (2021-02-02 02:55:38)
Спасибо, очень наглядно и все понятно.
Да, вот теперь думаю когда я этим смогу заняться, а не снимая фары до контактов поворотника не добраться?
Отредактировано Шилов Александр (2021-02-02 10:48:58)
Лампа повортника вместе с цоколем доступна через лючок в подкрылке.
Он расположен прямо над колесом и закрыт крышкой
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t988075.jpg
После её снятия доступно гнездо лампы поворотника
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t180370.jpg
Вот лампа в цоколе:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t446975.jpg
Крышка держится на честном слове, лучше закрепить саморезом
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t965181.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t437269.jpg
Спасибо, это я в курсе уже цоколь сменил) только вот щиток у меня без винтов (правда еще не терял не разу), попробую снять колесо может хоть что то будет видно, есть подозрения что я сломал контакты когда ремонтировал старый цоколь.
И где достать ( купить) цоколь б/у.?;Или,от чего можно " сколхозить"? Уж больно у нас догорого просят за новый. У меня вообще контакты развалились от старости на правой передней фаре. Уже думаю за впитать от повторителя правого.Может,кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Как вариант"колхоз".или брать свой патрон и на авторазборку.а сколько просят?
За новый в Питере просят......3700!!! Это в Евроавто. Вроде как есть похожие от Газели и т.д.,но как то набивать патронташ цоколями по 300+600 р. методом тыка?В принципе ,просто выпал боковой контакт. Но патрон не разборный. В крайнем случае от повторителя поворота на крыле протащить провода и законтачить? Такая ерунда,в принципеа дефицит. Номер правого патрона есть у кого? Спасибо.
XBP500050 вроде как оно.манипуляцию с проводкой не советую делать.паралелить лампочки не есть хорошо. :dontknow:
https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se … 88194.html  это в твоём городе.Понимаю что цены конские,но дошло о чём речь.
Спасибо. Понял. Попробую и отпишусь. Я в инете заказать пытался но сказали что этот по ВИН моему почему то не подходит. В любом случае рискну купить.Удачи.
Сталкивался с этим, удалось взять на разборке, вытащили из фары со сломанным креплением у них был неликвид. Тоже контакт отгорел.
