Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Приборная панель, БК, стрелки, подсветка щитка » Щиток приборов и все что связанно с индикацией работы систем
Сообщений 1 страница 50 из 74
Авто 2001 г.в .Вопрос такой. при включении зажигания что должно гореть на панели приборов? у меня горит зел.машинка,акум,чек,давление,и срс.после запуска все гаснет. как проверить какие лампочки отсутствуют или только бомбить щиток? хочу абс воскресить и спуск с горы. да тут ещё на драйве попался товарищ один,он делает шкалы и стрелки с подсветкой за все два рубля,но нужны сканы шкал родных. все идет к разборке щитка.  как это гиморойно,может есть тема??
А как ты их потом колибровать будешь ? Как бы потом за два рубля гемороя не получилось :dontknow:
Щиток снимается легко. Недавно подсветку менял.
Проблема с лампами бывает не в щитке. Чек например откусывают около ЭБУ и соединяют с маслом чтобы обмануть при продаже. Самый верный способ все проверить, запустить тест щитка лаунчем или иным диагностом
Я имел в виду ,стрелки он будет снимать.А для корректной работы их нужно колибровать!Подсветка и индикация датчиков это мелочи
да вот стрелки как раз не проблема. а вот что где и когда должно гореть.... может есть фото щитка с вкл. зажиганием? у меня 2001г.в. лауньч читает фигово. может диагност такой,но другого нет. приходится методом тыка.
Отредактировано Артур40рус (2018-03-04 20:55:19)
Артур, ты с Калуги?
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2018-03-05 07:21:11)
https://www.google.ru/search?q=обозначения на панели приборов ленд ровер фрилендер 1&newwindow=1&rlz=1C1KPLA_enRU772RU772&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjjjsS4r9TZAhWCliwKHbpVDY0QsAQITg&biw=1010&bih=500   Вот "весёлые картинки" на все случаи жизни...Может будут полезны.. :cool:
с малоярославца... в этих мурзилках нет моего щитка. мне нужны не значки,а что горит при вкл. зажигании. хотя этот щиток очень  информативно выглядит.http://sd.uploads.ru/t/WPBaE.jpg
Отредактировано Артур40рус (2018-03-06 23:13:22)
вопрос такой. при включении зажигания что должно гореть на панели приборов? у меня горит зел.машинка,акум,чек,давление,и срс.после запуска все гаснет. как проверить какие лампочки отсутствуют или только бомбить щиток? хочу абс воскресить и спуск с горы. да тут ещё на драйве попался товарищ один,он делает шкалы и стрелки с подсветкой за все два рубля,но нужны сканы шкал родных. все идет к разборке щитка.  как это гиморойно,может есть тема??
АБС,ТС,АКБ,кроме того что указал уже...Кроме того,щиток приборов европейца отличается от американца..Всё погаснет (если исправно),после запуска авто и начала движения....Поправьте если где ошибся... :glasses:
у меня нет жёлтой машинки и абс. вот их я и хочу реанимировать. зелёная авто горит. а второй моторчик как чек это что??? датчик уровня подключу как релюха придёт. поставил бачок от транспортера а там нужна спец. реле ваговская.
Отредактировано Артур40рус (2018-03-08 23:32:18)
Скорее всего эти лампочки прежние владельцы "потушили"...На моторчик внимания не обращай.У тебя другая панель.... :flag:
Разбери щиток, 99% что лампочки просто вытащили, чтобы глаза не мозолили
попадалось что там светодиоды стоят и вроде как они припаяны???
Светодиоды на рестайле, на старых лампочки
Вот, видео снял. Лампа абс тухнет после начала движения, если всё датчики абс исправны. Если нет, загораются,, три амиго,,
https://youtu.be/ZpZOAyy2BMw
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2018-03-10 11:02:00)
Отредактировано Kaluzhanin40rus (Сегодня 11:02:00)
Всё так.Только у дизелей ещё и свеча накаливания обозначена.А лампочки,точнее светодиоды,(с 2000г идут вроде),там впаяны.Они белого цвета и оттенены светофильтрами....Кстати на форуме в разделе "Полезные советы автолюбителю",есть тема "Нда...Вот ведь уроды бывают..."Прочти,там похоже что то по твоей проблеме.. :flag:
что смущает... зеленая машинка загорается при вкп. зажигания и гаснет после запуска. гаснет сама по себе отдельно от других.
и ЧТО ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ ? Зеленая машинка и должна гаснуть, если не включена помощь при спуске или должно быть как-то иначе?
все лампы гаснут по разному. две одновременно никогда. я имел ввиду про зеленую машинку,она входит в число трёх амиго? я так понимаю пока абс не сделаю остальное нет смысла делать??
Отредактировано Артур40рус (2018-03-14 22:19:15)
Не входит зелёная(помощь при спуске),в состав трёх амиго(ТС,АБС,жёлтая,которой видимо нет у тебя)....Само собой когда АБС победишь,всё будет работать штатно...Зелёная в случае задействования...Проверь (если ещё не проверял),состояние микрика и проводов с контактами на ручке МКПП под кожухом.Часто бывают в обрыве эти провода,а в твоём случае как бы ещё не скручены между собой.... :dontknow:
провода на ручке пропаял, были отломаны. задний датчик(правый) поменял. все предохранители на месте. еще скажите где лампа ручника или уровня тормозухи?
Он совмещён на одной контрольной лампе.Которая загорается и при постановке на ручник и при трёх амиго...Вообщем при всех проблемах с ТС..Красный вопиющий знак(!) ... :cool:
Красный восклицательный знак находится рядом с чеком. И он НЕ загорается в составе,, три амиго,,
Артур40рус, ты не гадай, что и как, а сними приборку и проверь наличие всех лампочек, это займёт минут 15 от силы
народ,вы не злитесь. я из тех кто пользуется знаниями тех кто уже делал это,иначе зачем мы все тут. я и сам всегда рад помочь. у меня мало свободного времени и сидеть гадать....  а самое главное,чужие и вообще машины так надоели ,что лень заняться своей. долго настраиваюсь,а потом на одном дыхании... вам поковыряться со своей машиной в радость или экономия денег. я делаю свою потому что,как говорят "хочешь сделать хорошо,делай сам".
Начал изучать почему у меня лампочка аккумулятора не горит.
Вот схема
http://sh.uplds.ru/t/ADtZx.png
Слева внизу отметил стрелочкой. Что это за черная стрелка вниз? Масса? Не похоже
Восьмой предохранитель в салоне. А на крышке он обозначен как Аварийка.
А предохранителя со значком аккумулятора вообще не вижу.
http://s5.uplds.ru/t/derSQ.jpg
На схеме видно, что в панель садится на 8 и 10 контакты.
http://s9.uplds.ru/t/mtkYq.jpg
Вопрос которого разьема? На нее приходит коричневый 26 контактов и черный 18 контактов.
По цвету проводов на схеме и по факту похоже, что приходит на 18контактный черный. Встаю тестером на ножку в разьеме и на ножку светодиода. Ничего. Не звонится. Ни с 8 ни с 10
Стрелка указывает контакт на "массу"или корпус.....
Вот схема
Смотри дорожки 8 и 10.На наличие трещин,окисления и т.д...Саму диодную лампочку проверь,лучше прямым подключением....
Вот ещё что...Проверь все предохранители относящиеся к функции щитка(только не визуально а прибором).Чем чёрт не шутит.Здесь налицо обрыв по "плюсу" в схеме.Они защищаемые предами..
http://avtoblokrele.ru/land-rover/predo … ander.html  Инфа по предам...
Надо бы ее как то на массу соединить и посмотреть при включ. зажигании горит лампочка акб
Не выйдет. Пол машины разобрано. Тестером надо вызвонить. Сделаю - доложусь.
Нет там не указывает, что контакт идет на "массу"
Указывает, что не только на это идет...
  До конца не прочел "Аварийная световая сигнализация, щиток приборов."
Для начала коричневый провод с желтой полосой посмотри на штекере генератора. Надо бы ее как то на массу соединить и посмотреть при включ. зажигании горит лампочка акб.
Ну а на куда не только на это, идёт?Если опровергаешь чужую мысль,(что совсем не обязательно),обозначь  сразу свою...А то с этим отрицанием в никуда,совсем в тупик зайдём...  :dontknow: Эти"как то соединить..." и прочее подобное,несовместимо с ремонтом электрики...У меня сосед по гаражу "как то" соединил....Потом проводку всю менял... :D
Если бы обрыв в предохранителе, не работало бы не только лампочка зарядки, но и другая световая индикация щитка
denikos
скорее всего у тебя не обрыв...
думаю причина в релерегуляторе  замена
Если бы был "не обрыв",присутствовал бы "плюс" на схеме...Если нет то обрыв.А как ещё его проще назвать?Обрыв он и в африке обрыв,хоть в цепи реле регулятора,хоть в какой другой.... :dontknow:
Вызвонил. Как и должно быть согласно схемы, приходит на разьем в блоке предохранителей под капотом, а затем на 10 клемму черной фишки панели приборов.
Контакт 2 в фишке генератора идет через разьем в блоке предохранителей под капотом, затем через FUSE19 и FUSE8 в салоне на 8 зеленый провод в фишке панели приборов.
То есть цепи от генератора целехоньки. Единственное - это не звонил цепь от замка до FUSE8 и от замка до аккумулятора. Но думаю, что и там все нормально.
Значит дело в самом щитке...
http://s3.uplds.ru/t/vSUcT.jpg
И что ему надо???
Встал на один контакт FUSE8 - зеленый проводок (8) в фишке панели - контакт есть.
Встал на второй контакт FUSE8 - клемма (+) аккумулятора и 2 щелчка замком зажигания. Тестер пищит.
То есть цепи абсолютно целые! Что ему надо????
Не тестировал только внутри генератора. Не могу его снять! Болт не вылазит
Это что такое стрелкой помечено?
http://sg.uplds.ru/t/5Azq3.png
Выходит, что все до фишки генератора работает.
Вопрос. Когда двигатель не заведен, на клемме 1 должен присутствовать минус. Откуда?
С плюсового полюса диодов он прийти не может, значит приходит из этого прямоугольника с надписью LOAD1
По логике это какая-то катушка, нагрузка..
Обмотка возбуждения генератора. Всё устройство и принцип работы генератора расписать или найдешь в нете?
Да уже потихонечку разобрался. Значит это с нее минус прибегает?
На схеме шунтирующее сопротивление...Защита моста от перегрузок ,если не ошибаюсь..Кстати,порой "вылетает",из практики если на рабочем ДВС снимают клемму.Что на моделях наших авто категорически низзя...
у современных авто исполнено вместе с щетками
Не совсем.
http://s7.uplds.ru/t/RJtSX.jpg
Далее как только генератор начинает давать ток, напряжение на реле регулятор поступает с диодного моста (диоды чуть меньшего размера) и гаснет светодиод, где нарисована батарейка.
Если вышел из строя реле регулятор (у современных авто исполнено вместе с щетками), лампочка не загорится при включении зажигания.
Вопрос. Если вышел из строя регулятор, то генератор работать будет?
Получается, что генератор у меня тоже в порядке. Почему тогда лампочка не горит когда положено? Непонятно. Может тупо не было контакта в фишке генератора? Они там грязненькие вообще.
Хотя я после покупки машины почти сразу перематывал косу проводки и не могло оно не работать после чистки.
нет, не будет.
Не вводи людей в заблуждение если сам не разбираешься...Не противоречь сам себе.Будет генератор работать,да ещё как!!!Только будет перезаряд АКБ!!! Кипение и потёки электролита!!! Или недозаряд...Читай, довольно грамотно и доступно изложено...  http://krutimotor.ru/proverka-rele-regu … eneratora/    :glasses:
-1
Ничего подобного у меня не наблюдалось. Снятый аккумулятор я поставил на зарядку дома через контроллер IMAX, так он в нее впихал 4.400 А.ч. из 74 возможных. На токе в 1 ампер.
И на вид акб как новый, только немножко пыльный.
Отредактировано denikos (2019-01-30 16:09:00)
Реле регулятор ,это стабилизатор напряжения...И всё!!!
Отредактировано denikos (Сегодня 16:09:00)
Это замечательно конечно.Но вслепую без индикации всё таки не айс...Как вариант,можно приделать для контроля вольтметр (таких сейчас множество),который подключается через прикуриватель.Лично у меня антирадар с функцией контроля заряда АКБ.Там на табло цифры высвечиваются.И "забить на штатную индикацию... :dontknow:
:cool:  Так и будет.  А сама лампочка рабочая?
И еще: очень сомневаюсь, что на индикаторную лампочку будет стоять "пятнадцатиамперный" предохранитель. Причина не в предохранителе. Лампочка, дорожки к ней, патрон, замок зажигания. Все, других причин НЕТ.
"Лампочка контроля зарядки аккумулятора подсоединяется к набору диодов, которые параллельно соединены с каждой из трёх обмоток статора. Это отдельная цепь и величина тока здесь небольшая, но достаточная для зажигания светодиодного индикатора. Итак, к лампочке, с одной стороны идёт положительный провод от общей сети системы зарядки, а на другой контакт приходит положительный провод от замка зажигания. Если с обеих сторон подаётся равное напряжение, лампочка не горит. Если напряжение на одном контакте отсутствует, лампочка загорается. Если зарядный ток начинает пульсировать или уменьшается, лампочка начинает мигать или гореть с меньшей яркостью."
А у тебя при включении зажигания лампочка не загорается. Причина: + от замка к лампочке не приходит. Но после запуска двигателя ОНА тоже не загорается, значит + и от генератора не приходит.
Может такое быть? Маловероятно.
Делаем выводы: Плюс к лампочке и от замка и от генератора приходят, а она суця, не горит.
Делаем выводы: лампочка, патрон и по идее больше ничего не может быть.
Да, светодиод имеет полюса и если его вставить на 180*, то может и не гореть.
Сугубо мои размышления в тему. Может и не прав. :crazyfun:
А его там и нет.
